Generatia EA888 (1.8 TSI & 2.0 TSI)
75NOR
va salut! am si eu io nedumerire: la motor 2.0Tsi, 132kw Gen 3, este normal ca, cu motorul la ralanti, sa nu poti scoate busonul de ulei?
Mai exact, este "aspirat", il tragi greu, suiera cand il scoti si cand il pui la loc, ti l "fura" din mana.
PCV este nou, original, cca 5000km.
Modificat de cascadoru
Buna, de curand sunt si eu posesor de un Golf R 2019 cod motor DNUE, imi poate spune cineva ce ulei este recomandat pt aseasta motorizare, ca pe carticelele primite nu am gasit nicaieri scris, inca o intrebare la care nu sunt sigur, am vazut ca se baga antigel G13 este adevarat sau ma insel ?
Antigel G13 nu se mai foloseste de vreo 4 ani, se pune G12EVO
G  12E050A2
Va salut! cum vi se pare un consum de ulei de cca 100 - 150ml la 1000km - motor 2.0tsi EA888 Gen. 3b ?
 Este de " segnmentat / alt motor" sau  sa mai astept ?
1L la 10k nu e chiar asa mult... e vorba de masina ta? Parca aveai si ceva modificari facute...
te salut si ...La multi ani !
da, masina mea, are GPL, turbo IS20 de la motor de 162Kw si soft DOP,
I am pus si catch can dar cred ca l dau jos... prinde doar niste apa cu vapori de ulei si destul de putina.
Vă salut! Întrebările de mai jos sunt pentru un Passat B8 facelift.
Am făcut aceleași întrebări și pe grupul de FB aferent Skoda Superb 3 facelift, clar am nevoie de niște lămuriri concrete :)
1. Fiabilitate: ce tip de motor recomandați? EA888 / DKZA generatia 3B (2019 - 2020) sau următoarea generație EA888 evo4 / DNNA (2021 - 2023)? Am înțeles ca DKZA are acea rampă MPI care previne depunerile de carbon, DNNA nu o are. Probabil asta s-ar traduce asta într-o fiabilitate mărită ...
2. Probleme tehnice? În funcție de recomandarea de la pct. nr. 1.
3. Ce cod de transmisie vine pe fiecare motor și care se recomandă?
4. Consumuri reale vă rog? Prin comparație între cele 2 tipuri de motoare.
5. Alte aspecte/recomandări motoare benzină în afara celor de mai sus?
6. Deși separat, există un motor diesel fiabil peste cele 2 benzinare sus-menționate? Dacă da, coduri vă rog, tipuri, an, etc.!
Stimă și mulțumesc anticipat!
PS1: auto-data(.)net zice despre consumurile pentru aceleași tipuri de motoare puse pe Passat B8 facelift, astfel:
EA888 / DKZA generatia 3 consumă mai puțin carburant  față de EA888 evo4 / DNNA.
PS2: auto-data(.)net zice despre consumurile pentru aceleași tipuri de motoare puse pe Skoda Superb 3 facelift, astfel:
EA888 / DKZA generatia 3 consumă mai mult carburant  față de EA888 evo4 / DNNA.
Aceste 2 informații se bat cap în cap, m-au băgat în ceață mai mult decat eram. Care este realitatea?
Nu sunt specialist, dar am avut o dilema similara pentru o persoana din familie care a cumparat o Passat 2019 (motorul care are TSI si MPI: avantaj ca nu se depune carbon pe supape; dezavantaj ca ai 8 injectoare - cand incep sa se strice te "bucuri" dublu!). Depinde de km masinii - asta era la vreo 80k km si a luat-o.
Un astfel de motor nu il iei pentru consum 🙂 Masina are un consum de 11-13-chiar 15l/100km in oras si 8-9 in afara (in functie de talpa). Un motor din asta il iei sa te bucuri de el, nu de autonomie de 1000km la un plin.
Legat de fiabilitate Vs Diesel: nu ne-ai spus cum utilizezi masina! Daca faci naveta zilnic 100km atunci merita mai mult un 2.0 TDI (ca se curata DPF, nu se infunda, etc). Daca folosesti masina mixt, preponderent oras, drumuri mai scurte, etc. atunci mergi clar pe benzina.
Pentru restul intrarilor revin colegii care sunt specialisti tehnic!
safari hunter
  On 18.09.2024 at 8:48, martea a scris:
Nu sunt foarte bine informat despre gen 2 dar din ce am urmarit pe forumuri, dupa ce rezolvi anumite probleme, singura ce ramane e cea cu consumul de ulei. dar cu ea poti trai pentru ca esti constient de problema si tii mereu in portbagaj 1-2l rezerva
Expand
Salut, nu ai cum să trăiești cu un consum exagerat de ulei pe o durată mai mare de câteva luni. Se poate face o reparație corectă, dar deja acele motoare din generația 2 au sucombat și s-au aruncat la dezmembrări. La mine au trecut câțiva ani buni și peste 100K km de la reparație, iar consum ulei 100 ml/10K km și funcționare ireproșabilă. Reparația a fost făcută cu piese generația 3.
