Waze - sfaturi, probleme, afisare pe unitatea masinii
aureliandan
  On 19.07.2017 at 12:28, ToniM a scris:
@75NOR eu aveam problema inversa, ca mergea doar pe telefon si ma dispera ca nu le aud :P
Si din Waze este setare
Settings -> Advanced settings -> Sound/Voice -> Sound output
Expand
Pe Android nu exista optiunea asta din pacate :
https://support.google.com/waze/answer/6291187?hl=en
On Android
With an Android device, you have the option to Play sound to phone speaker. We recommend enabling this setting.
If you opt to disable this setting:
Your music will not pause for Waze directions. Waze will simply announce alerts and navigation in a slightly higher volume.
If you receive a phone call, you will not hear any navigation from Waze.
Salutare, nu stiu daca am postat corect dar decat sa fac topic special, va scriu aici.
Folosesc Waze-ul zi de zi, pe telefon insa. In masina am un RNS510 OEM, nu stiu ce versiune ca abia am luat masina si a venit cu ea. Ideea e ca nu prea inteleg de ce lumea ridica in slavi RNS510 asta ca in afara de ascultat muzica, eu altceva nu il pot folosi. De aici si intrebarea mea: Cu ce as putea sa-l inlocuiesc, OEM nu AM (am avut pe SMART o navigatie cu android si dupa o luna se misca ca toti d**cii), ceva la care sa pot face mirroring eventual cu telefonul si sa am Waze-ul direct in masina pe display-ul navigatiei? Bineinteles, aceasta navigatie sa fie capabila si de BT cu suport A2P, eventual cu ceva intrare USB/card pt external media.
RCD 330G Plus, cauta versiunea care suporta CarPlay daca ai iPhone, e ceva mai scumpa. Pentru Android nu toate telefoanele suporta implementarea Mirrorlink, trebuie sa testezi inainte.
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior. Atentie, se sanctioneaza!
Din recentele cautari pe net un RCD 330G Plus e undeva in jur de 750 lei, in vreme ce RNS510 este pe la 1500 lei, de ce este diferenta asta asa de mare intre ele?
Cel de 750 de RON e cel care suporta doar Mirrorlink, cel care suporta Car play spun legendele de pe net ca ar avea mai multa memorie RAM/ROM si componente audio mai bune. Pe OLX il gasesti pe la 1000-1200 RON. Ele sunt produse in China de diverse firme, de aici diferenta de pret fata de RNS510 originala. Eu am avut modelul de 750 de ron si mergea perfect pe un Golf Plus din 2006 cu CAN Gateway schimbat. Mai multe date gasesti pe sectiunea dedicata audio a acestui forum, aici deja suntem un pic offtopic.
E a doua avertizare! Quote la postul anterior se sanctioneaza!
Am instalat pe telefon (apk) AA versiunea 2.6.573463 si prin intermediul AA am instalat Waze 4.31.0.2.
Problema este ca nu reusesc sa fac Waze sa porneasca pe AA. Imi lanseaza automat  Google Maps, chiar daca ii dau "Ask every time" la Open supported links.
Gresesc undeva? Nu sunt versiunile compatibile?
El porneste automat ce a fost pornit ultima data: implicit e GMaps. Ca sa pornesti Waze-ul, dai pe butonul din stanga jos, de navigare, si iti apare sa selectezi una din ele: Gmaps sau Waze. Selectezi Waze, apoi iti va porni de fiecare data direct in Waze.
Eu stiu asta, insa nu merge. Nu imi da nici o posibilitate sa setez ce sa porneasca, pleaca cu Google Maps de fiecare data.
@catarad incearca sa instalezi ultimile versiuni.
La AA ultima versiune pe apkmirror este  2.7.57 iar la waze este 4.32.02.
Ai dat pe butonul din stanga jos si iti apare numai Google Maps in lista? Ma indoiesc..
Evident ca pana nu faci asta, iti va porni mereu direct in Google Maps. Dupa ce intra in Google Maps, apasa din nou pe butonul ala....si iti va aparea lista cu GMaps si Waze. Apesi pe Waze si apoi va porni mereu direct in Waze..
Modificat de RzzV
Gata, s-a rezolvat. Problema era ca eu incercam pe telefon acasa, fara sa-l conectez la masina. In masina merge si Waze gi Google Maps, asa cum au spus ceilalti.
Ceva vesti noi despre Waze si Apple Car Play? Vreo sansa ca pe viitor sa se intample ceva?
Apple nu permite si nu va permite Waze pe Apple Car Play. Din pacate pentru cine e fan Apple, nu are decat sa-si cumpere un al doilea telefon cu Android pentru a utiliza Waze pe ecranul masinii.
E prea mult spus ca nu permite, totul este despre bani, asa cum Google plateste ca search engine-ul default sa fie Google (si ca acord in subsidiar sa fie si Google Maps in App Store) pe iOS, probabil ca se vor intelege si pentru Waze, pana la urma n-au cu ce sa-l inlocuiasca.
Modificat de Dolfin
Sau sa faci jailbreak pe iphone, astept si eu sa apara pe iOS 11.1.2...
Scrie un post mai sus - cu jailbreak merge, la oficial nu e nicio sansa. Google si Apple sunt concurenti si nu pare ca Apple vrea sa cumpere tehnologie de la Google si viceversa.
  On 23.09.2017 at 7:55, vdragos a scris:
@D@ny trebuie updatat telefonul, clear cache la toate aplicatiile care nu functioneaza, sters complet AA dupa care reinstalat pe curat de pe ultimul apk disponibil. Apoi pus Tunnel Bear, setat locatie USA si facut update la AA si ar trebui sa mearga.
Inteligenta populara mai spune ca dupa ce instalezi AA pe curat si updatezi, setupul AA trebuie facut pe masina cu telefonul conectat si BT pornit.
Expand
@vdragos te rog ajuta-ma. Incerc sa conectez un Samsung J5 (2016) software la zi (Nougat 7.1.1) cu Amundsen de pe Kodiaq si nu reusesc sub nicio forma. Am incercat tot ceea ce ai scris mai sus. Am instalat si Tunnel Bear si l-am setat pe SUA.
La instalarea AA 3.0.5705 de pe apkmirror.com imi spune asta:
Am mai incercat descarcara aplicatiei de pe apkmirror si instalarea ei manual, o instaleaza si cand deschid imi arata asta:
Incearca un Factory Reset si apoi instalare pe curat din apkmirror, TunnelBear doar pentru update dupa instalare. Foloseste cablu original in masina si nu uita sa pornesti Bluetooth inainte si sa dai telefonului toate permisiunile necesare sa se lege la masina.
LE putem incerca maine la intalnire sa o dregem.
Astazi aplicatia "Google" a cerut update....dupa update am oservat ca in AA nu mai functionaza "maps"...intra direct in waze, daca apas sa comut maps/waze apare "when safe instal compatible apps"...A zis goole ca ne ajunge waze sau e telefonul de vina?
@topcat nu are nicio legătură aplicația Google cu problema ta. Ceva s-a întâmplat în telefonul tau.
Buna ziua. Stie cineva daca exista o posibilitate de a vizualiza Waze-ul pe AID la Passat? E mai facil ochilor, display-ul de pe consola centrala fiind prea jos pentru gustul meu. Multumesc.
Pe scurt nu, cel putin fara modificari hardware.
@topcat cel mai probabil noua versiune a aplicatiei cerea versiuni mai noi (compatibile) de Google Play Services& Co, updateuri care fara VPN pe US, telefonul/ Google Play Store nu le vede. Deci trebuie fie sa reiei toata distractia de instalare fie sa faci un VPN pe US si da cautare pt updates in Store.
In alta ordine de idei, aveti idee de ce mufa din cotiera nu vrea sa recunoasca dispozitivele Apple? (pt Carplay)
Pe AA merge fara probleme.
In ce documentatie se mentioneaza ca cele doua porturi nu sunt "egale" si au preferinte? Si cum s-ar putea domesticii si portul din cotiera?
(va rog sa trecem peste etapa de soft telefon, cabluri, etc.)
Modificat de sln
Ce cauza ar putea fi pentru blocarea Waze'ului prin AA la un Seat?
Pe scurt, la inceput mergea fara probleme.
Intre timp am mai instalat diverse aplicatii (as zice ca le'am dezinstalat pe toate, ulterior) si probabil am updatat Waze'ul, AA'ul a ramas la aceeasi versiune
Acum, cand deschid Waze'ul, ma localizeaza pe harta, imi face traseul catre destinatie si estimarea de durata, dar odata pus in miscare Waze'ul ramane "pe loc", nu imi updateaza pozitia pe harta.
Ruland Waze de pe alt telefon prin AA e totul ok.
Am reinstalat AA'ul si Waze'ul, dar nu are efect
Ultima solutie va fi un factory reset, dar as fi vrut sa evit asta
Modificat de andrei0241
  • Ex member pinned this topic
