Probleme instalatie de climatizare
speedo
Salutare tuturor. Am și eu o problema la un sahran 2005 cu aerul condiționat. De 2 ani tot schimb la ea și tot problema e. Precizez am schimbat radiator clima cu tot cu filtru sau (bomba) aia de aluminiu. Am schimbat compresorul nou-nouț am schimbat sensorul de presiune de lângă compresor toate conductele pana în peretele cabinei. Problema umplu cu gas și după un timp îndelungat nu mai are gas am 3 zone climatizate deci 1050 ml. Ar mai fi ceva de schimbat? Dacă da unde exact o schimb toată numai sa. Meargă. ????
Modul comand venfilatoare. In functie de an- cod motor- il ai pe ventilator sau separat
Narcis,verifica cinductele ce merg in spate si intra in caroserie(ai un radiator si-n spate pt gurile din pavilion).
Ionut brașov
Salutare tuturor. Am un sharan 2.0 TDI 140CP și am probleme cu clima într-o lună de zile pierde freonul.Ce ar putea fi?
Buna ziua
Am si eu o problema legata de ventilatia din bord la un sharan 2005. Nu mai sufla aer.
Am incercat un test din tester si merge ventilatorul din bord, am schimbat si rezistenta de trepte si tot nu merge.
Pe climatronic apar liniute pt ventilatie, dar nu raspunde ventilatorul la comenzi
Dacă a mai întâmpinat cineva aceasta problemă si poate sa ma ajute si pe.mn. ms.
Erori stocate pe clima?
Eventual incearca cu alt panou de comanda
Am rezolvat
Era o siguranta arsă...probleme cauzate datorita încălzirii diuzelor de parbriz.  Ms
refa cablajul acestora, altfel o sa iti topeasca cablajul masinii
  • 11 months later...
Salut. Îmi poate spune cineva unde anume se află senzorul presiune pentru freon la un Sharan din 1999?mulțumesc anticipat.
In fata, pe conducta ce iese din condensor
  • 5 months later...
Buna ziua. Dupa ceva timp de cand am sesizt ca se abureste parbrizul si se curata destul de greu, cred ca s-a spart radiatorul de caldura. Acum vreau sau nu va trebui sa-l inlocuiesc pentru ca iese apa pe o tevuta din habitaclu in compartimentul motor. Pentru ca tot va trebui sa demontez plansa de bord mai am ceva de verificat pentru ca nici aerul conditionat nu mai merge, tot pierde din agentul de racire din instalatia A.C. Multumesc
Va salut. De unde stiu daca am unul sau doua evaporatoare/vaporizatoare? Sharan 2008, climatronic, doua zone.
Salut, aeroterma din fata nu mai merge și am desfacut-o,periile sunt gata,întrebarea este se găsesc perii separat de cumpărat sau trebuie sa schimb aeroterma?știe careva aeroterma de față este la fel cu cea din spate?as putea face rocada între ele?
Cod de piesa nu ai separat, pt perii/carbuni. Recomand inlocuirea acesteia. Nu este compatibila cea din spate.
jullysan11
Salutare!
Am un sharan 2011, si urmatoarea problema, cand dau drumul la Ac, pe spate  nu pot inchide sub nicio forma grilele de aerisire: am incercat din rotitele la grile, din butoane toate variantele.
A mai intalnit cineva problema asta? Cum ati rezolvat?
