Generatia EA888 (1.8 TSI & 2.0 TSI)
75NOR
trendul nu face referire la motoarele mai vechi
9 hours ago, CristiALF said:
Nu am detalii prea multe, dar parca au facut o "schimbare" si posibil sa fi trecut totul la 0w20. E un trend peste tot cu uleiurile acestea subtiri care sa duca la un consum cat mai mic de combustibil si implicit emisiile sa fie cat mai mici pe hartie.
dupa cum observi, in acel tabel sunt mai multe motoare care au si norma de 508/509. Deci tabelul este actualizat, dar motorul respectiv nu este compatibil cu 0w20
Si este tabelul din ELSA, deci oficial si la zi.
Ciudat ca CZPC nu apare in tabel, si este dinainte de 2020 si se recomanda 0W20.
cere-le poza/dovada din programul lor de la reprezentanta unde sa le arate ca la codul tau motor se recomanda 0W20.
Ma indoiesc ca se baga asa ceva in 1.8tsi de 179 cai.
Apropo, la care reprezentanta skoda? cea din sagului?
Nu, la Porsche, la Skoda din Sagului mi-au zis ca imi baga Castrol 5w30 sau Original 0w30, doar ca era pretul mai mare ca la Porsche si de asta am tot discutat cu ei. Pana la urma am optat pe Mobil 1 ESP Formula 5w30 avand in vedere ca la ultimul schimb de ulei in Germania a fost folosit tot 5w30
Modificat de Razvan RXR
scuze de offtopic dar e cineva pe aici care ar putea scoate istoricul in vederea cumpararii unei masini? contra cost de sigur. mersi
cezar_bogdan
On 12/23/2021 at 10:50 AM, Tin Tin said:
         Chiar daca arata ciudat, in speranta ca pot ajuta alti colegi de forum care s-ar putea confrunta cu o problema similara, am decis sa imi raspund la propria postare, mai veche. Dupa ceva timp in care am folosit masina de rezerva, satul fiind de ,,fitele,, lui 1.8 TSI, mi-am propus sa reiau incercarea de repunere pe sosea a acestuia. Am decis sa efectuez o diagnoza profesionala la un service specializat Skoda. Nu sunt specialist in diagnoze dar totusi am sesizat o diferenta foarte mare, referitor la aspectul si continutul raportului de testare, comparativ cu un raport de testare dintr-un service nespecializat pe vreuo anume marca de masini. Chiar daca diagnoza a costat 150 de lei, in comparatie cu un 50 de lei la un sevice no name, eu zic ca a meritat diferenta. In primul rand pentru ca am localizat zona cu probleme si anume functionarea arborelui cu came. In prima faza am schimbat senzorul de impulsuri. Din pacate nu am avut o remediere a defectului. Ulterior, dupa un pic de munca de cercetare pe net, am decis inlocuirea supapei de control a presiunii de ulei din arborele cu came. Si....BINGO! 1.8 TSI IS BACK! Motorul toarce ca un pisoi mare si rau. L-am scos pe autostrada. Am mers...cu pedala lipita de podea....sa spunem ca Godina nu m-ar fi felicitat, chiar deloc. Nu o fac de obicei dar vroiam sa vad daca toul e ok, cu motorul. Este. Deci, in sinteza, daca motorul merge neregulat, da rateuri, consuma mult, nu trage, are lipsa de putere in sarcina, faceti o diagnoza la un service specializat. Daca va apare codul de eroare: P0011 ,,A,, (Camshaft Position (Bank1) Timing over-advanced or System Performance), verificati senzorul de pozitie si supapa de control (actuatorul) arborelui cu came, pentru că problema este acolo. Cam atat despre acest subiect. Acum merg sa ma bucur de acest motor care, vorba cuiva de pe forum, cand nu merge e enervant dar cand merge, e minunat. Sarbatori Fericite!
Salut! Am avut codul asta de eroare si masina smucea pe acceleratie la schimbarea vitezelor (dsg dq250). S a schimbat distributia si codul a diaparut o perioada insa nu si simptomele.Ulterior codul de eroare a aparut din nou pt putin timp iar apoi a disparut iar. Am sesizat ca smuciturile sunt mai ample dupa ce se incalzeste motorul.Codul motor este cczb, ea888 gen 2. Ai vreun sfat legat de ce ar trebui sa mai verific?
On 04.01.2025 at 12:23, Xman_ghio a scris:
Nu sunt specialist, dar am avut o dilema similara pentru o persoana din familie care a cumparat o Passat 2019 (motorul care are TSI si MPI: avantaj ca nu se depune carbon pe supape; dezavantaj ca ai 8 injectoare - cand incep sa se strice te "bucuri" dublu!). Depinde de km masinii - asta era la vreo 80k km si a luat-o.
Un astfel de motor nu il iei pentru consum 🙂 Masina are un consum de 11-13-chiar 15l/100km in oras si 8-9 in afara (in functie de talpa). Un motor din asta il iei sa te bucuri de el, nu de autonomie de 1000km la un plin.
Legat de fiabilitate Vs Diesel: nu ne-ai spus cum utilizezi masina! Daca faci naveta zilnic 100km atunci merita mai mult un 2.0 TDI (ca se curata DPF, nu se infunda, etc). Daca folosesti masina mixt, preponderent oras, drumuri mai scurte, etc. atunci mergi clar pe benzina.
Pentru restul intrarilor revin colegii care sunt specialisti tehnic!
Mii de scuze, nu am observat ca mi-ai raspuns, desi au trecut atatea luni. 80% in oras .. alegerea e clara :)
Nu am reusit sa ma elucidez in aceasta informatie, daca ai idee as aprecia. Ms!
PS1: auto-data(.)net zice despre consumurile pentru aceleași tipuri de motoare puse pe Passat B8 facelift, astfel:
- EA888 / DKZA generatia 3 consumă mai puțin carburant față de EA888 evo4 / DNNA.
PS2: auto-data(.)net zice despre consumurile pentru aceleași tipuri de motoare puse pe Skoda Superb 3 facelift, astfel:
- EA888 / DKZA generatia 3 consumă mai mult carburant față de EA888 evo4 / DNNA.
Aceste 2 informații se bat cap în cap, m-au băgat în ceață mai mult decat eram. Care este realitatea?
iulian.radu91
Varianta 2 pare mai plauzibila, de obicei o generație noua vine cu consum mai mic
tzuicomicina
DKZA are si injectie directa cat si injectie multipunct. In acelasi timp el functioneaza in ciclu Miller (gen 3B) tot timpul si este in general mai eficient decat motoarele evo4.
Tind sa iti dau dreptate din ce am citit pana acum. Parca Evo4 e mai gurmand...nu detin nici un tip din aceste motoare, dar ma interesez despre ele. Ms mult!
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
tzuicomicina
Acum sincer nu ma astept sa fie diferente senzationale de consum. Avem posesori aici pe forum ce si-au detaliat consumurile dar nu mai stiu exact cine. Dar Gen 3B sigur iti tine supapele de admisie curate :)
Salutare! Am urmatoarea problema la o skoda superb 3, 1.8 TSI 179cp, manuala, cod motor: CJSC: cand merg constant cu ea de ex: in treapta a 2-a are mici intreruperi ce dispar intr-un timp foarte scurt. (adica nu trage liniar sa-i spun asa) Daca accelerez puternic nu se observa nicio problema. Nu am nicio eroare in bord sau pe VCDS. Masina are 81000 km si e din 10.2017. Aveti idee ce ar putea fi? Din cate stiu bobinele si bujiile nu au fost schimbate.
Tu mergi cu bujii de 80k km ?? :))
Am cumparat masina acum o luna. Si eu stiam ca se schimba la 60k km, o sa le schimb cat mai curand 😃
Bobinele la ce interval se schimba?
marius1982.11
Se schimba cand sunt defecte nu prevenitv. Decat daca te dau banii afara din casa.
La benzina se schimba la 60k - eu asa am facut cand aveam TSI. E mai important decat la TDI sa le schimbi la timp ca sa aiba scanteia ok.
@marius1982.11 Poti sa le tii pana si pana la pensie daca tii masina intr-un muzeu. Daca vrei insa sa iti mearga masina asa cum trebuie, le inlocuiesti conform calendarului de intretinere specificat de producator - in acest caz se schimba la maxim 60k km. Ca urmare, iata o potentiala problema in functionarea motorului care poate fi cauzata de bujii. In ce priveste remarca ta legata de costuri...daca nu ai bani nici sa inlocuiesti 4 amarate de bujii care costa 200-300 lei plus 100-200 manopera, atunci ...no comment! :emthdown:
Modificat de CristiALF
marius1982.11
Eu am zis de bobine, nu de bujii.
Salut, as vrea sa merg pe un Benzinar in urmatoarea perioada, mai exact un Tiguan cu cod motor DNFG, din cate am inteles acest motor este si pe GOLF R doar difera softul. ma intereseaza parerile despre motorul acesta, nu neaparat consumul. O sa fie folosit mai mult pentru oras - mixt. Am mai citit si despre CJX ... motoarele acestea se mai pun pe Skoda superb sau arteon + passat, 280 CP sau 272 CP, si de acestea as fii interesat pe viitor, daca vreau sa schimb masina mea. Dar momentan sunt tare curios de parerile voastre legate de motoarele de 2.0 TSI la tiguan in mod special, nu am avut pana acum nici un model pe benzina din grupul VAG, sincer prefer sa merg pe un cod de motor care se pune si pe GOLF R fiind o masina cu un potential mare. Nu vreau sa modific nimic pe partea de motor, doar vreau sa stiu la ce sa fiu atent, care sunt lucururile ce trebuie facute ca sa aiba o mentenanta corecta. Sunt genul de om care pastreaza masina, nu o schimb la 5 ani, sau poate sunt alte coduri de motor care sunt mai fiabile,  sunt curios de parerile voastre :)
Salutare, as dori sa cumpar o octavia 3 RS intre 2013-2017, 2.0 TSI de 220 sau 230 de cai, la ce ar trebui sa fiu atent, mai ales ca au deja o varsta si niste km, majoritatea pe germania intre 90.000-170.000 , pe țara de la 200k in sus , as vrea sa merg in Germania sa caut una cat de cat in regula, am auzit de fiabilitatea redusa la aceste motoare , dar cu probleme rezolvate la generatia 3 de tsi-uri care ar trebui sa fie pe octavia mk 3, cu consumul o sa ma impac destul de bine ca vin de pe octavia mk1 2.0 mpi 116 ponei puternici, care consuma dar nu vor sa la galop, un mixt pe 4000 de km de 10% , deci probabil pe acolo cu tsi-ul dar fara cai =))   , ma interesa 2.0 tsi ca merg preponderent oras si din cand pe autostrada, sa zic un 70% oras -  30% extern, diesel-ul il cam omor in oras si nu as vrea probleme pe cap cu dpf injectoare , nebunii. Totodata, nu caut sa fie la fel de fiabila ca 2.0 aspirat-ul pe care il am, dar nici sa ma apuc sa refac motorul dupa cateva mii de km. Ce spune-ti merita un 2.0 tsi gen 3 din punct de al fiabilitatii, ar merge pana la un 200.000-230.000 de mii de km?
Irrelevant White Man
Va salut!
Masina in cauza este Passat B8 (2020) cu 130.000km , 2.0 TSI de 190 CP, codul motor - DKZA. Inteleg ca distributia este pe lant, vreau sa va intreb daca pompa de apa necesita schimbata (daca nu cauzeaza probleme) sau se shimba o data cu lantul? Nu inteleg partea tehnica asa ca nu imi sariti in cap :) Ce alte verificari as putea face?
As aprecia si un plan de service strict pentru motorul asta, as vrea sa schimb cele necesare conform producatorului, sau macar sa le verific...dar nu am informatia!
Am schimbat saptamana trecuta uleiul transmisie VW OE G055529A2 + filtru VW OE 0GC325183D, miercuri am programare pentru ulei motor VW OE 0W20 (sper ca am ales bine) + filtre + bujii VW OE 06K905601L.
PS: am aflat acum la editarea mesajului ca motorul nu are filtru de benzina, ci o simpla sita in pompa de carburant. Ca si periodicitate, se schimba la un interval anume acea sita sau nu e cazul?
Modificat de Irrelevant White Man
Buna seara!
Nu stiu daca mai este de actualitate însă sunt posesor de Passat B8 1.8 tsi an 2016. Am masina de aproximativ 2 ani. De cum am luat-o ( la 164000 km masina de romania ) m-am pus pe schimbat piese pentru ca doream o masina care sa ma ducă ceva ani. Lista de reparații sta cam asa :
Masina in cauza , un Passat B8 Variant Highline an 2016 cu 181000 km la bord in acest moment.
1. Nu da fum de nicio culoare
2. Nu merge întrerupt sau neregulat
3. Test oe cilindrii , toți egali 12 bari , bujiile verificate la testul de presiune dupa 15000 km si sunt ca noi , 0 depuneri de carbon 0 ulei
4. Valva pcv noua
5. Distribuție nouă
6. Ambreiaj+volant noi in reprezentanta
7. Nu sunt acurgeri de ulei la motor
8. Nu găsesc ulei sub masina niciodată
9. Nu este ulei pe scut
10. Din cei 15000 km parcuri in ultimii 2 ani , un singur concediu de 3000 km extern sa spunem, restul mai mult urban situație in care bujiile trebuiau sa fie negre absolut dacă masina avea probleme la motor care sa reflecte consumul de ulei ( nu sunt specialist dar cred ca este destul de logic )
11. ulei folosit numai liquid moly 5w30 4200 la sub 10k km inlocuit
12. Antigelul curat
13. Engine flush cu liquid moly acum 6000 km
14. tratament liquid moly ceratec la ultimul schimb de ulei
Multe altele cu care nu vreau sa va mai obosesc .....
Ca si concluzie masina mananca ulei , il suge efectiv ! In ultimii 6500km am completat cu 2.5 l ulei, deci aproximativ 400ml /1000km. Care ar outta fi cauza in situația in care masina funcționează ireprosabil ?
Multumesc anticipat oricui are timp si plăcerea sa ofere o explicație logică.
Poate îl pierde, pe la garnituri sau turbină!
