Probleme instalatie de climatizare
speedo
Bineneteles daca nu ai fisuri. De obicei scapa la compresor la conducta din dreapta, aceea care se si rupe la unele sharanuri.
Salut am și eu o mica problema cu climatronic ul.încerc sa măresc puterea la ventilație dar el rămâne blocat pe prima linie indiferent la cum schimb gradele în mașină.sharan dublu climatic 1.9tdi. Nu-mi baga nici cald nici rece. Știe cineva ce poate fi???
LA diagnoza apare ceva ?
Am si eu aceeasi problema ca si dark_ang3l. Am facut nenumarate verificari in ultimii 3 ani, am schimbat tevi, curatat radiator, verificata instalatia cu vacuum, am fost deja la trei service-uri diferite si de fiecare data mi se spunea ca totul e ok. Acum din nou, am ramas fara freon. Am fost la un alt service unde un specialist dupa o  verificare a instalatiei mi-a spus ca problema ar putea fi din unitatea de comanda, care nu detecteaza unul dintre senzori, motiv pentru care sesizeaza ca ar fi o suprapresiune in instalatie si drept urmare deschide supapa de evacuare si scoate freonul. Mi-a spus ca respectivul senzor a fost sters din memoria unitatii si nu are codul cu care sa-l reinitieze. Am luat legatura cu mesterul la care am fost anul trecut, care mi-a spus ca nici vorba, instalatia are un singur senzor, care este mecanic si care nu are legatura cu unitatea de comanda si ca nu-mi ramane altceva de facut decat sa schimb compresorul (despre care tot el imi spunea anul trecut ca este in regula). Acum nu stiu ce sa mai cred, m-am reintors la mesterul unde am fost anul acesta si acesta mi-a spus din nou ca sunt doi senzori, unul mecanic si unul electric si ca o proba mi-a sugerat sa  incerc sa schimb unitatea de comanda pentru a vedea ce se intampla. Daca cineva poate sa-mi dea un sfat, tin sa-i multumesc anticipat.
georgemarcu53
Salut.
Anul trecut am cumparat un sharan si cum nu mergea ac. am incarcat instalatia.
A functionat cam 1-2 saptamini.
Acum am mers la un atelier si a verificat daca sunt pierderi.
A gasit pierderea pe la capacul filtrului uscator.
Am citit ca dupa inlocuirea filtrului uscator majoritatea posesorilor de sharan s-au confruntat ca pierderi pe la capacul filtrului, fiind necesar inlocuirea radiatorului.
Daca asa stau lucrurile de ce se recomanda inlocuirea filtrului la 2 ani si nu inlocuirea radiatorului.
Este vreo chestie de care trebuie tinut cont in mod special?
In cazul in care se inlocuieste filtrul si apare pierderea pe la capac, se poate suda acel capac de radiator pentru a salva cheltuiala cu filtru, urmind ca data urmatoare sa se inlocuiasca radiatorul?
Buna, intampin o porblema pe un vw Sharan 1.9 TDI 115 din 2002 masina are climatronic si are clima si ptr locurile din spate cu comanda de pe unitate climatronic, am sters eroarea de presiune dupa care am tot scanat masina, verificat ceva sigurante, toate fiind ok, si dupa ce am dat din nou aer,, ventilatorul nu a mai pornit, adica pe climatronic imi afiseaza viteza dar nu baga aer in fata, ce ii interesant ii ca pe spate merge orice debit de aer dar pe fata nu functioneaza de loc... Am refacut scanare cu vcds si mi-a dat 01273 Fresh Air Blower V2 ... Vreau sa va intreb cum pot rezlova aceasta problema, unde are sharanu relee sau sigurante? inafara de cele din tablaou. Cum pot face din nou functional air blower-ul V2? Merci
Salut, revin cu noutati despre instalatia mea ,aveam conducta rupta cea care pleaca de la compresor  cu butoias pe ia de vreo doi ani si nu am reparat-o pentru ca nu am avut  buget .Anul acesta ne-am hotarat sa mergem in vacanta cu masina si o sa avem nevoie de clima deci m-am hotarat sa ma apuc singur de ea dupa ce in prealabil am citit 'un pic' topicul acesta. Week-end-ul trecut am schimbat conducta (merci colegului motorand si tonytony pentru info) .Pentru inlocuire a fost necesara demontarea partii din fata implicit faruri si bara. Am remontat totul si am fost la service si am pus freon . Surpriza placuta ,am aer rece . Sper sa ma tino o vreme. Pot sa va spun ca mi-a fost cam frica pentru compresor avand in vedere ca conducta a fost rupta mai bine de 2ani ,ma gandeam ca s-o fi blocat sau cine stie din cauza prafului dar ma ferit Dumnezeu. Am citit pe undeva pe aici pe la cei mai experimentati ca compresorul nu merge daca nu e presiune in circuit ,probabil a fost cazul meu. Multumiri la toti care contribuie la acest forum.
salut baieti,am si eu o problema:nu mai pot regla turatia ventilatorului.la diagnoza nu apare nimic?merci
F l o r i n
instalatie de AC sau climatronic ?
climatronic
F l o r i n
si nu merge ventilatorul din habitaclu ? sau merge... dar nu se modifica treptele, din butoane ?
merge,dar nu asculta de butoane:se da mai tare si mai incet dupa bunul plac,nici sa il opresc nu pot.pur si simplu merge dupa capu lui.o problema asemanatoare am avut acum vreo 3 ani la un bmw e46 tot clima si am rezolvato daca imi aduc bine aminte prin schimbarea piesei cu tepi/arici (final stage unit parca ).are si sharanul arici de asta?vreo ideeunde se afla?mersi
F l o r i n
are, pe ventilator.
sa inteleg ca rezolvarea problemei ar fi schimbarea ventilatorului?
F l o r i n
nu obligatoriu - trebuie sa verifici in blocurile de masura, ce se intampla acolo, de functioneaza asa
ok.multumesc pt raspunsuri :beerchug:
Am un Sharan din 2002 1.9 TDI si conducta care pleaca spre bord si se clipseaza pe garnituri pierde freon.Se poate suda?Si daca da cum?
Se demonteaza si se sudeaza.
OK,ce fel de sudura?Si garniturile alea se dau jos?
Atentie daca pierderile sunt acolo unde teava este indoita, exista posibilitatea ca aceasta sa se rupa linga sudura.
Adrian.Apreotesei
A incercat cineva sa inlocuiasca aceea zona indoita, care clar e o eroare de proiectare daca acolo se rupe permanent, cu furtun de presiune? Cu mufe cu tot ce trebuie nu carpaceli.
Modificat de Adrian.Apreotesei
Eu am modificat-o si am pus niste conducte de la ford focus, care au si o portiune cu furtun, le-am sudat si gata, e ok de 2 ani.
Compresorul la sharan e pe curea?
DAr ai vazut tu masini la care sa fie actionat altfel ?
