Codari VCDS Passat B8
sln
am si eu nevoie de codari activare " electric trunk" ( portbagaj electric) la un passat B8 sedan. am montat tot, cablat, activat 6D pe 19 Can dar nu vede controlerul . Am cautat in 09 Centrala electrica dar n am gadit nimic desore portbagaj electric ( sau mi a scapat dar m am uitat de 2 ori in Long Coding Helper...
Unde ar trebui sa mai codez ca m am blocat.
multumesc
Verifica daca ai curent pe modul, ai legat toate firele cum trebuie, cele de curent dar mai ales CAN-ul (high si low sa nu fie puse invers)? Siguranta pe modul daca nu e arsa etc. In mod normal BCM-ul ar trebui sa vada ca exista un modul nou daca totul e OK legat.
firele ptr CAN cred ca s legate ok ca sunt intr o mufa cu strap( adica in pinii de la mufa cu strap intra fiele ce vin de la controler si din fiecare pin iese cate un fir care intra in mufa CAN orig. dupa ce scoti pinii aferenti din mufa orig CAN si i introduci in mufa care intra in mufa cu firele care vin de la modul portbagaj )... pe CAN nu sunt alte erori.
in BCM m am legat in T73a la pin 53.
curent am ca am lumina n butonul de inchidere portbagaj iar asta vine pe cablajul din controler.
ma gandesc sa nu fie problema din codari, de pe undeva.
celelalte erori sunt de la Camera LA si radar ACC.
multumesc
Verifica alimentare, masa , fire de can.
Daca nu iti vede dellc modulul,daca alimentare ai,vezi daca nu ai legături invers facuta,la firele de can
am reverificat si firele de can... sunt corect  facute: orange/verde cu orange/verde si orange/maro cu orande/maro...
nici n-aveam cum sa le pun gresit ca ele vin cu un STRAP intr-o mufa mica de 2 pini unde bagi pinii scosi din mufa CAN si intorci alte 2 fire din mufa aia mica.
Toate celelalte module ce primesc informatii de la can pe pinii 5 si 15, functioneaa fara erori singura eroare e pe 6D la CAN.
ce n-am verificat este, dispunerea pinilor din mufa cablajului ptr controler cu dispunerea pinilor in controlerul meu.
aici ar trebui sa sti care trebuie sa fie pinii controlerului aferent pin 5 si 15 CAN ... dar nu stiu asta
ai luat cablul separat de controler? Daca nu, atunci nu ar trebui sa fie "implantati" diferit pinii. Ceva nu pusca la legatura, in BCM ai pus sigur pinii cum trebuie? In mufa care trebuie, pentru ca sunt 2 mufe identice ca marime si numar de pini, cred ca difera numai culoarea. Ai numarat bine locul unde trebuie bagat pinul? Scrie pe margine numar pinului si apoi trebuie sa numeri tu sa ajungi la locul unde trebuie, ex:
Eu am facut un retrofit la un Touareg 2017 saptamana trecuta, kit componente cumparat de la Carsystem....montez...nu merge. Verific cablaj...ce crezi..au gresit/pus invers firele de can, in cablaj
verificat acum firele can si alimentare...corect cablate la controler, corect cablate sub volan.
cum pot sa verific daca vine semnal pe de la can la controler? ce/cum sa masor?
am uitat sa spun ca, pinul 5 s a rupt cand l am scos din mufa de la can ( urat rau pus ... sub toate firele ...cat m am chinuit n am reusit sa l scot intreg) si l am lipit cu fludor de pinul aferent scos din mufa mica de 2 pini. izolat si nu da erori pe alte module deci, cred va e lipit bine.. zic eu
Modificat de cascadoru
Daca ai verificat continuitatea firelor de can, astabe important. Mai departe semnalul vine digital, deci indiferent ce masori, nu stii daca e corect. Dar clar nu aici e problema
rezolvat.
hai sa spun si cum
toate manevrele s-au facut cu tensiune pe fir, dupa ce am verificat a nu stiu cata oara ca cablarea este corecta.
scos mufele de la controler ptr cca 20...30 min.
pus mufele controler inapoi, conectate toate echipamentele electric, inchis toate usile, armat centralizata si nu se  deschide nici o usa timp de min 15 min., eu am lasat o mai mult.
dupa care deschis centralizata, initial scanare si voila, 6D este accesibil.
trucul asta l-am invatat de la un neamt cand mi-am setat boxul la ei.
acuma, am ramas cu 2 erori pe care o sa le postez in aria dedicata.
Relax.... e bine ca ai rezolvat. Cateodata anumite solutii le gasesti numai la fata locului. Cred ca a fost suficient sa intre in sleep modulele.
multumesc frumos baieti! pentru suport si recomandari.
sper sa nu fiu off topic cu:
Intrebare:
are cineva de pe acest forum un passat B8 preferabil sedan dar e ok si variant care are din echipare originala
functia de portbagaj electric si este dispus sa mi dea si mie longcodingul ( sirul ala mare de numere ) din canalul 6D Electric Trunk ?
Am eroarea asta: 0006 - Control Module Incorrectly Coded U1014 00 [009 si nu pot sa fac basic setings sa l pot activa.
multumesc anticipat.
eu am acuma 0168.
Aurelian,masina ta e sedan? sau variant?
codul asta il cu echipare de portbagaj electric de fabrica, corect?
multumesc amandurora.
o sa le ncerc pe toate .
catalinpopa1982
Intrebare: Pentru activarea functiei "Detectare oboseala", se mai seteaza si altceva inafara de Can Gateway - Coding -  Fatigue Detection active?
Am activata functia aceasta din fabrica, dar cand vreau sa bifez functia din meniul Asistenta Sofer, imi spune ca functia nu poate fi activata momentan. Am incercat sa o activez si in mers la viteza de peste 65 km/h, mesajul fiind acelasi. De asemenea am incercat sa o dezactivez/ activez din Can Gateway dar rezultatul este acelasi.
Ideea e ca functia a mers pana cand mi s-au intamplat anumite anomalii in reprezentanta (evident ei nu sunt de vina si nu recunosc nimic) la incercarea de rescriere a uneia dintre chei. Am fost de 2 ori pana acum in reprezentanta sa-mi readuca functiile masinii la starea initiala, dar de fiecare data "s-a mai uitat cate ceva" de activat si degeaba am constat la fata locului ca nu e totul activat ca nu pot sa intru inapoi cu masina in service ci trebuie sa astept o alta programare .... si sincer mi-a cam ajuns.
Multumesc,
@cascadoru Asta e la mine PASSAT VARIANT echipare din fabrica. Nu am si Easy Open
6D Bloc electronic capac portbagaj
    descriere sistem: HDSG-Modul
    Număr software: 5Q0959107G
    versiune software: 0250
    număr hardware: 5Q0959107G
    versiune hardware: H12
    număr serial: 30287203400000
    ODX nume: EV_DeckLidCONTIAU736
    ODX versiune: 001011
    codificare lunga: 0288
    problema de coduri:
        fara probleme de cod gasite
Modificat de sorinbidian
epopeea mea cu retrofitul de portbagaj electric nu s-a terminat ... nu resuseste nimeni sa i faca Basic Setings pe modulul 6D.
am fost azi la un specialist VAG in diagnoze, a stat 1.5 ore pe masina si cu VCDS si cu ODIS .... rezultat negativ.
el sustine ca e de vina ceva la cablaj.
Daca are careva o idee, e bine venita ca eu unul am cedat psihic. multumesc
inainte sa umble el, aveam doar eroarea de BAsic Setings, acum a aparut si cea de codare incorecta si nu o mai pot sterge.
Totusi modulul a fost nou sau provine sigur dupa un Passat B8? Slabe sanse sa fie din cablaj daca ai doar aceste erori.
Nou nu cred ca a fost....
modulul este unul 5Q0959107D si provine de pe un passat sedan 2015 la 65 mii km,
ca de altfel toate celelalte piese
aveti iedee? poate mai trebuie ceva/cumva codat sau adaptari facute pe 09 Central Electrics ?
ori in 19 CAN GAteway ? ...
