Codari VCDS Passat B8
sln
Are cineva idee pentru o codare in care AID continua sa afiseze harta chiar daca Android Auto sau Carplay navigation este in functiune? (in prezent afiseaza mesajul "Smartphone navigation is active)
Nu stiu ce sa spun de codare, dar as fi si eu interesat.
Am descoperit insa la mine urmatorul comportament. Merg ambele atat timp cat waze-ul nu este setat pe modul navigatie cu ruta activata. Doar cu display la harta. AID-ul poate fi cu fie cu ruta activata fie fara.
In schimb, daca activez o ruta pe waze, se intampla acelasi lucru..... doar ca.. .daca dau cancel la ruta si o reactivez imediat din nou (tot pe waze), AID-ul nu mai da mesajul respectiv si revine harta, ramanand pe ambele display-uri. Poti chiar pune ruta si pe AID in paralel.
Nu stiu daca doar la mine e asa, insa e consistent. Il pot reproduce de fiecare data.
Sper ca ajuta... cel putin temporar.
Nu stiu daca solutia de mai sus functioneaza cu Google maps sau pe Apple Carplay. Pana acum am folosit doar waze-ul pe AndroidAuto.
Mdap, de asta ma gandesc ca ar trebui sa fie doar o simpla codare pentru ca atata timp cat o ruta nu e activa pe Waze/ Maps, ambele merg.
Mersi pt bug report, o sa-l incerc.
exista posibilitatea sa se auda vocea la navigare cu maps/waze... de pe telefon in boxele masinii ? asa cum se aude atunci cand vb la telefon ? ...am  discover media ...,
multumesc
Merge faza asta cu conditia sa fi conectat prin bluetooth si sa dai pe media. Asta inseamna ca muzica ce o asculti in masina sa vina tot de pe telefon. Eu asa fac la drum  lung si e ok. Cand vb gabriela :)) muzica se aude in fundal.
Modificat de ~Aurelian~
pai am fost pe blluetooth si pe maps cu media ( oricum pe media se aude si pe tel vocea ), dar tot in tel se aude....
mai incerc, poate nu fac eu ceva bine..... multam fain
Si la mine functioneaza similar cu descrierea lui @The IOP , respectiv rutare cu waze sau google maps cu android auto si afisarea simultana  a hartii VW in AID
Buna ziua oameni buni.coborarea oglinzilor in R se poate activa daca masina nu are oglinzi retractabile electric?
nu merge cu o simpla activare.
trebuie retrofit la motoras oglinda de ma motoras cu 3 fire la unul cu 6sau 8( num mai stiu exact )., cablaj + codare in reprezententa.
am facut eu retrofitul asta .... cauta pe aici ca o sa gasesti topicul cu pricina
Salutari tuturor,
Are cineva idee daca se poate dezactiva mesajul cu pornirea fazei de intalnire din AID atunci cand switchul pentru lumini de drum nu e pe auto?  Vorbesc despre asta:  "Switch on dipped headlight beam!"... si daca da, care ar fi "calea" cu ajutorul VCDS-ului?....
Masina in cauza este cea din semnatura
Multumesc frumos
Am acces la un VCDS si am reusit sa activez rain closing pt geamuri, apare in meniul navigației dar nu functioneaza. Mai trebuie sa activez vreun modul?
Si nu gasesc nici sa activez modulul pt închiderea geamurilor dintr o singură apăsare a telecomenzii.
Ma poate ajuta cineva?
Modificat de Manuel N.
Foloseste functia "search". Citeste regulamentul forumului.
Multumesc Florin.
@@DRI@N ai reusit sa faci până la urmă rain closing ul din VCDS?
Si mie imi apare in meniul navigației dar nu functioneaza.
30- este închiderea geamurilor Din telecomanda dintr un singur impuls?
Si eu am incercat aceasta setare si cu vcds si cu obdeleven, imi apare in meniu dar nu functioneaza. Momentan m-am lasat pagubas. Sa nu trebuiasca facute setarile la dealer sa mearga.
Salutare tuturor,
Eu nu ma prea pricep. Am comandat un passat advance 1.5 tsi. Pentru internet are posibilitatea sa se monteze uun SIM pentru internet, sau doar cu telefonul? Multumesc.
Poti avea net fie de la telefon ( care trebuie sa aiba active functiile de bluetooth + hotspot), fie folosind un stick de net, pe care-l introduci intr-unul din porturile USB pe care le vei avea in masina.
Netul va fi necesar fie pentru carnet (care e aproape inutil), fie, daca ai navi,  pentru informatiile de trafic (care nu functioneaza in Romania).
Baza e android auto/carplay, in mod special waze :) , care functioneaza impecabil.
Modificat de Miky_1
Multumesc Miky_1
Am waze si ma descurc foarte bine cu el. Mai ramane sa vina masina ?
Salutare. Am incercat sa codez pe un Passat B8 din 2015, High Beam Assist. Imi apare light assist in infotainment dar acum cind pun luminile pe auto se aprinde si faza scurta si faza lunga. In plus farurile parca sunt indreptate in jos. Daca are cinvea o idee este binevenit. Multumesc.
passat b83.txt
Modificat de cuciulicu
greseli diverse
daca ai folosit o alta interfata decat cea Originala la codare de Asistenti pe B8, este foarte probabil sa fi dereglat ceva pe acolo si sa nu mai poti rezolva cu interfata folosita.
Eu am patit o.
Rezultatul a fost ca m am dus la reprezentanta sa mi repare ce am stricat eu.
Incearca sa revii la setarile initiale... poate ai noroc
Multumesc cascadoru. O sa incerc ce mi-ai spus si daca nu merge ma duc la reprezentanta!
Salutare!
Cine ma ajuta cu o informatie? Mai jos este data o codare la sistemul Kessy. Am gasit aceasta codare pe pagina: https://www.stemei.de/pages/coding/vw-passat-b8/kessy-automatisches-zusperren-verriegeln.php
La ce ajuta aceasta codare? Din traducere am inteles ca masina ar trebui singura sa se inchida daca te indepartezi. Am codat, dar nimic nu se intimpla......!
Im Steuergerät der Zugangs- und Startberechtigung haben Sie die Möglichkeit beim VW Passat B8 sofern das KESSY System verbaut ist, das Fahrzeug automatisch verriegelen zu lassen, sobald Sie dieses samt Schlüssel verlassen. Die Funktion der Aussenspiegelanlappung wird hierbei leider nicht angesteuert und muss ggfs. noch manuell über den Schlüssel erfolgen sofern notwendig.
Folgende Codierung ist anzuwenden:
STG 05 (Zugangs / Startberechtigung) auswählen
STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
Logincode 20103 hinterlegen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Bye 2
Bit 4 aktivieren
STG Anpassung -> Funktion 10
Kanal byte1 - passive_exit_door_slam_lock auswählen
Wert auf aktiv setzen
Eu am patit o.
Cat te-a costat "reparatia"? Sau cum s-a pus problema?
@Mistervova am facut si eu codarea respectiva mai demult, (cred ca tot de pe stemei) cu obdeleven si a functionat. Daca nu ma insel iti activeaza un meniu in infotainment si de acolo bifezi incuierea automata.
Modificat de sln
  • Aerofan pinned this topic
    • aswzw
