Probleme pornire motoare TDI
unguru1432
  tynu a scris:
Se pare ca nu poate sa-mi raspunda nimeni ..
Tynu te rog sa citesti Regulamentul.Sunt interzise astfel de posturi care nu aduc nimic nou avand scopul de a aduce in actualitate topicul.Se va gasi sigur cineva sa iti raspunda,daca s-a mai confruntat cu aceasta problema.''Bump-urile'' pe Arie Tehnica sunt sanctionate cu Warning.Tinand cont ca esti membru nou ai doar un avertisement de aceasta data insa te rog sa te conformezi Regulamentului.
Multumesc de intelegere!
  Paul_VW a scris:
problemele mecanice sunt cele mai greu de rezolvat... cati km are masina? am citit pe forum de cineva care avea o problema asemanatoare cu a ta si zicea ca ar fi fost pompa din rezervor de vina... asculta daca atunci cand pui contactul se aude zgomotul ala de amorsare a pompii sub bancheta din spate...
bafta!
Da se pare ca astazi am scos masina din service si mi sa spus ca sa adunat mizerie le pompa ,au spus ca au curatat si mi-au pus un lichid ptr curatirea injectorelor ,m-au sfatuit sa fac plinul si nu o sa mai am probleme .
Sunt un pic trist ptr ca nu ma asteptam sa am probleme de genul ,acum porneste perfect ,masina are ceva km la bord dar sunt rulati in Belgia ,desi am mai intaminat probleme cand am cumparato .m-am trezit ca aveam apa in ea fara sa-mi dau seama de unde vine ,pn la urma sa rezolvat si asta .
Merci ca mi-ai raspuns .
Astept propuneri . ;)
  4abc a scris:
Imi pare rau nu am avut timp sa trec prin regulament ,m-am gandit foarte mult la problema mea si nu stiam ce sa fac ,am luat toate topicurile la rand dar nu am gasit aceeiasi problema pe care am avut-o eu .
Avand in vedere ca sunt nou de altfel nu am foarte mult timp de cand mi-am cumpart aceasta masina care se pare ca imi face destule probleme si nu ma asteptam ...ideia este ca o sa trec si prin regulament si o sa incerc sa contribui cu idei si propuneri si la celalante topic-uri .
Multumesc si eu .
Totusi as mai avea o intrebare ...Doresc sa-i maresc puterea ,nu stiu daca ptr motorizarea SDi ESTE POSIBIL ,se poate pune un chip care sa-i mareasca puterea cu 15 cai -20 ,pote este deja deschis un topic pe tema asta dar nu am gasit inca .
Am inteles de la cineva ca se poate doar ptr TDI nu si pentru SDI ,dar nu sunt sigur .
Se poate mari putin puterea si la SDi dar in nici un caz 15-20 de cai. Cu parere de rau iti spun ca se mareste doar cu 8-12 cai.
  • 6 months later...
Salutare
si eu am aceiasi problema tot cu un SDI numai ca atunci cand pornesc si tin mai mult in speranta ca va porni imi palpaie becul rosu cu pompa de ulei si bipaie, am verificat nivelul de ulei si e ok schimbul s-a facut la interval, ce parere aveti sa fie aceiasi problema cu gunoiul.
numai bine
Salut si eu am avut aceasi problema la Golf 1.9 TDI 2004 dar am fost la un prieten in Simeria jud HD si a schimbat cateva valori in softul masinii si acum porneste la "sfert" si la cald si la rece. daca sunteti din apropiere si doriti nr lui dati un pm si se rezolva
Sper sa va pot ajuta.
Avertisment verbal
Esti la al 3lea post in care scrii aceleasi cuvinte, facandu-i reclama prietenului de la Simeria
Prima oara am inteles, a doua oara am sters postul... Citeste te rog Regulamentul si renunta la postari de genul asta... Daca prietenul e atat de bun, n-are nevoie de reclama ta
Desi trebuia sa iei warning, fiind proaspat inscris ai doar avertisment verbal
Modificat de dudu
Avertisment Verbal !
Salut, am (sau am avut, ica nu stiu ca masiana etein service) aceeasi problema cu pornitul iarna la rece dupa 2 -3 zile de stationare. Masina a plecat foarte greu ca o dacie din 1970 si in plus de asa mi s-a aprins si becul de malfunction de la motor. Masina este in garantie asa ca am dus-o la service unde cica i-au facut un software update dar nu cerd ca s-a rezolvat ceva.
astazi si golful me a pornit la a 5 a cheie dupa 3 zile de stationare ce-o fi
Eu am alta problema, a mea porneste mai greu la cald. Daca merg mai mult cu ea si opresc motorul si vreau sa il pornesc imi trebuie ceva timp. Nu la masina din semnatura, la un golf V motorina 1.9 tdi
Modificat de Sande
  • Administrator
Sande
Foloseste te rog Search-ul si nu mai posta la intamplare!
Exista deja un topic care trateaza problema ta: Probleme pornire la cald
Mai multa atentie!
Mersi!
Ieri dimineata masina mea s-a comportat precum o femeie mofturoasa -> fara sa o supar cu nimic, mi-a facut figuri :Driver: A pornit la a 4-a cheie, toate 4 fiind foarte lungi, cu toate ca nu a stat nepornita decat 10 ore. Nu mi-a mai facut asa de anul trecut... Eu suspectez bateria, avand in vedere ca masina este fabricata la sfarsitul lui 2005 (in acte este trecuta 2006), iar de schimbat bateria nu cred ca a fost schimbata pana sa o iau eu in ianuarie 2008.
gHapciu ,daca aveai bateria, nu ai fi putut da la cheie de atatea ori.
Parerea mea este ca una sau toate bujiile incandescente nu functioneaza. Asa se intampla cu toate motoarele diesel cand pornesc greu la rece. Verifica-le daca poti la un mester ceva.
Desigur pot fi si alte probleme mai grave la motor, dar sa speram ca nu e cazul.
Pai ieri dimineata (bine, dimineata la mine a fost ora 9 si un pic) erau in jur de 7-8 grade. Din cate stiu, nu e nevoie de bujii la temperaturile astea. M-am interesat, si la motorul meu, e posibil sa fie si ceva de modificat in soft, pentru a remedia problema. Sa vedem cum o porni acum, ca trebuie sa plec. Mersi pentru reply :P
Dudu,
Imi cer scuze. Sunt mai nou.
Dupa 4 ture de mers in service i-am dat de capat la problema. Mi-a "cazut" un injector. Reparatia mi-a fost facuta in garantie asa ca nu am platit nimic. Partea proasta este ca, din cate mi-au spus astia de la service, cam pica injectoarele din cauza combustibilului de proasta calitate.
  Citat:
ATENTIE: In cazul in care se aprinde martorul de management al motorului (ala galben ca un robinet) este bine sa mergeti imediat in service FARA SA OPRITI MOTORUL deoarece la oprirea si repornirea lui eroarea se v-a reseta fara ca cei din service sa isi dea seama de unde a fost problema.
drilling engineer
  gHapciu a scris:
Pai ieri dimineata (bine, dimineata la mine a fost ora 9 si un pic) erau in jur de 7-8 grade. Din cate stiu, nu e nevoie de bujii la temperaturile astea. M-am interesat, si la motorul meu, e posibil sa fie si ceva de modificat in soft, pentru a remedia problema. Sa vedem cum o porni acum, ca trebuie sa plec. Mersi pentru reply :)
Am inteles de la cineva ca atunci cand face astfel de probleme cu pornirea e din vina electromotorului care nu mai invarte la 250 rpm si din soft se modifica mapa de pornire sa porneasca si sub 250 rpm. Adevarul e ca la rece e posibil sa fie si din cauza bujiilor. o Poti scana cu vas si iti spune daca ai vreo bujie arsa.
referitor la pb de pornire grea la rece a motorului ,io am depistat ca releul ptr bujii incandescente nu imi functioneaza dupa testul vag,ar putea sa ma ajute cineva sa imi spuna unde se afla acest releu?
Nu neaparat releul e defect, poate fi un fir sau o bujie in scurt si eroarea apare ca fiind de la releu.
Aici
releu.pdf
  • 5 months later...
Fiind nou posesor de golf 5 TDI, vreau sa stiu, atunci cand pornesc motorul, inainte de pornire sa las sa se stinga totii martorii din bord si apoi sa pornesc?Poate o sa radeti la intrebarea asta, dar vrea sa stiu. E prima masina diesel, pana acum avand masini pe benzina.
e indicat sa lasi sa se stinga becurile, mai ales pe timp de iarna pentru bujiile incandescente
  • Administrator
Citeste te rog manualul masinii!
Si daca astept sa se stingatotii martorii din bord, ce se poate intampla?
Se incalzesc bujiile incandescente si iarna cand e frig iti va porni motorul!
Citeste, te rog, manualul masinii si incearca sa nu mai postezi intrebari inutile, la care oricum ti s-a raspuns!
drilling engineer
Eu tind sa cred ca problema asta cu pornirea greoaie la rece este din cauza liniei de motorina care se dezamorseaza. Am demontat acum cateva zile pompa de injectie si are un arc cu o bila in cap si imi scapa pe acolo din cate am vzt. Intrebare: Se poate gasi in comert pe undeva o supapa de sens sa ii pun pe linia de tur ca ma enerveaza rau dimineata?
Ce pompa de injectie ai demontat? :icon_thumright:
La motoru tau, ai 2 pompe: pompa electrica din rezervor si pompa tandem
