Disc ambreiaj
ukusha
Primul kit pe luk a fost cumparat din tara, dupa 10.000 jos cu el si adus altul din Germania tot luk, acum am pus unul original complet sh luat de pe o masina adusa din Anglia pe roti de un prieten...trepideaza si cu asta.
La inceput e ok, merge fara probleme, apoi incepe sa trepideze.
Nu cred ca e viciu de montaj, volant strans la cuplu, suruburi noi cu pasta de blocare, disc centrat cu dispozitiv special, modelul meu de placa de presiune nu are nevoie de resetare...
La eliberarea usoara a ambreiajului cupleaza in trepte, ceva in interior are o miscare excentrica, situatie care in primele mii de km nu apare.
Cand am cumparat masina de la fostul propietar, aceasta trepida foarte tare, sa fie afectata cutia...totusi priza parea sa nu aiba bataie.
Clar ceva produce o uzura prematura a ansambului ambreiaj dar nu stiu ce.
Mai scrie ceva in procedura de montaj volant... suruburile trebuie stranse cu volant-ul blocat. Altfel s-ar tensiona prea tare arcurile din el si ulterior ar bate.
Nu stiu cat influenteaza asta in situatia ta.
Priza nu poate sa bata pentru ca e centrata si-n rulmentul cu bile ace din capabul vibrochenului.
Eu totusi sunt interesat de rezolvare asa ca daca o descoperi, te rog sa revii cu explicatia.
Ai bagat si asa muti bani cu kiturile alea...eu as inlocui cutia cu una SH din dezmembrari, macar de proba si sti sa o faci singur...ca sa NU platesti manopera!
Poate e ceva uzat la ea si rulmentul de presiune NU isi mai face treaba cum trebuie...zic!
Iti tin pumnii stransi, ca poate ii dai de cap!
Modificat de mariuscbn
Volantul a fost blocat, mai exact coroana pe care cupleaza electromotorul.
Am mai intrebat unii mecanici si niciun raspuns concret. Sunt in ceata, as schimba dar nu stiu ce
M-am gandit si eu sa incerc cu alta cutie dar daca ar fi ea defecta de ce merge bine la inceput? Intrebare retorica, oricum.
Cu cutiile SH este la risc, doar daca ai norocul sa gasesti o masina completa sa dai cateva ture cu ea inaite sa fie dezmebrata....abia atunci sti cu siguranta ca e buna.
Greu tare sa gasesti asa ceva...toate piesele din dezmembrari sunt in stare perfecta de functionare? ...asa spun toti care vand.
Intrebare, probleme ambreiaj sau cutie de viteze?
Simptomele sunt c-am asa, la accelerare/decelerare apare un soc/zmuceala asa de parca ar fi o problema cu tamponul antibalans, insa nu e de la tampoane pt ca sunt verificate si sunt bune( cel frontal si cele cilindrice de la motor au fost inlocuite iar cele de la cutie au fost verificate si sunt in stare buna). Urmatorul simptom este ca, apare un joc suplimentar in transmisie odata cu schimbarea treptei de viteza, masina suspendata de o parte pe cric, in treapta 1 jocul la roata este normal apoi incepand cu treapta a 2-a apare acest joc suplimentar care se mareste proportional cu treptele de viteza 3-4-5. Nu exista joc in planetare, au fost verificate iar la cea din dreapta i-am inlocuit capul si tripoda. Ambreiajul are ceva uzura, pedala este c-am tare si tine foarte sus iar la accelerari mai agresive patineaza putin insa nu foarte grav. Eu am asa o banuiala ca ar putea fi din ambreiaj, poate s-au slabit ferodourile, sau  niturile de la rotor. Am deja in plan sa schimb kitul ambreiaj.
Mentionez faptul ca atunci cand apare socul/zmuceala aia nu se aude nici un zgomot suspect si ca sunt momente in mers cand nu se manifesta deloc.
Modificat de xmisterx
Am rezolvat problema, jocul provine din volant, cel mai probabil are arcurile rupte.
Salutare . Vreau sa schimb ambreiajul la un passat 1.9 tdi . volant nu  bate si nici nu are joc . Este doar arsa . Trebuie schimbata si volant?
  • 10 months later...
Dețin un Passat B5.5 1.9TDI 101cai din 2003. Pedala de ambreiaj era întotdeauna mai grea de apăsat, problema este că ține destul de sus… mașina are o vibrație la rece când îl pornesc și când pornesc de pe loc, doar la rece. Nu are zgomote legate de ambreiaj și nici nu patinează ambreiajul (l-am băgat în trapta 4 și am accelerat de la 1500rpm și mașina accelera odată cu turația, nu are vibrații în mers). Vreau să întreb dacă să risc un drum spre Bulgaria dus întors și ea, și cam câți km pot să mai merg cu acest ambreiaj. Mulțumesc anticipat!
Daca nu patinează ambreiajul, nu ai zgomote și nu ai dificultăți în schimbarea treptelor de viteză este posibil ca problema sa nu fie la ambreiaj (discul) poate fi de la un suport al motorului/cutiei de exemplu. Daca incepe sa patineze o să simți la o accelerare mai brusca, dar nu o sa te lase în drum cu condiția să nu abuzezi de accelerație. In rest este greu de estimat cat va mai duce.
Mersi de răspuns. Am fost săptămâna trecută la un mecanic și mi-a condus mașina… el zicea că este de la ambreiaj și că este pe ducă. Am mai citit aici pe forum că ambreiajul dă sunete și patinează când este pe ducă nu doar vibrează. El zicea ca pot merge liniștit la drum cu el.
Nu conduc sportiv și nici nu abuzez de ambreiaj, il folosesc strict când este nevoie.
Am zis să întreb și aici pe forum.
*tampoanele nu am verificat detaliat doar am tras de motor să văd dacă are joc dar nu a avut (așa am cutit pe forum că se verifică acasă, nu știu dacă este și corect)
Mulțumesc încă odată!
Modificat de Wawate
Am uitat ceva să menționez
Salut la toti , am aceasi problema l amine este vorba de un seat ibiza 2008 1.9 tdi cod motor BLS ..
Cand am cumpărat mașină acum 2 ani, totul frumos pleca de pe loc..
De acum 7 luni aproximativ, am aceasta problemă enervantă..
M-am pus am schimbat kitul ambreiaj + volant simplă.
Totul bine si frumos 4 zile a ținut...iar același vibrație...
Inainte de a schimba kitul ambreiaj plus volant simplă a sunat mecanicul la seat dupa seria casiu si de fabrica vine cu masa simplă... Insa din ce am vazut BLS are masa dubla in audi skoda ...
De patinat nu patinează si merge chiar foarte bine..
Doar vibrația aceea e enervantă câteodată nu mereu face si cand face, face ori la rece ori la cald, mai tare sau mai rau...
Suporți motor toate noi OEM .
Liquidu frână schimbat.
Toate reviziile la timp...
Ma disperă....
Vin cu noutăți, s a rezolvat problema.
Am schimbat volantă+ kit ambreiaj am mers pe marca Luk.
A fost de vina placa de presiune nu calca pe tot ambreajul.
Asta se vede placa de presiune...
