retrofit RNS 510 Discover Media
Mistervova
13 hours ago, F l o r i n said:
Camera -as merge pe originala....de la mqb, etc. Nu as cumpara chinezarie.
Camera de Golf 7 se potriveste, are acelasi diametru? Mersi.
Hmm, parca nu. Difera un pic, câțiva mm diametru și cred ca mai inafara.
Salut!
Ma poate ajuta cineva cu urmatoarea info.  Pot monta camera marsarier pe modelu asta de navigatie RNS 315 ? Multumesc!
Eu am camera montata de fabrica pe RNS315.
Iar pe mufa ta din dreapta scrie chiar" Video in" sus in colt.
Modificat de DECC
z e n i t h
Se poate monta camera originala sau camera aftermarket + convertor
Modificat de Manuel N.
Nu era nevoie de quote. Se sanctioneaza. Citeste regulamentul.
F l o r i n
recomand originala. Cele aftermarket sunt slăbuțe
Am inteles! Multumesc frumos de informatie. Stima !
buna ,am o problema cu rns 510,pe radio se opreste din senin,se stinge se aprinde ecranul sau la un moment dat se opreste tot si in boxe se aud bubuituri ca de bas,daca scot cheia din contact se opreste iar cand pun contactul isi revine sau nu,din butonul de pornire oprire nu se oprestecu drns 510 oprit din buton merg senzorii si camera.Un sfat ptr problema aceasta,iam dat si resetare
Incearca o rescriere de firmware.
Ha ha alta ciudățenie,a început să bată iar basul în boxa ,daca e ușa deschisă pe stânga se aude ,daca o închid se opreste bătaia dar nu pornește dvd
Dumuta Adrian
Buna seara . Imi apare un mesaj ciudat : SWL initialisation in progress .......please wait . Stie cineva de ce apare asa ? Dupa 1-2 min isi revine
  • 7 months later...
Salut, as avea si eu cateva intrebari. Masina este o Skoda Octavia 2 din anul 2007, fara senzori de parcare, fara camera.
1. Pentru a trece de la RNS 510 la MIB2 (cu sau fara navigatie) ce am nevoie? Doar CAN nou si mufa adaptoare?
2. Voi mai avea meniurile "Navigation" si "Audio" pe bord (am ceasuri cu maxi-dot)? Nu ar fi o problema atat de mare disparitia acestora, oricum nu le folosesc.
3. Pentru apeluri as avea nevoie doar de microfon?
4. Am volan cu comenzi de Octavia 2 facelift si calculator coloana cu terminatia "CH". Vor mai functiona comenzile de pe volan?
5. In eventualitatea unui upgrade la ceasuri de facelift, va fi totul ok?
Va multumesc!
De prea multi bani raportat la valoarea de piata a masinii
Va multumesc!
Ai nevoie de can, mufa quadlock pentru alimentare si cablu usb pentru app connect.
Daca cumperi Discover, ai si meniul navi in computer, audio ai oricum ,si cu Composition. Din experienta personala, nu ai nevoie de discover media, banii in plus dati pentru navigatie si card nu se justifica, vei folosi oricum doar waze.
Comenzile functioneaza in orice situatie, poti sa schimbi si ceasurile.
@florin r. - Multumesc pentru raspuns! Nu este nevoie de alt CAN sau alt BCM?
Alt can, da.
Alt bcm....tu nu ai bcm....oricum, nu are legătură
On 10/27/2017 at 8:43 AM, wienie1983 said:
In sfarsit am terminat lucrarea partial. Mai trebuie sa schimb can gateway-ul. Dupa cum se vede din poze unitatea este de pe Caddy. Poate stie cineva daca se poate schimba acea pictograma si cum.
Salut!
As dori sa montez aceasta unitate pe un VW Passat B7, 2012 si ma intereseaza urmatoarele aspecte:
- ce unitate ar trebui sa caut in ideea in care doresc si navigatie(am vazut denumiri MIB2, Discovery Media, etc.)...sunt in ceata;
- in afara de mufa adaptoare de la RNS315 mai trebuie sa schimb ceva?
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 T    HW: 7N0 907 530 K
   Component: J533  Gateway H40 1632
   Revision:   H40       Serial number: 220512F1003716
   Coding: 462006
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 418295BAD85809363E-8014
Doresc totodata sa pastrez functionalitatea de hands free(momentan am BT premium) si totodata afisarea comenzilor de clima/comenzile de pe volan.
Ai mai sus lista cu necesar...ce can gateway, etc
Nu mai inteleg nimic...
Am discutat cu cineva din Baia Mare care se ocupa cu decodari/reparatii/instalari pentru astfel de unitati si mi-a spus fara echivoc ca am nevoie doar de mufa adaptoare si de o mufa USB speciala pentru a functiona Android Auto. Nici vorba de CAN schimbat...😌
Iti trebuie alt can capabil sa recunoasca unitatea pe adresa 5F
Adica 7N0907530 AT cu SW 1663 minim. Poate fi BC, BH, BL, etc
Fara aceat nou CAN nu functiineaza nimic sau doar anumite functii?
Nu o poti accesa cu vcds, pt codari,  etc
Stii vb aia....atunci de ce ne întrebi pe noi? Dar noi cu ce ne ocupam? O sa functioneze,  dar nu o sa ai 5f, nu o poti vedea la diagnoza, codare, etc
@F l o r i ndeparte de mine gandul sa ignor sfaturile primite mai ales de la unul cu tine. Vanzatorul, foarte "respectabil" dealtfel daca ma iau dupa feedback-ul de pe pagina de Facebook mi-a spus ca singurul lucru pe care il pierd este afisarea climei ca datorita evolutiei modalitatilor de anulare a CP din software nu mai e nevoie de CAN, etc. De aici si nedumerirea mea. Dar, repet, nu am avut intentia sa bagatelizez sfaturile voastre de aici.
