Generatia EA888 (1.8 TSI & 2.0 TSI)
75NOR
Merge Denso VK20Y fara probleme.. Costa si mai ieftin pe bucata bujiile :)
Prin State se mai plangea lumea de ele si ei folosesc mai mult Denso de ex.
Si eu le voi folosi la mine in viitorul apropiat insa, tot la recomandarea tunerului. Sa se rupa insa, mi se pare exagerat..
  • 5 weeks later...
  On 11.01.2023 at 14:39, Cosmin858 a scris:
Salut! Pentru distributie iti recomand cu caldura la Ramnicu Valcea, vad ca sunt 60 de km de la Pitesti la Ramnicu Valcea, stiu ca este o distanta, dar daca vrei sa ai siguranta in lucrarea efectuata, recomand cu caldura FRM Garage.
Baiatul este top pe tot ce inseamna benzinare, acum tu stii cel mai bine.
Expand
Băiatul este un escroc! Am făcut motorul în martie la el, am plătit 12.000 de lei, și nu sunt mulțumit! Mi-a spart radiator climă, pompa de apă curge, motorul are missfire în timp ce merge și te uiți în vcds pe grupurile 13,14,15, trepideaza la plecarea de pe loc și factură pentru garanție din părți! Dacă moderatorii îmi v-or permite, o sa detaliez! Deocamdată sunt extrem de nemulțumit!
  On 31.03.2023 at 15:35, CristiALF a scris:
Expand
Salut, este vorba de varful ei.
  On 30.04.2023 at 6:53, Ursu82_kiki a scris:
Expand
Ai la dispoziţie aria dedicată service-urilor
https://vwforum.ro/forum/83-service-uri/
poţi fie să deschizi un topic cu denumirea acestui service cum au făcut şi alţi colegi fie să scrii în topicul dedicat service-urilor din Ramnicu Valcea
https://vwforum.ro/topic/117402-service-uri-ramnicu-valcea/#comment-920459
  On 04.05.2023 at 7:06, DB86CLP a scris:
Expand
Mi-am dat seama ca nu tot corpul bujiei :)), dar chiar si asa...pare extrem de improbabil..
Expand
Te salut! Imi poti spune ce numar ai pe motor, de curiozitate? Deoarece fiecare motor facut de Robert este numerotat.
Sincer, fara suparare, esti prima persoana pe care am auzit-o sa se planga de serviciile lui.
Am facut cu motorul 30.000km, dintre care 2000 rodaj, si restul de 28.000km chiar si cu stage 1.
Functioneaza impecabil, nu trepideaza gram la plecarea de pe loc, nu prezinta missfire pe vcds in mers, iar pe vcds pe partea de erori 0, curat si merge ceas.
Si crede-ma, o alerg mult si mereu ma duc cu ea pe redline, pana acum daca nu era ceva sa fie in regula, se intampla ceva.
Iti recomand sa iei legatura cu el si sa vezi pe unde este problema, nu consider ca daca ai o mica problema, poate sa fie ceva efectiv minor sa merita o recenzie proasta.
Robert nu te-ar lasa niciodata cu motorul nerezolvat mai ales ca l-ai facut la el.
Eu am din fost din nou la el pentru a schimba o garnitura, am uitat sincer de unde era pe unde imi pierdea ulei, era prea veche, se crăpase si pierdea ulei.
Am fost la el mai mult ca sa il salut, sa ii multumesc pentru ce a facut pentru motorul meu si sa rezolve si mini problema mea.
Asa ca, astept din pura curiozitate sa imi spui numarul la motorul tau si dupa ce iei legatura cu Robert, sa ne anunti si pe noi mai departe aici, ce s-a intamplat.
Modificat de Cosmin858
Ursu82_kiki
Păi, tocmai de asta îmi este ciudă, ca dintre toți eu sunt ăla pățitul, poate și singurul! De aceea nici nu continui cu un review negativ,mă abțin poate se rezolvă.Nu continui aici! El știe despre ce este vorba și te asigur că la el am făcut motorul!
Buna ziua,
La un Audi A3 din 2013 cu 162 000 km cu motor 1.8 TSI CJSA generatia 3 am pus in motor ulei Liqui Moly Synthoil High Tech 5w40 cu recomnadarea pt norma VW 502 505.
Timp de 2500 km masina nu a consumat nici un pic de ulei, dupa aceea cum am trecut de 2500 km , in 1500 km am completat cu 600 grame de ulei.
Ce ulei imi recomandati sa folosesc pentru a incerca sa prelungesc pana cand incepe masina sa il manance( oricum ulieul il schimb la 7000-8000 km/ 1 an).
Pe oil-club.de mi s -a recomandat sa folosesc Addinol Super Light 5W40 pt ca are norma API SP , iar aceste motoare ar suferii de LSPI.
Ce parere aveti?
@aysmen Norma ta nu e 5W-30  504 00/ 507 00 ?
Modificat de zidanne
@zidanne Da 5w30 504/507 pentru LL. dar am vazut ca este recomandat si 502 505 daca folosesti interval fix.
Eu am 1.8 TSI Gen3, am aproape 89.000 Km in prezent, am folosit intotdeauna numai ulei 5W-30 Mobil 1 ESP (exceptie prima revizie cand am folosit OE la PBN..), fac schimbul de ulei la 10.000 Km aprox si nu completez mai mult de ...400-500ml intre schimburi. De la aprox 20.000 Km am rulat soft Revo Stage 1.
Acum am facut niste upgrade-uri mai mari, dar si in aceasta situatie, voi folosi acelasi ulei, doar ca voi cobora la 7000 Km interval.
Deci poti folosi si 5W-30 la ce interval vrei tu, cine te opreste ??
@aysmen vad ca LSPI e valabil doar la motoarele cu injectie directa, insa pe motorul tau ai si injectie MPI pana pe la 2000-3000RPM, in functie de pedala de acceleratie.
Deci nu cred ca e o problema la motorul asta, ci mai degraba folosesti norma nepotrivita ori motorul tau consuma ulei, ceea ce nu e chiar atat de neobisnuit.
Expand
Vreau sa aduc o modificare postului de mai sus și anume ca s-au rezolvat toate problemele, un pic mai greu dar până la urmă omul este ok! Rog un moderator să-l șteargă! Mulțumesc!
Buna seara! Dupa aproximativ 60.000km de când detin masina si 30.000km cu stage 1, ambreiajul meu a inceput sa patineze, a inceput ca in momentul in care o accelerez turometru urca, iar viteza abia mai creste, intr-un final dupa cateva secunde bune cand ajunge pe la 4000-5000 rpm incepe sa fie mai vioaie…
Ce ambreiaj recomandati incat sa tina la puteri / nm mai mari?
Si inca o curiozitate, ambreajul stock stie cineva pana cati nm / cai suporta?
Masina din semnatura, multumesc!
Salut. Ieri am avut urmatoarea situatie: mers prin oras relativ bara la bara, AC pornit pus 19°,am oprit in coloana, a coborat acul la relantiu si dupa brusc s-a oprit motorul. Mi-a cerut sa pun in P sau N, am mutat-o in P, dupa care am apasat butonul start engine de pe consola si a pornit normal. Oare de la ce ar putea sa fie ? Astazi dupa 15 merg sa pun si VCDS sa vad daca a inregistrat ceva eroare.
sylverbozvaci
s-a spart globul de cristal,a murit mama omida!
mergi la vcds
  On 17.06.2023 at 15:02, Cosmin858 a scris:
Expand
este firma de ambreiaje custom kevlar Atix Racing, ii suni si discuti cu ei. Au pagina de facebook.
Intaresc si placa de presiune.
Vor volant + kit ambreiaj noi ca sa le modifice + echilibreze.
Modificat de sylverbozvaci
  On 19.07.2023 at 6:16, Hennessy a scris:
Expand
Edit: am pus ieri VCDS - nu am nici o eroare; dupa test, am reusit sa il filmez, la relantiu face "balbaiala" asta, rar. https://share.icloud.com/photos/01dcnIh9PhENPdC5RMiWS34Ow
Modificat de Hennessy
sylverbozvaci
Expand
Denso foarte ok bujiile, mult mai bune decat Ngk :)
  On 30.03.2023 at 10:01, DB86CLP a scris:
Din ce am citit pe diverse forumuri din afara, bujiile de rs7 se pot rupe - varful lor se rupe si ajunge in motor.
Expand
Cazuri rare ,dar se rup/topesc.
Am avut un tsi cu lipsa compresie pe un cilindru din cauza asta.
  On 20.07.2023 at 11:10, EEXCALADE a scris:
Expand
Am decis sa le inlocuiesc la ~15000 mii km (la doua schimburi de ulei) din motive de siguranta.
Cam la fel intentionez sa le schimb si eu, tot la aprox 15.000 Km.
@CristiALF adica de doua ori pe an? Nu e putin cam mult? :D
Nu, pentru mine inseamna cam 1 data pe an. Oricum am recomandare de schimb la maxim (!) 20.000 Km. Dar din ratiuni de siguranta, evident ca nu voi merge catre intervalul maxim, ci undeva la max 15.000.
