Disc ambreiaj
ukusha
Mecanicul meu a fost foarte ferm
Eu am cautat pe ebay.de dar am gasit peste pretul de Romania.
Pai ce pot eu sa mai spun?!La 135.000 originali am gasit volant Sachs blocata!!Am luat tot Sachs!Dupa statistici si dupa multe parerei chiar cu par alb in cap, si in cele din urma dupa parerea mecanicului meu care are 25 de ani, este vorba de colegul nostru Cipos,am luat tot Sachs si nu imi pare rau, ptr ca ii confer acestui baiat,Ciprian, incredere nemarginita!Si nu numai!Daca pica sub 100.000 de km, voi fi convins ca trebuie sa-mi iau Mercedes-benz! :icon_thumright:
Modificat de mishulake
Si daca-ti iei Mercedes-Benz, ce volant crezi ca vei pune? :lol:
LUK, Sprinterul care tot Mercedes Benz este de ala are :blah_:
O părere de la un profesionist, Cosmine, te rog. Sunt bune kiturile de ambreiaj marca Valeo cu volantă rigidă? A probat cineva pe Passat diesel de 101 CP, modelul 2000-2005? Aş dori mai multe păreri de la cei care au folosit kitul 4P Valeo cu volantă rigidă. Mulţumesc anticipat celor care
In mod sigur nu mai schimbi volantul. Pe de alta parte s-ar putea sa ai ceva trepidatii / vibratii mai ales la relanti si la subturare. E posibil sa trebuiasca sa cresti un pic relantiul. Si eu sunt curios ce zic cei care au pus volant cu masa simpla.
Modificat de valioglu
Eu am avut volant LUK blocata (deci se comporta ca un volant SMF). Si crede-ma, nu e DELOC placut la plecarea de pe loc.
Dar cred ca nu aveai arcuri la disc nu este asa?
Ba da aveam si arcuri in disc. Si chiar disc OEM.
Degeaba.
Cu un volant DMF bun, diferenta la plecare e ENORMA.
Salut mister Valioglu. Care este topicul in care se discuta despre folosirea volantei rigide? Multumesc.
Salutare! sunt nou pe aici,si necunascator in ale mecanicii.M-am luat de vreo 2suni un passat cu motor AVF 130cp.Are ceva km(250000)facuti in germ.Cand l-am luat am crezut ca nu are(bube),dar se pare ca are ceva la ambreiaj.Am fost cu ea la mecanic si mi-a zis ca trebuie kit de ambreiaj.Nu ar fi o problema prea grava,dar citind pe forum ceea ce scriu cei ce se pricep cat-decat,imi e frica sa nu trebuiasca si volant.Precizez masina trepideaza la plecarea de pe loc dar numai dupa ce se incalzeste ambreajul(20-30min de mers in oras).Celor ce pot sa ma ajute le multumesc anticipat
Asa e, daca trepideaza dupa 20-30 de minute..si pe vremea asta (cand e destul de frig), sigur trebuie schimbata si volant.
Tot demontezi cutia. Altfel, la vara o sa topaie de o sa te doara inima si va trebui sa demontezi cutia iar si sa schimbi si volanda.
Salut am si eu o problema si anume: Dimineata pornesc motorul rece si se aude ceva ca o bataie iar daca apas putin pedaua de ambreiaj dispare bataia (asta stand pe loc).Dupa ce rulez vreo 2 km nu se mai aude nimic.Mentionez ca in mers nu se aude nimic si nu tremura la plecare.Motor 1.9 tdi AVB 101 CP(ambreiaj masa dubla)
Multumesc Florin ptr raspuns.Chiar aveam nevoie de unul.Locuiesc in grecia si aici mecanicii habar nu au de motoarele diesel,ptr ca nu prea exista in afara taxiurilor.Am fost cu masina la servisuri si toti mi-au spus de kit ambreiaj fara volant.Imi mai poate spune cineva cat ma costa sa le cumpar.volant,placa,disc,rulment
volant de Valeo intre 16 - 18 mil iar ambreiajul undeva de la 7 la 13 mil (daca imi amintesc cum trebuie)
volant de Sachs intre 18 - 22 mil iar ambreiajul pe undeva la 10 mil
...daca am zis preturi eronate imi cer scuze dar am incercat sa ajut cu ceea ce imi aduc aminte
Din experienta pe care am avut-o acum 3 saptamani iti pot spune cu exactitate cat m-a costat inlocuirea ambreiajului:2200 ron kit+manopera.1750 kit cu volant,marca LUK ,restul manopera.Merita investitia.Masina are cam 200.000 km.Bafta
pretul e super 1750 si luk pe deasupra.Numai ca mai e o problema vad ca motorul tau e AWX al meu e AVF cu 6rapoarte.Ai putea sa-mi dai un nr de tel sa sun acolo de unde leai cumparat.Ptr ca asa cum am mai spus locuiesc in grecia si aici la magazine miau spus ca nu exista LUK ptr modelul ce il am eu
am si eu o problema la ambreiaj .....ramane pedala jos dupa ce il calc dar nu tot timpul .Si imi dispare si lichidul de frana din borcan ,caci am inteles ca ambreiajul e hidraulic si merge tot cu lichidul de la frana !
Deci poate sa-mi spuna cineva ce se intampla !? :Driver:
Undeva curge lichidul. Ori la cilindrul receptor, ori langa pompa, ori in habitaclu, peste pedala.
Nu sunt urme de lichid pe ea?
merci de sfat am sa ma uit in locurile indicate de tine si sa vad ce gasesc .Sper sa nu fie grav caci cu criza asta e nasol ! :vwrullz:
ce turatie trebuie sa aiba la relanti motorul meu de 1.6 cm benzina ?
de la un timp parca e ceva mai turat ,sta la 950 .
e bine ?
daca nu cum il dau mai in jos ca nu are nici un reglaj .
ma poate ajuta cineva ?
STIMA !
Modificat de nyk0009
nu, nu sunt urme de lichid pe pedala de ambreiaj ,si pare sa nu curga pe nicaieri. In schimb am uitat sa specific ca am schimbat placutele pe spate erau ffff.uzate si am observat lichid pe janta .E posibil dk nu am aerisit franele sa faca figuri si ambreiajul ?
STIMA !
E posibil sa ai aer in instalatia de la ambreiaj, dar dupa cateva pedale nu ar mai trebui sa ai probleme. Se aeriseste singur, nu ca si franele.
