retrofit RNS 510 Discover Media
Mistervova
Original nu e dar o sa incerc cu cablul original. Daca as face retrofit la hub ul usb, ala incarca mai repede?
Incearca cu un cablu bun sa vedem daca incarca mai repede
Vă salut! De curând am achiziționat un MIB 2 PQ și aș dori să-l montez pe un Touran Cross 2008, ce are park-assist și IC color. Can-ul actual este 1K0 907 530L, dar îl voi schimba cu un 7N0 907 530 BN. Ce ar trebui să mai am in vedere? Mufa adaptoare, microfon,  cablu usb am. Vă mulțumesc!
Revin cu update-uri, am instalat Mib pe masina totul functioneaza ok. Singura problema o am la senzorii de parcare,nu apar pe display.
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels:. 1T0-919-475.clb
   Part No SW: 1T0 919 475     HW: 1T0 919 475
   Component: PARKHILFE PLA H07 0002
   Revision: --------    Serial number: 62230801103646
   Coding: 100004
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 78FF5DE7CBD34253F3-802C
No fault code found.
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
   Part No: 1K1 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl.071 H08 1901
   VCID: 356194D35C417F3B28-8060
1 Fault Found:
03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Mileage: 252040 km
                    Temperature: 25.0°C
                    Voltage: 13.70 V
                    Voltage: 13.50 V
Din ce stiu eu trebuie sa treci la modulul de senzori de parcare pentru MQB.
Nu trebuie neaparat modulul de MQB.
@VanDiesel: trebuie codata 5F in adaptari cum trebuie ca sa apara senzorii pe MIB2, dar la tine se pare ca modulul senzorilor de parcare are probleme si de aia nu-ti apare nimic pe navi
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/03075
Modificat de Mistery
A cumpărat un prieten recent sharan 2013 cu rns 510. Vânzătorul a spus ca a făcut interiorul și de atunci nu mai pornește. Am demontat totul la ea și nu e nimic ars, sau apa la ecran. Unitatea nu pornește deloc, probat cu alta unitate rns 310 și pornește dar cere cod, merge pe ea și diagnoza.
Găsesc pe net multe posturi cu rns510 dead, rezolvate prin inlocuire. Oare nu se poate repara?
Asa "virtual" de unde sa stim ce are? Pot fi multe chestii... Oricum mi se pare minunata treaba cu "am curatat interiorul si nu mai porneste unitatea media"! Ai muscat chestia asta sau ai platit 200 euro mai putin pentru ca ti-a vandut o unitate media defecta?
Trebuie vazuta unitatea de un electronist priceput. Cauta pe aria Servicii si gaseste unul aproape de tine.
Detin un Octavia 2, 2006, si ea are urmatoarele modificari
-ceasuri de O2 FL, productie 03.07.2009, 1z0920843d
-RNS 510
-CAN 1K, nu mai stiu cat, cu AD in coada
Avand in vedere ca vreau sa i pun MIB PQ OEM la ea, inafara de calc. volan, volan si CAN, mai e nevoie schimbat ceva la ea? Baiatu care a imperecheat ceasurile de FL pe masina, zicea ca ceasurile nu vor stii sa afiseze meniurile, fiindca sunt prima generatie de ceasuri Euro 5.
Modificat de alex.ovidiu05
