Haldex Gen 5 (4motion, 4drive, 4x4, etc) - cum functioneaza, probleme, etc
Cristian
Recitind acest topic am văzut ca unii zic ca este indicat sa se schimbe, pe lângă uleiul Sistemului Haldex și uleiul  la grup spate+ cutia transfer fata.Uleiul din cele doua grupuri este bine schimbat atunci când se schimba uleiul la Haldex?
Fiecare din cele trei, Sistem Haldex, grup spate și grup fata au câte 2 bușoane(suruburi), pentru golire și umplere?Deci 6 butoane, în total?
Bușoanele au toate acelasi cod?
Zilele astea urmează să îmi cumpăr ce trebuie și vreau sa știu ce trebuie sa cumpăr.
Mulțumesc frumos .
Modificat de iceman_30
On 29.06.2022 at 15:57, Yasmin a scris:
Poze dupa schimbul la ulei de astazi la 27,5k km.
Am facut totul ca la carte:
 Surub umplere/golire N90281802
 Surub umplere/golire : N91082701
Cele doua șurube pentru puntea fata pentru golire și umplere și la fel, cele pentru puntea spate, au același cod?Adică pentru puntea fata, ambele șurube au codul N90281802 iar pentru puntea spate, ambele șurube au codul N91082701?
Mulțumesc frumos.
Verifica link-ul de mai jos (pagina 3) si o sa gasesti toate informatiile necesare.
În cazul VW Golf 7, motor 2.0 tdi, 150 cai putere, 4Motion, an fabricație 2016, luna aprilie, prevazut cu cutie manuala, avem următoarele coduri iar bușoanele sunt identice, având același cod, cu excepția bușonului de golire de la pompa Haldex care are alta mărime/lungime și alt cod.Postez codurile la consumabilele necesare, toate originale VW, pentru inlocuire uleiuri, garnituri la pompa Haldex și bușoane /surube la diferențialul fata/spate și pompa/sistemul Haldex:
-bușon golire pompa Haldex: N91082701
-busoane golire/umplere diferential fata/spate și umplere sistem Haldex:N90281802
-garniturile și cele doua  surube aferente pentru pompa Haldex: 0CQ598305
-ulei Haldex(bidon de 850ml):G060175A2.Pe bidon scrie ca acest ulei trebuie folosit în termen de 3 ani de la data îmbutelierii sale
-ulei diferential fata/spate(bidon de 1l):G052145S2.Pe bidon scrie ca uleiul este valabil 4 ani de la data îmbutelierii sale.
Pe mine, toate astea m-au costat, cumpărate online, 944 lei iar codurile produselor sunt menționate pe factura fiscala.
Cine știe, îl rog frumos sa îmi spună, cum și cu ce se curata  pompa Haldex, după ce este demontata?Doar cu laveta?Spray de degresare?Jet de aer?
La o reprezentanta auto Skoda , chiar și contra cost suplimentar, mi-a fost refuzata solicitarea de demontare, curățare și montare a pompei Haldex.Conducerea acestui service accepta  doar înlocuirea actualei pompe Haldex cu una noua.Au refuzat, chiar și dacă le-am oferit plata suplimentară pentru aceasta operație, sa o facă.Probabil le este frica sa nu strice ceva.
O pompa originala VW, Haldex, costa  acum, 1600 lei, cumpărată de la un anume magazin,   iar de la o reprezentanta VW, 2500 lei.
6 minutes ago, iceman_30 said:
Spray de degresare
Cu spray de frane ,iese impecabila .
21 minute în urmă, EEXCALADE a scris:
Mulțumesc frumos.Dat cu spray de frana și apoi șters cu laveta?
O sa le spun, celor de la reprezentanta VW, unde o sa fac revizia, dacă o sa vad ca nu știu cu ce ar trebui să curețe sita  pompei Haldex, ce sa folosească.
