RCD 330G
Mihai my
Pt problema ecoului la  mine functioneaza asta: Lasi telefonul sa se conecteze complet prin Bluetooth INAINTE sa conectezi cablul pt Android auto.
Modificat de Xtremu
@popadaniel67, trebuie sa ai Siri activat pe telefon. Daca e activ si tot nu functioneaza, incearca cu un alt cablu.
  On 01.08.2019 at 14:59, Irinel Tincea a scris:
Confirm, am actualizat aplicatia. Dar dupa aceea trebuie bifat din setari "Foloseste noua versiune".
Expand
De unde din setări?
  On 01.08.2019 at 19:12, b34life95 a scris:
Cum se poate actualiza aplicatia?
Edit//: Am rezolvat.
Despre problema cu ecoul cand telefonul e conectat prin android auto, nu se stie nimic?
Expand
Cum ai rezolvat?
@popadaniel67am patit si eu sa imi afiseze eroarea cu media, cand incerc sa ma conectez mai repede la Android auto.
Am rezolvat-o prin conectarea la Android auto apoi revenirea la Media pentru a reda muzica.
@Xtremuam facut unele probe, cu masina oprita si parca nu se mai aude ecoul.
Drept e ca am conectat telefonul prin bluetooth primadata si apoi Android auto.
Ce am mai incercat e dezavtivarea microfonului din aplicatia Android auto(din setarila telefonului), dar parca se aude la fel.
Am "rezolvat cazul" - desi am avut SIRI activat, cablul original s.a.m.d.,
a trebuit sa opresc / pornesc iPhon-ul si...am CarPlay !!!
Mulţumiri celor care mi-au sarit in ajutor !
Ma ajuta careva sa descarc noua interfață la android auto, nu reușesc nici cum descarc de pe apk dar nu am opțiunea sa actualizez noua versiune, atașez și o poza sa vedeți ce îmi apare
@frincu_danut incearca clear data si force close al aplicatiei, daca nu merge nu ai ce face. Updateul e distribuit de serverele google iar daca nu ai primit o sa primesti in saptamanile urmatoare, asa cum au anuntat cei de la google. Eu pe 2/4 telefoane am primit noua interfata, mai am de asteptat pana primesc pe telefonul meu...
  On 03.08.2019 at 14:00, Omegaa a scris:
Expand
Sa înțeleg ca force close și clear data sunt aplicații și trebuie instalate în telefon?
Nu... Intri la setarile aplicatiei / informatiile aplicatiei din setarile telefonului, acolo ai la storage un buton clear data. Tot la informatiile aplicatiei ai force stop/close
  On 03.08.2019 at 14:42, Omegaa a scris:
Expand
Nu reușesc sa găsesc, mersi oricum, o sa aștept atunci actualizarea aplicației.
@frincu_danut aici trebuie sa ajungi
  On 03.08.2019 at 17:22, Omegaa a scris:
Expand
Mie îmi apare în română după ce descarc nicidecum  ca în poza ta
Nu trebuie sa cauti in setarile aplicatiei ci in ale telefonului. Te duci la Setari / Aplicatii / AndroidAuto si acolo o sa ai optiunile necesare.
Dar le faci degeaba pentru ca trecerea la noua interfata este server based. Adica pana cand nu trimite server-ul semnalul de a trece la noua interfata nu o sa apara in aplicatie orice ai face.
  On 03.08.2019 at 18:20, Rave a scris:
Expand
Exact acolo am întrat și îmi apare exact ca în poza ce am postat o, nicidecum ce apare la ceilalți colegi, de aceea nu înțeleg.
Astazi mi-am instalat IOS 13 Beta pentru a testa noua interfata Carplay.
Plusuri: Impartirea ecranului astfel incat atunci cand navighezi sa poti schimba melodia fara sa comuti intre aplicatii. Cel mai interesant mi se pare faptul ca poti folosi telefonul "independent" fata de ceea ce este afisat pe RCD. Practic pe telefon poti sa cauti ceva pe google, youtube, etc iar Carplay sa afiseze ultima aplicatie deschisa din RCD.
Minus: Impartirea ecranului se face doar intre Maps, player muzica, etc.... Nu poate fi folosit Wazze in locul aplicatiei Maps....
Dupa ultimul update al aplicatiei google (10.33.5.21) mi-a aparut si noua interfata in android auto. Incercati sa faceti update
  On 14.06.2019 at 21:54, vladandrei51 a scris:
Am văzut că e o problemă pregnantă pe care am pățit o și eu ca atunci când vorbești cu cineva pe Bluetooth, persoana respectivă să se audă cu ecou. Update la 5518 și s-a rezolvat ?
Expand
Salutare!
De unde pot lua un soft 5518? Am gasit numai tampenii pe care unitatea nu le citeste. Atasat poza cu detaliile.
Merci frumos!
Mai, eu de aici l-am luat, acum vad că e pe bani. Daca ajung acasă mă uit daca îl mai am pe stick.
Il am eu, am nevoie de o adresa de mail in privat.
Pt.
Desay SV 6RD 035 187B  SW:0317 HW: 036
a incercat cineva update ul (SW:0318)  propus de turcul asta https://rcd330plus.com/showthread.php?tid=1490
Eu am gasit si aici  ,,RCD 330 - B Version (Desay brand)''
PS: se pare ca a ar fi si SW:0358 dar nu sunt info prea multe despre ea ...
am incercat cu fisierele de redit insa la mine nu recunoaste. Tu ai resuit? Vad ca lumea zice ca turcul a facut o smecherie cu updateul, daca faci update de la el doar fisierele lui o sa mai fie recunoscute in viitor.
M-am hotarat si eu ca e timpul sa schimb RCD510 cu RCD330 Plus Desay 187B.
Inainte sa fac mutarea, ce am pe 510 si pierd pe 330? Din cate vad, doar afisarea informatiilor de clima ar lipsi. Mai e si altceva, gen senzori de parcare?
  On 26.08.2019 at 14:58, csimby a scris:
Expand
Da, e foarte simplu download versiune 0318_RED, dezarhivezi iar  tot continutul arhivei il pui pe un stick formatat Fat32( direct in radacina fara folder).
In masina se apasa butonul Setup ( 6 - 7 secunde) ai un video mai jos cu ferestele care trebuie urmate.
Salut. Am un rcd 330 desay 187A. Daca este cineva din București sa mi faca un update de soft, contra cost bineînțeles, sa mi lase nr de contact pe p.m.
  • Ex member pinned this topic
