retrofit RNS 510 Discover Media
Mistervova
Am schimbat CAN (BF_1673), nimic nou, senzorii se comporta la fel.
Singura schimbare e ca acum vad 5F si cele 4 erori de pe el :D (erori nu grave, ma voi ocupa de ele mai tarziu, intai sa rezolv cu senzorii).
Prin adaptari la 5F nu pot umbla deocamdata, trebuie sa fac rost de un vcds mai nou.
Cum rezolv problema cu senzorii? La prima pornire doar se aud, fara afisare pe mib2.
Dupa repornire, apare mesajul cu "Parkpilot nu este disponibil momentan", dar merg senzorii, se afiseaza.
Trebuie schimbat modulul senzorilor? Daca da, ce cod trebuie sa caut?
  On 22.02.2023 at 8:00, z e n i t h a scris:
Afisajul senzorilor de parcare depinde de cum a fost parametrizata navigatia din fabrica si de modulul de senzori de parcare
Eu am modul de senzori 1T0 919 475 H si pe o navigatie afisa senzorii iar pe alta nu. Ambele navigatii aveau acelasi part number, acelasi HW si acelasi soft
Schimbarea CAN-ului nu rezolva aceasta problema
Expand
Asa cum ai spus schimbarea CAN nu a rezolvat problema senzorilor, decat ca acum vad si modulul 5F.
Am citit ca problema cu afisarea intermitenta a senzorilor de parcare si/sau camera pe MIB2 ar fi problema generala, la care VW nu are solutie pt rezolvare.
Totusi, am gasit tot legat de retrofitul la MIB2 ca exista posibilitatea de a schimba modulul senzorilor de parcare + un adaptor. Oare rezolv problema daca iau astea doua? Zice ca sunt necesare pt afisarea senzorilor atunci cand se face retrofit la MIB2.
Modificat de Mistery
Salut, am facut si eu retrofit de la rns315 la mib 2 cu NAV, APP. Cum as putea sa ii schimb data pt ca in bord am doar ora si nici nu am reusit sa ii codez meniul de data si ora? Are rost sa incerc sa mai codez functii pt meniul CAR sa am mai multe functii in setari sau nu vor merge decat setarile pentru senzorii de parcare de acolo?
Nu, nu vor merge
  On 22.02.2023 at 7:44, Mistery a scris:
Va salut
Am realizat retrofit de la rns315 la mib2 pe un golf 6, fara schimbare can, doar cu deconectare modul bluetooth de sub scaun pasager.
Toate bune si frumoase, merge conectare telefon prin bluetooth, microfon, nav, comenzi volan, meniul de pe tabloul de bord etc
Singura problema e cu afisarea senzorilor OPS de parcare pe navigatie, ba merge ba nu merge.
Uneori apare si mesaj cu "ParkPilot indisponibil momentan", dau ok si apoi apare pictograma masinii cu senzorii.
Cand nu apare mesajul "ParkPilot indisponibil momentan" nu apar nici senzorii pe ecran, doar se aud. Opresc motorul si repornesc, apoi apar.
A doua zi la pornire, iar la fel, nu apar.
Sa fie de la CAN? Sa il schimb cu unul mai nou care sa stie si de 5F?
Si ar mai fi faptul ca nu se afiseaza bargraful de volum cand modific volumul de pe volan.
Vreo rezolvare la aceste 2 probleme?
Expand
Revin cu update la problema mea, poate se mai loveste si altcineva:
Afisarea senzorilor pe MIB2 nu functiona cum trebuie din cauza ca pe MIB aveam configurata optiunea de camera marsarier, iar eu fizic pe masina nu am camera. Cum amandoua (senzorii si camera) se afiseaza pe MIB aparea un conflict care s-a rezolvat din adaptari pe 5F, prin dezactivare BAP_Gen2-VPS.
Nu a fost necesara schimbarea modulului senzorilor de parcare.
Salutare! Am facut si eu retrofit-ul de la RNS 315 la MIB 2 pe un Sharan 7N.
Acum doresc sa achizitionez un kit pt microfon de pe un magazin online.
Imi puteti spune pinii din mufa albastra in ce locasuri trebuie sa le fac transplant in actuala mufa din spatele mib-ului?
Modificat de ICiceu28
B1 plus microfon, B7 masa microfon
Bună seara și Hristos a Inviat!Am făcut retrofit de la RNS510 la MiB2 5c0 035 680 f,
la un Passat B7 Variant din 2012 2.0TDI CFFB,bluemotion.Mașina are camera high resolution.
După retrofit nu mai apar liniile de ghidaj la cameră și afișarea climei pe MiB2.
Cum aș putea aceste probleme ?
Modificat de Donkey68
Clima din adaptari,  pe 5f
Camera....doar cu inlocuire cu o camera highline de MIB, cablat suplimentar, codari, etc
  On 18.04.2023 at 4:18, F l o r i n a scris:
Expand
Bună dimineața ! Prima data ,mulțumesc pentru răspuns. Trebuie schimbat CANul ?Am acest CAN
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 Q    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway H41 1623
   Revision:   H41       Serial number: 191211F6000961
   Coding: 462006
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 3E738BFFA977BC7DB0-806A
Mă poți ajuta cu ceva informații mai detaliate ? Contra cost bine'nțeles ')
Pentru a pune camera High de MQB, da, trebuie schimbat.
  On 18.04.2023 at 6:09, Donkey68 a scris:
Expand
Nu este neaparata nevoie sa schimbi CAN-ul. Poti face update celui actual. Pentru camera ai nevoie de modulul 6C 7N0907441B si camera corespunzatoare (de pe masina 2015 care a venit din fabrica cu navigatie MIB)
Daca schimbi doar modulul si pastrezi camera nu vei putea face calibrarea. Cel putin asa spun oamenii care au facut acest retrofit
Gateway
Needs to be a 7N0 series, minimum revision of BC.
In my case I used a 7N0907530AN (upgraded to BL software 1682 as long as hardware is 056)
Rear View Camera
I had the highline camera 3C0907441 (bending guidelines).
New MIB compatible highline controller is 7N0907441B.
This camera module requires parametization in order to correctly display the image at the right angle. The only offline parametization available is for a CC which results in the camera looking down at too sharp an angle.
What is required is parametization from a Tiguan which is only available with ODIS online. Then calibration data must be loaded to the module either via directly dumping the EEPROM contents or running the calibration procedure in ODIS.
The existing camera itself in the tailgate does not require replacement.
Am montat pe un passat 2013 cu MIB2PQ camera de MQB cu modul si pana nu am schimbat canul nu se poate accesa modulul camerei, si cu toate astea nu s-a putut face calibrarea.
Modificat de Al Bundy
  On 18.04.2023 at 6:36, z e n i t h a scris:
Expand
Mulțumesc ! Deci modulul,camera și CAN-ul ar fi astea și codarile ,plus cablajul (care aș putea să-l cumpar de pe kufatec)
Astea ar fi pentru liniile de ghidaj.Acum ,pentru afișare climei trebuie să schimb panoul de climă ,să pun 5g0 907 044 bd de Golf 7 și adaptările  ? Eu am in prezent 3AA 907 044 C
Camera din poza ta pare low-line (are doar 2 fire). Camera high-line parca avea 5 fire.
La platforma PQ camera HIGH are 2 fire. La MQB are 5 (de fapt sunt doar 4 conectate)
@Donkey68pe MIB2 nu se mai afiseaza comenzile de la clima, din pacate
@z e n i t h: 7n0907630bf  (SW1673 HH55) are extended can? am ceva pe pinii 7 si 17?
Are dar nu prea te ajuta asta la Golf 6. Ce nu iti functioneaza sau ce vrei sa faci mai exact?
@z e n i t h: asistenta unghi mort și asistenta la mersul cu spatele. Trebuie sa ma leg pe pinii 7 și 17: can low respectiv can high.
  On 03.05.2017 at 5:32, F l o r i n a scris:
  On 05.06.2021 at 10:24, F l o r i n a scris:
Ai vw sound system, cu amplificator sub scaun sofer si alte difuzoare, vs cele stock. Firele pt dif pleaca din bass, pe spatele boxei. Da jos si verifica
Expand
cred ca sunt cel mai nou pe aici :) si va rog sa ma ajutati.
Detin un Passat B6. Tweeterele din AMBELE usi fata nu functioneaza, aproape deloc. Spun aproape deloc deoarece se aud ffff incet, abia auzi ceva daca iti lipesti efectiv urechea de ele. Bineinteles ca am incercat din meniu si am mutat sunetul numai pe fata, dar nimic. Am eroare pe tester pe ambele tweetere.Am citit pe aici pe undeva (dar nu mai gasesc) ca ar fi un condensator in spatele difuzorului de bass. Chiar nu ma pricep deloc. Va rog sa ma ajutati. Multumesc 🙏🏼
Expand
  On 18.04.2023 at 7:57, Donkey68 a scris:
Expand
Salut, camera se potriveste si la un Tiguan 2013 ?
Salut! Am un mib2 montat pe un passat b7. Initial am avut usb 5Q0035726G care nu incarca telefonul cam deloc, mai ales cand foloseam Android Auto. Am trecut la usb-ul verde 5Q0035726E, care atunci cand folosesc Android Auto incarca dar foarte putin, undeva la 1% la 10 minute. Se poate face ceva sa incarce mai repede sau asa e la toate? A gasit cineva o solutie? La Kodiaq se incarca foarte repede, dar acolo cred ca e mult mai complicata instalatia.
Modificat de crysti03
Din pacate, nu. Cablul utilizat este de calitate?
