retrofit RNS 510 Discover Media
Mistervova
Ma intreb daca in romania poate face cineva retrofit RNS 510 Discover Media la modele vw pina in anul 2015?!
Deci in Russia se face aceasta procedura
Cine poate face in RO?
bun . ce am intalnit eu .
Discovery media montat pe un golf 6 . Unitatea functiona desi era in component protection , trimitea info in bord . Acum pentru deblocare puneai VAS pe masina dar CAN nu vedea unitatea !! . Ar fi o varianta de inlocuit CAN cu un model de MQB dar exista posibilitatea ca unele componente ale masinii sa aiba incompatibilitati - posibil nu am testat .
Totusi dupa cum ma gandesc ar trebui sa functioneze faza cu pus CAN de MQB scos component protection apoi pus inapoi CAN masinii si asta e !!
Modificat de skodita100
dupa cite am citit pe net la rusi. ei spun ca au scos protectia de component si acuma e posibil de montat la oricare model de vw si sk. si mai spun ca posibil sa mearga si cu can-ul vechi.
am sunat in Minsk si am intrebat cit ma costa toata procedura. au zis sa le trimit aparatul, ei ii vor scoate protectia de component si il vor trimite innapoi. toata procedura 250 eur.
dar totusi as dori in RO sa gasesc pecineva care face aceasta!
Nu poti pune Can de MQB pe platforma PQ35. Rusii scot component protection prin lipirea unui modul suplimentar pe placa de baza.
  On 02.04.2017 at 17:40, skodita100 a scris:
Expand
Nu se potriveste ... si oricum, cum schimbi can-ul, intra la loc in CP
Pai si dai 250e daca gasesti si in ro ?
Depinde! In ce localitate  sa vin sa il monteze cineva.  Trebuie de schimbat si mufele de conectare
Costel Diaconu
  On 02.04.2017 at 17:30, Mistervova a scris:
Expand
Te rog daca poti da-mi un link de pe la Rusi  cu procedura, poate reusim si noi ceva.
Nu a postat niciun rus cum se face exact.
Am facut eu azi retrofit, Unitate MIB STD2 cu Navigatie / Bluetooth pe Golf 5 2008
Unitatea are Component protection Disabled, functioneaza hartile, bluetooth-ul, Are activate mirrorlink / Android Auto / Car Play
Revin cu poze
Cine doreste sa ma contacteze
Am pt VW si Skoda cu sau fara navigatie
Modificat de rotterro
Costel Diaconu
Super marfa!
  On 19.04.2017 at 17:27, rotterro a scris:
Revin cu poze
Expand
Poti pune niste poze ceva cu unitatea si cu montajul ei? a fost nevoie sa montezi si cititorul de carduri in torpedo?
Salut, mi-am instalat eu Discover Media STD2 PQ (MIB2) pe Passat B7. Informatiile, cum s-a mai spus si aici, sunt putine si nu se dau momentan decat pe bani. Eu am sa pun aici tot ce stiu.
In primul rand despre unitate: unitatile pot fi echipate cu diverse optiuni (bluetooth, navigation, app-connect si voice control). Aceste optiuni se activeaza de regula la reprezentanta, separat, contra unor sume care se invart in jurul a 200 eur fiecare, sau vin din fabrica daca s-au ales din configurator, la un pret ceva mai mic sau incluse in pachete de optiuni. Totodata, unitatile au si acet Component Protection care le leaga de un anumit VIN. Tot la reprezentata, se poate scoate CP, tot contra cost, si cu ceva bataie mai mare de cap (trebuie dovedita provenienta unitatii). INSA: in momentul in care se scoate Component Protection de pe navigatie, se face disable si la toate optiunile pe care aceasta le-a avut activate, si trebuie activate din nou.
Am inteles ca se mai gasesc si unitati care nu au Component Protection activ. Nu stiu exact in ce caz se intampla, insa ca sa verifici trebuie sa o alimentezi, fara sa o pui pe masina si sa vezi daca iti da vreun mesaj despre asta.
Un caz ideal este sa gasesti o unitate care nu are CP activ si are si toate optiunile de mai sus activate. Daca nu gasesti asta, sunt baieti care ti le rezolva. Se scoate CP, si se activeaza toate aceste optiuni. Cum a zis cineva mai sus, sunt baietii din Rusia. Eu am mai auzit de unii din Ukraina si mai este si cineva in Polonia, la care am apelat eu.
Acum, daca ai o unitate fara CP si cu toate functiile, o poti pune pe masina. Insa aici avem doua cazuri:
1.  Instalezi pe o masina cu cluster 3D color, care are management de Component Protection. In acest caz navigatia se lock-uieste singura. Exista ceva CAN filter la chinezi care blocheaza pachetele ce au legatua cu Component Protection care vin de la CAN insa la mine nu a fost cazul asa ca nu m-am chinuit cu asta.
2. Instalezi pe o masina care nu are management de Component Protection (cluster mai vechi). In acest caz, atata timp cat navigatia este pornita, ea va functiona doar 8 ore. Practic are un countdown care atata timp cand trece curent prin ea, el scade. Aici intra in schema patch-ul despre care se vorbeste mai sus. Acest patch hardware se lipeste pe placa de baza si este un "proxy", daca vreti, intre placa de baza si memoria EEPROM, unde se stocheaza in mod normal timerul de 8 ore. Practic se scoate EEPROM-ul, se pune patch-ul in locul lui, si pe patch se lipeste EEPROM-ul. Acest patch rescrie de fiecare data cand se deschide navigatia acea valoare de 8 ore, sau cat este ea la momentul instalarii, pe EEPROM. Mare atentie aici, sa nu luati o navigatie cu care s-a juat cineva pe masina incercand sa o potriveasca, si tot ce a facut a fost sa consume din cele 8 ore. Acel countdown poate sa mai aiba 5 minute doar. Dupa instalarea patch-ului, de fiecare data cand o pornesti el iti rescrie cele 5 minute, insa daca o tii pornita 5 minute, se blocheaza si trebuie sa o restartezi. Mai merge iar 5 minute, si tot asa.
Cam atat despre navigatie si Component Protection.
Despre instalare: mufa navigatiei difera, va trebuie un adaptor. Se gasesc la chinezi sau pe carsystems. Navigatia aceasta, pe modelul PQ nu are si componenta din torpedo care este prezenta pe platformele MQB.
Camera, daca aveti OEM pe RGB, ori o schimbati cu una CVBS, ori o treceti printr-un convertor de semnal.
Pentru Media In, s-a renuntat la acel MDI cu mufe dubioase din torpedo si s-a trecut la USB. Aici sunt doua tipuri de mufe USB. Daca vreti CarPlay, trebuie mufa cu codul 5Q0035726E. Eu am montat-o in cotiera, in locul mufei de AUX, dupa ceva ajutari pe acolo. Pentru Android Auto merge si mufa clasica de USB, mai scurta.
Pentru harti, trebuie sa aveti SD cardul original in permananta in unitate. Unitatea are doua sloturi, tocmai din acest motiv.
In final, atasez o poza cu patch-ul de pe placa mea de baza.
Succes la retrofit!
Costel Diaconu
Intrebare? Din fabrica aceste unitati pe ce masini au fost montate?
F l o r i n
Caddy, Jetta ...
  On 02.05.2017 at 19:02, Costel Diaconu a scris:
Expand
Pe majoritatea masinilor VAG care dupa jumatatea lui 2015 nu erau deja pe platforma MQB.
Costel Diaconu
Golf 7 e total diferit, la fel Passat B8 ramane decat Caddy si Jetta
F l o r i n
Costelu, Golf 7 e pe MQB
Si pe CC facelift am mai vazut
2016_volkswagen_cc_int_fe_1201151_717.jp
Modificat de alin12
F l o r i n
da, parca si pe el
Ma intereseaza daca este cineva care scoate component prot pentru Mib?
Da scoate dar vezi in aria servicii ai mai mari sanse sa gasesti acolo
