Probleme mari si enervante Octavia 2
raz.ro
Fratilor, am si eu o problema cu masinuta. In ultima vreme de ficare data cand schimb in treapta a doua (din prima) mai rapid (adica fara sa stationez in punctul mort) imi caraie. La mers normal nu face probleme, dar cum in traficul pe care il prind eu este esential sa tasnesti caraitul apare inevitabil. Mentionez ca ambreiajul este apasat la max in momentul schimbarii treptelor. Initial am crezut ca de la asta e.
A mai avut cineva problema asta ? Daca da, cum s-a rezolvat ?
  bogd a scris:
...In ultima vreme de ficare data cand schimb in treapta a doua (din prima) mai rapid (adica fara sa stationez in punctul mort) imi caraie...
Asigura-te intai ca cursa pedalei de ambreiaj o faci complet (nu-ti intra covorasul pe sub pedale etc etc). Daca totul e ok cu covorasul, prezinta-te de urgenta la un service Skoda si lipseste-te de masina 4-5 zile. Trebuie desfacuta cutia de viteze si inlocuite inelele de sincronizare pentru treapta a 2-a.
Cheers.
Multumesc pt sfat. Am covorasele de cauciuc de la skoda, ce-i drept nu le-am prins cu suruburile acelea. Le-am exclus pe acestea pt ca le am de cand am luat masina si la inceput nu facea asa.
Am facut o programare in service la Brady. Sper sa faca treaba buna :D . La telefon mi-au zis ca nu au avut Octi 2 cu problema asta.
Reparatia asta se face pe garantie ? Sau o platesc eu ? In cazul din urma cam la ce pret ajunge ?
Modificat de bogd
garantie indiferent daca descopera o buba, sau masina nu are nimic. :)
bun si daca descopera un defect din cauza utilizarii necorespunzatoare?
ce inseamna utilizare necorespunzatoare pentru un service (ca oricum fiecare sofer are alt stil) si cum o dovedesc ??? se rezolva pe garantie.
Este o problema care ti se va rezolva exclusiv in garantie. Ca n-a avut Brady sau alt dealer cazuri de genul, asta e una, ca exista problema asta la anumite cutii de viteze este partea a 2-a. Daca iti zice de la service ca e utilizare necorespunzatoare, pune-l pe DORU_14 sa ma sune.
audi_fan, treaba e simpla la cutiile de viteze. De aceea l-am avertizat ca inainte sa mearga la service sa verifice daca nu cumva ii intra covorasul sub pedale ca sa impiedice o cursa completa de debreiere. Alta utilizare neadecvata care-ar fi? Sa schimbe vitezele fara ambreiaj, desi ma indoiesc ca sunt multi care o fac repetat, sau sa mearga cu piciorul pe ambreiaj dar uzura nu va fi la cutie, va fi la rulmentul de presiune si la ambreiaj. Ar mai fi scartaitul excesiv de roti, figuri, etc etc dar alea se vad la diferential(marog, tot in cutie e si ala), pe axul satelitilor sau pe carcasa lor.
Cheers.
Modificat de BLiTZ
Am o veste buna sau nu. Asta seara m-am intors de la izvor pana la muncii si am schimbat cat de repede am putut a doua, la turatii mai mari sau mai mici. Nici un fel de urma de carait. Absolut nimic. Intampinam o mica rezistenta la intrarea in a 2-a, dar banuiesc ca este normala. Aceeasi rezistenta o intampin si cand schimb mai lung.
Partea buna este ca azi nu a carait deloc. Partea proasta e ca la fel ar putea face si cand o duc in service. Pana joi dimineata o sa vad daca mai apare caraitul. In week end o sa-mi prind covorasele cu suruburile acelea cat mai in spate.
Nu trebuie prinse cat mai in spate, ca iti agata pedalele cand le dai drumul inapoi sus, prinde-le in pozitie normala. Faptul ca iti intra greu tot la inelele sincro de treapta 2 e buba, nu franeaza cat trebuie. Trebuie schimbate mai devreme sau mai tarziu.
Cheers.
initial nu mi-a venit sa cred dar acum este o certitudine,imi intra apa in portbagaj ca la balamuc,mocheta este uda.Am observat de acum o luna cand au mai fost ploi dar am crezut ca era de la o sticla de apa.Ei bine aseara am abservat ca mocheta s-a udat destul de zdravan.
E posibil sa fie de la stergatorul ala nenorocit? S-a udat mai mult in partea stanga.O sa sun la service sa fac o programare,dar nici la dacie nu mi s-a intamplat asa ceva.
Am de ceva timp un zgomot, ceva ca un vuiet la schimbarea treptelor de viteza sau daca accelerez usor si apoi ridic piciorul de pe acceleratie. Mi-e teama de o problema a ambreiajului sau a volantei . Acum am 25.000 km si un an de folosinta. Stie cineva daca a fost actiune de rechemare in service pentru schimbarea volantei, asa am auzit de la un mecanic dintr-un service Seat?!
este suieratul turbinei. este ceva normal. si se aude mai tare cand este motorul rece..nu?
Am revenit din service cu masinuta (referitor la posturile 366 - 374). Exact asa cum ma asteptam, masinuta nu a vrut sa mai caraie deloc la schimbarea treptei. I-am spus totusi mecanicului despre ce era vorba si mi-a zis ca schimband f repede treptele fortez sincroanele.
Referitor la viteza de franare mi-a zis ca pinioanele pt treptele 1 si 2 sunt destul de mari si nu se pot frana instantaneu, dar ca exista posibilitatea sa existe niste urme de span in uleiul cutiei si acesta sa impiedice actiunea ineleleor de franare pe toata suprafata acestora.
Referitor la caraitul ocazional pt R, mi-a zis ca R nu este sincronizat si ca este oarecum normal sa se mai intample.
A ramas sa revin in service daca mai apare problema sau daca se accentueaza.
  dany a scris:
Nu e vorba de turbina, turbina o aud distinct si ea suiera, pe cand celalalt zgomot se aude aleator si cand este motorul cald, insa se pare ca doar la turatii sub 2000.
ioans, cand deschizi haionul pe timp de ploaie sau dupa ce ai spalat masina, curge apa in portbagaj - asta e, hatchback, se intampla si la alte marci.
o sa merg cu ea la spalatorie si o sa pun ceva hartie in portbagaj sa vad pe unde curge,m-am gandit si eu ca poate se poate prelinge apa cand deschid haionul.Chiar nu am chef sa merg la service sa imi desfaca portbagajul
@rdirectoru Daca sunt probleme cu volant, ar trebui sa auzi un fel de trepidatie/vibratie... cel putin asa auzeam eu.. :)
Nu pot defini zgomotul, am sa incerc sa-l inregistrez si apoi sa-l pun aici.
Azi iar am patit ceva.
Am fost pana la pitesti si am lasat-o in parcare la mall.
Cand m-am intors si sa plec raman aprinse esp in bord pe buton si abs.
Zic a , cine stie nu se stinse3ra la pornire , opresc se sting toate mai putin abs, mai stau 1 min se stinge si el .
Plec , cum depasesc 20 de km\h hop se aprind iar toate , am mai mers am mai stat 2 ore oprita si cand am plecat fac la fel.
Am mers pana acasa la craiova din mioveni cu ele aprinse si problema nashpa e ca ele chiar nu functioneaza, testate si la frana si la demaraj ca nu intra nici esp si nici abs.
Ce poate fi , nu ma triimiteti la service ca nu am timp, o sa ma duc la un prieten(cu vag com) sau o sa pun un tester la opel pe ea ca la skoda habar nu au si nu am chef sa le las masina la teste
vreun contact imperfect? vreun senzor defect? eu zic sa aflii cat mai repede ce are masina si sa nu mergi la drum lung in situatia asta.
maine o pun pe tester dar am aflat ca se poate de la ploaie daca e asa o sa ii iau naiba umbrela pe ploaie nu ii mai place
Pusa pe testerul vietii la skoda si da eroare cica de senzor ars la roata stanga spate.
Cica nu merge decat schimbat.
Am facut enorma gresala sa ma duc la skoda ca sunt varza .
Maine seara demontez eu tot si ambii senzori sa i masor sa vad eu daca nu cumva e contact imperfect sau mizerie de la atata ploaie si atunci daca e ca ei le dau dreptate dar nu cred pana nu vad.
Stie careva daca a mai avut aceasta problema intalnita foarte des cica dar rezolvata doar pe garantie dar la mine ciuciu garantie deci platesc.Cat?nu se stie pana nu da comanda de piesa asta inseamna sa dau comanda sa vad pret ,asa ceva numai la skoda se poate .
Ps care lucrati la reprezentanta un cod se poate sau un pret macar ca nu au vrut sa imi zica codul senzorului
Modificat de gabriel
Rezolvata si de mine problema , aparut alta imediat.
Nu a mai vrut sa porneasca si sa faca nk dimineata nici pic de curent in baterie.
Am pornit-o cu o alta masina cu cabluri dupa o ora si ceva de chin si surpriza.....Ramane aprins servodirectia.Dai telefoane si telefoane si apare rezolvarea.
Trebuie recalibrata o rotatie maxim dreapta una stanga si apoi mers drept peste 20 la ora(sau tester again).Zis si facut in aproape o oara cu vag com pe ea am reusit sa il sting.
Momentan vechea poveste ramane senzorul e clar ca e dus de la abs drapta spate, o problema des intalnita dar numai in garantie .Senzurul este la skoda aprox 2,1 mil.Il comand si o sa il schimb ca cel al masinii l-am dat jos curatat masurat si e dus nu se mai poate resuscita.
Ideea este ca vreau sa stiu daca o pot rezolva mai ieftin cu acel senzor .Stie careva?
Din nou probleme.Dupa cum ziceam mai sus ca am probleme cu senzorul de abs dreapta spate , am comandat senzorul am montat si incredibil aceeasi eroare si la fel se aprind becurile.Stie careva daca aceasta problema poate fi de alt undeva ?Am pus senzor nou si spune acelasi lucru .
Tot la service du-te si vezi sa nu platesti si senzorul ala pe care l-au comandat degeaba!
  • Marian a închis acest topic
