Probleme mari si enervante Octavia 2
raz.ro
Cam asa ceva, numai ca o caseta noua costa fix 50 de mil. La mine cel putin nu merita sa o schimb, pentru ca jocul este foarte mic, si nici nu il simt in mers, doar daca fac stanga-dreapta pe loc foarte repede.
octavia 4ever
ieftina ... si masina face 7000 euro :))
Salutare, am si eu nevoie de cateva sfaturi. De curand (aprox o luna) mi-a crapat bateria din senin (cu toate ca pornise bine pana atunci pur si simplu nu a mai vrut), am pus una noua si banuiesc ca nu imi incarca bine alternatorul. La verificare am avut undeva la 13.8 fara consumatori si 13.7 cu toti consumatorii, am cautat putin pe net si am gasit ca daca este foarte cald afara (erau peste 25 de grade) atunci e posibil sa incarce mai putin. Mentionez ca verificarea am facut-o la unitatea de unde am achizitionat bateria dupa 30 de minute de mers cu ea (si bineinteles ca pe nota de verificare a scris probleme alternator ceea ce ma face sa ma gandesc ca s-a dus garantia).
Una peste alta de atunci toate au functionat corect, azi am vrut sa vad de ce nu merge senzorul lichidului de parbriz si am pus VCDS-ul.
Log-ul este urmator, sunt foarte multe probleme de low voltage si nu stiu daca au ramas memorate de atunci sau pur si simplu alternatorul nu incarca bine bateria (dupa ce le-am sters si am scanat din nou au disparut erorile de la motor si transmisie celelalte au reaparut):
01-Engine -- Status: Sporadic communication error 1000
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 BE    HW: 028 101 194 7
   Component: R4 1,9L EDC G000AG  7000
   Revision: 12345678    Serial number: SKZ7Z0F3464310
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 67D9BFAF2DAD
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-300-0xx.lbl
   Part No SW: 02E 300 043     HW: 02E 927 770 AE
   Component: GSG DSG         070 1106
   Revision: 04507000    Serial number: 00000511030256
   Coding: 0000020
   VCID: D1ADF1773329
18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
            P1850 - 000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 13
                    Mileage: 176679 km
                    Time Indication: 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 AA    HW: 1K0 907 379 AA
   Component: ESP FRONT MK60      0102
   Revision: 00H13001
   Coding: 0004738
   VCID: 71EDD1F71369
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1Z0 907 044 J
   Component: ClimatronicPQ35 084 0305
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3D753DC71FB1
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000003899223
   Coding: E1888F030004140000110D000000000000087F075C
   VCID: 2B51039FF1C5
   Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A
   Component: Wischer SK351  012  0401
   Coding: 00065525
   Shop #: WSC 73430
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 T
   Component: RegenLichtSens 011  1110
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 73430
4 Faults Found:
01497 - Bulb for Blinkers; Front Right (M7)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 11
                    Mileage: 177953 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 13.00 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
02395 - Parking Light Right Front (M3)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 11
                    Mileage: 177953 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.30 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01499 - Bulb for High-Beams; Right (M32)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 11
                    Mileage: 177953 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.30 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 11
                    Mileage: 177953 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.30 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 S    HW: 1K0 909 605 S
   Component: Q2 AIRBAG VW8   026 0800
   Revision: 09026000    Serial number: 0038ND0VVDZS
   Coding: 0020786
   VCID: 3C7330C304AB
00532 - Supply Voltage B+
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 AG    HW: 1K0 953 549 AG
   Component: J0527           034 0070
   Coding: 0012042
   VCID: 77F9EFEF7D0D
   Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0010
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1Z0 920 841 E
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 0920
   Coding: 0003101
   Shop #: WSC 08377 995 11559
   VCID: 387B2CD33093
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 F    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H10 0120
   Revision:   H10       Serial number: 28001062030780
   Coding: 3F3F0740071302
   VCID: 2A5F069BFE3F
01314 - Engine Control Module
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 237
                    Mileage: 176679 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:48
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VD1 0920
   Shop #: WSC 10930 599 60902
   VCID: 387B2CD33093
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   Part No: 1T0 959 701 B
   Component: Tuer-SG         024 2345
   Coding: 0000246
   VCID: 366722EB3A87
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
   Part No: 1K1 909 144 K
   Component: EPS_ZFLS Kl.5   D06 1701
   VCID: 33611BFF29F5
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 AK
   Component:    KSG              0401
   Coding: 18D002007F2D8505084F010004CC
   VCID: 79FDE9D74B19
   Component:   Sounder n.mounted
   Component:       NGS n.mounted
   Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1T0 959 702 B
   Coding: 0000246
   VCID: 37792FEF3D8D
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No SW: 1Z0 035 161 B    HW: 1Z0 035 161 B
   Component: Radio FO3       013 0028
   Revision: 00013000    Serial number: SKZ7Z3G0052014
   Coding: 0040420
   VCID: 2D550D87CFD1
00859 - Line-Output; Front Right
            006 - Short to Plus - Intermittent
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 703 E
   Component: Tuer-SG         021 2435
   Coding: 0000144
   VCID: 326F1EFBD6EF
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 704 E
   Coding: 0000144
   VCID: 33611BFF29F5
Address 76: Park Assist        Labels: 1Z0-919-283.lbl
   Part No SW: 1Z0 919 283 C    HW: 1Z0 919 283 C
   Component: Parkhilfe 8-Kan H04 0020
   Coding: 0001001
   VCID: 3E773ACB12B7
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 237
                    Mileage: 176679 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:15
End   ---------------------------------------------------------------------
Apropo de directie: La Octavia 2 directia este complet electrica sau electric+hidraulic?
Complet electro-mecanica ...
PS: Unii zic ca aia hidraulica e mai buna, cica ai un feedback mai bun a ceea ce fac rotile, dar personal nu mi se pare cine stie ce diferenta.
Modificat de adrian001
Am o intrebare pentru cei cu motor 1.9 Tdi BKC. Daca deconectez bateria si ii pun bornele la loc, dupa 30 de secunde pornesc ventilatoarele la radiator la treapta maxima. Asta fara sa pun contact sau sa fie cald motorul. Nu se opresc ventilatoarele decat daca pornesc motorul odata. Altfel merg pana termina bateria. A mai intampinat cineva problema sa stiu daca e normal asa ceva?
Nu e normal.
Sa va povestesc aventura mea. Acum exact o luna masina nu a mai vrut sa porneasca. Bateria moarta. Am incarcat-o pe redresor dar masina pornea si se oprea imediat. Am verificat sigurantele toate, releele si nimic. A doua zi nici nu mai pornea. Problema era ca imi clipea spirala de la bujii si nu pornea deloc. Dupa o saptamana de incercari si cautari nimic. Am dus-o intr-un service in Iasi si s-au apucat de dat chiulasa jos ca e de la compresie ziceau ei. Binenteles ca m-au chemat dupa ce au dat chiulasa jos sa imi arate ca trebuie inlocuita cu totul. Era un tachet uzat si au zis ei ca sigur mi-au indoit si cateva supape si axu cu came trebuie inlocuit si mai bine imi recomanda ei una la mana a doua. Deja aveau si omu care mi-o vindeau cu 300 euro fara injectoare plus tot ce mai trebuia cu garnitura si distributie 3000 Ron. Binenteles ca incercau sa ma convinga sa dau blocu motor jos sa il verifice de fisuri ca au gasit ei oleaca de apa in capul pistonului. (da ei nu daduse drumu la uleiul si apa din motor inainte si cand au dessfacut chiulasa a curs in cilindru). M-am uitat eu la pistoane toate curate fara pic de lovitura de supapa si mi-am dat eu seama ca oamenii sunt pe facut bani. Am luat masina, mi-am cumparat garnitura de chiulasa, distributia si tachetii si am montat-o eu acasa pentru a mai scuti din cheltuieli. Fiindca asa cum era de asteptat problema nu se remediase pentru ca era una electronica am dus-o la o cunostinta cu service si dupa doua saptamani mi-a rezolvat-o. A trebuit sa cumpar alt ECU pt ca intrase apa cu ceva timp in urma si s-a dus partea de alimentare din el. Operatiunea a costat 650 ECU si 400 programarea plus 360 manopera. Total aventura 2400 RON.
Scump domne dar din cauza ca alegi service ieftin costul total o sa fie mai mare pt incompetenta.
Probabil acuma softul de care zici sau rescrierea aia de 400 de ron nu a fost sau nu este ce trebuie pt ca merg ventilatoarele.
De obicei la o masina cand pornesc alea nu vede ceva, cu un  om bun la diagnoza ai fi aflat ca e calculatorul  in 2 minute.
Ventilatoarele porneau singure inainte de schimbul calculatorului. Si am incercat la 3 service-uri sa depistez problema si nu stiau. Acum  masina se comporta normal.De doua saptamani de cand am luat-o din service nu am mai avut probleme cu ventilatoarele si nici cu bateria. Probabil ca problema era din fostul ECU. Si service-ul nu era ieftin doar ca incercau sa scoata cat mai multi bani de la mine.
De 3-4 saptamani a aparut urmatoarea problema:in mers,la orice turatie ,in orice viteza,aleator raman fara acceleratie,apas pedala si ...nimic.Daca apas ambreiajul isi revine,sau dupa cateva secunde in care iau piciorul de pe acceleratie,iar apoi accelerez ,isi revine.In periada cand nu am acceleratie,daca scot masina din viteza fara ambreiaj si tin in continuare pedala de acceleratie apasata turatia cade la cea de ralanti 800rpm.
Pe tester nu-mi da nici o eroare,am mers cu ea cu testerul cuplat,nu da eroare nici in momentele cand face "figuri".
Daca o pun pe pilot automat merge normal,adica fara interuperi ale acceleratiei.Am dat pedala jos,am dat cu spray la mufe ,fara rezultat.Am cumparat si schimbat pedala de acceleratie cu una noua(OEM)-fara rezultat.Nu mi se aprinde nici un martor in bord,filtrele de motorina/aer le-am schimbat,motorina este intotdeauna peste jumatate in rezervor.Singura chestie pe care am observat-o este ca am avut astfel de pierderi acceleratie inclusiv cand am dat peste "gropite,denivelari".Am avut zile in care nu mi-a facut nici o figura in 100 km zilnic sau zile in care imi face si de 20 ori in acelasi nr.de km.Banuiesc ca e un contact imperfect,dar nu stiu unde sa ma uit,astept un sfat,mersi.
Masina e Octavia 2 ,2.0l,TDI,140CP,BMM.
da, asa pare... numai ca la contact imperfect, trebuia sa ai eroare pe Engine.
ai scanat cu VCDS sau VAS ? daca nu, incearca cu ele....
Am scanat-o inclusiv la rep.Skoda-HD.,am facut si scanare in mers,nimic erori..
Daca ajuta cu ceva:
Tuesday,18,June,2013,09:50:19:37412
VCDS Version: Release 11.11.0 (x64)
Data version: 20111111
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 69 72 76
          77 7D
VIN: TMBBE61Z868081950   Mileage: 173340km/107708miles
01-Engine -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
69-Trailer -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 03G 906 021 GD    HW:
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  8484
   Revision: --H02---    Serial number: SKZ7Z0F3555167
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 64874 142 83502
   VCID: 67D7CA385676CB6
   Revision: 00H13001
   Coding: 0023170
   VCID: 71E3A46068B2056
   VCID: 3D7B4850646AB16
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000003961672
   Coding: E1028E130004140000110D000000000000087F065C
   Shop #: WSC 21176 142 87047
   VCID: 2B5F76088A1E2F6
   Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Coding: 00065525
   Shop #: WSC 21176
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 T  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 21176
02394 - Parking Light Left Front (M1)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 182
                    Mileage: 172373 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.75 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
   Revision: 09026000    Serial number: 0038ND0W20XS
   Coding: 0020786
   VCID: 3C7D45547F70B8E
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
   Coding: 0002042
   VCID: 77F79A7806D65B6
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
            014 - Defective - Intermittent
   Coding: 0007101
   Shop #: WSC 10113 599 45725
   VCID: 387559444B4894E
   Revision:   H10       Serial number: 28001062202356
   Coding: 7D3F4FC8071302
   Shop #: WSC 73430 790 12345
   VCID: 2A51730C85E436E
2 Faults Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 180
                    Mileage: 172373 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 11:59:56
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Reset counter: 220
                    Mileage: 172373 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:02:55
   Shop #: WSC 06402 145 00197
Address 37: Navigation
Cannot be reached
   Coding: 0000246
   VCID: 3669577C415C62E
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   VCID: 336F6E68522E776
   Component:    KSG              0401
   Coding: 00D002007F2D8505084F010004CC
   Shop #: WSC 00046 412 819200
   VCID: 79F39C4030C24D6
   Coding: 0000254
   VCID: 37775A7846569B6
Address 55: Xenon Range        Labels: 1T0-907-357.lbl
   Part No: 1T0 907 357
   Component: Dynamische LWR      0003
   Coding: 0000007
   VCID: F4ED2D7497A0B0E
Address 56: Radio
Cannot be reached
   Coding: 0000144
   VCID: 32616B6CAD347EE
Address 69: Trailer        Labels: 8P0-907-383.lbl
   Part No SW: 8P0 907 383     HW: 8P0 907 383
   Component: ANHAENGERELEKTR H01 0010
   Coding: 0000001
   VCID: F6E9177C81DCA2E
   Coding: 0000144
   Part No SW: 1Z0 919 283 B    HW: 1Z0 919 283 B
   Component: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
   Coding: 0010001
Address 77: Telephone        Labels: 5P0-862-335.lbl
   Part No SW: 5P0 862 335 B    HW: 5P0 862 335 B
   Component: FSE_2P5x        H21 0060
   Revision: 00000001    Serial number: 00000000409199
   Coding: 0000411
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
   VCID: 2D5B7810B40A216
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
Modificat de ovydyu
nu ajuta cu nimic scanarea asta.
Diagnoza nu inseamna doar citire erori stocate.  Este necesar sa vizualizezi si datele in timp real, mai exact la Meas. Blocks
Acolo selectezi blocurile relevante - cursa pedalei, etc si cand face probleme, vezi ce semnale primeste motorul ca sa il determine sa se manifeste asa.
Am testat-o si in mers vreo ora cu testerul inclusiv in momentele in care cadea acceleratia,respectivul spune ca nu a aparut nimic anormal,am sa ma duc si la alt meserias(daca am sa gasesc unul bun).Oricum pana am schimbat pedala-acum 2 zile ,pierdeam acceleratia in mers cu viteza constanta cam de 10 ori in cca 100km,acum dupa schimbare am patit-o de doua ori ieri in 40 km si azi de doua ori la un drum de 150 km,in toate cele 4 cazuri am pierdut acceleratia in depasiri cand i-am dat blana("adrenalina pura" :) ),la mers cu viteza constanta nu a mai facut figuri.
@Florin- scanarea s-a facut cu VAS in ambele cazuri pe loc si in mers,nu am nici un log,cel postat mai sus imi apartine e facut de mine acum vreo doua saptamani cand am avut de sters ceva erori minore
Modificat de ovydyu
Ai apasat pedala de acceleratia "blana" ?
eu nu vad decat maxim 52% pedala.
Doar pana la 4000 rpm in viteza 3-a,asa am vazut intr-un tutorial,daca trebuie fac unul maine si cu pedala la fund.
Modificat de ovydyu
nicureddogsflo
cred ca a murit la mine turbina  am avut limp mode si scoate fum si scoate un zgomot ca si cum tacheti nu au ulei as vrea sa stiu daca poate pati ceva mai grav motoru pe dinauntru ,acu cand scriu o duc pe platforma de la rupea la bucuresti
chiar daca e dureros momentul - financiar - cel mai safe e sa o duci pe platforma si sa nu o mai pornesti. Pana nu desfaci, greu de zis ce s-a intamplat.... lasa asta acum, nu-ti face griji pana nu e cazul.....
nicureddogsflo
acum o duc pe platforma,scriu de pe tableta asta e.
Nasol ... cati km are masina ?
nicureddogsflo
masina are 107000 km
azi o iau de la ciprian (cipos)
in rest curata pe la EGR , asta e na tinut materialul la 180000 de rotati/min
daca stiam care e furtunul de ulei care duce la turbo mergeam ca un diesel clasic ,anulam acel furtun si gata.
merge foarte greu fara turbina. Si in plus conducta care duce ulei la turbo nu prea ai cu ce sa o anulezi asa pe camp.
Modificat de andrei_221
  • Marian a închis acest topic
