Codari VCDS Passat B8
sln
poate sa ma ndrume cineva ce si unde trebuie codat ca sa pot inchide portbagajul din telecomanda?
momentan doar pot sa l deschid.
multumesc
Modificat de cascadoru
stie cineva codarea pentru triple  sa ramana aprins doar conturul ca in poza?
Daca ai OBD11 este codare predefinita DRL Scandinave
Si daca nu ma-nsel cu VCDS asa se face: (pozitii aprinse impreuna cu DRL)
Adaptation Central Electronics:
Address 09,5Q0 937 086 AK,channel IDE06864-ENG116593-Daytime running lights-Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht,adapted from,not active ,to,active
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
cred ca se refera la Driver Profile :D . Eu ma chinui pe golf de ceva vreme sa-l activez, desi am cod cumparat nu am reusit inca. Mai incerc :P
Cred ca la asa ceva se refera. Am vazut ca sunt care isi activeaza. Nu stiu alte detalii.
Acum am inteles.
Ce cod ai cumparat? @Aerofan
Eu am Alltrack si am sistemul. Daca aveti nevoie va pot da adaptarile de pe masina mea. La fel si cine are DCC are sistemul.
Ca si informatie, in afara de Offroad nu prea i-am gasit utilitatea. L-am pus de ceva ori pe Eco dar nevasta-mea a zis ca se conduce aiurea. Poate in Sport daca ai chef sa tragi un pic de masina.
@Aerofan exact ! Am incercat cu obdeleven dar fara succes. Am reusit doar pentru Off road menu. Presupun ca si anul masinii conteaza ?.
Performance Monitor ceea ce zice Aurelian.
Am si aia activata, m-am uitat in adaptarile de pe 5F dar nu reusesc sa inteleg de unde s-ar activa.
Repet , daca aveti nevoie de adaptari de pe masina cu aceste functii, cu placere. Am sa caut pe Ross-Tech, sunt multe scanari si adaptari pe acolo.
Modificat de OviVal
On 09.02.2020 at 18:18, calint a scris:
am obd11, dar  nu aia e setarea, ele arata asa acum, si  vreau sa ramana doar conturul, fara dungile din mijloc
adpmap-5F-3G0-035-043-D_WVWZZZ3CZHE059764-20200125-2051.CSV
@Dragos24x7 Acestea sunt adaptarile din 5F de la mine ( navigatie) , fisierul se deschide cu excel. In teorie aici ar trebui sa fie adaptarea. Am vrut sa trimit PM dar nu stiu cum sa atasez fisiere in PM
Vezi daca gasesti ceva util, poti sa compari cu ce ai tu.
@Demonhunter pai alea din mijloc sunt luminile de semnalizare.
adpmap-09-5Q0-937-086-BH_WVWZZZ3CZHE059764-20200125-2045.CSV
@Dragos24x7 Acestea sunt adaptarile din 09 central electric.
In 5F ar trebui cautat pt Performance Monitor. Pentru Driver Profil cred ca e mai complicat. Vezi daca gasesti ceva in 09
Modificat de OviVal
Eu am facut codarea in felul urmator.
5F
10 - Adaption.
ENG122227-ENG126148-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_SportHMI,activated ,60
ENG122227-ENG126151-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_SportHMI_after_disclaimer,activated ,60
ENG122227-ENG127001-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_SportHMI_clamp_15_off,activated ,60
ENG122227-ENG126149-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_SportHMI_over_threshold_high,activated ,60
ENG122227-ENG126150-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_SportHMI_standstill,activated ,60
Am repornit sistemul, dar se pare ca nu mi apare in meniu
@Dragos24x7 La mine chestia cu Sport nu e activata. Iar daca te uiti la cele activate, de ex protectie pietoni vei vedea ca sunt activate doar prima si cea cu over_treshold_high sunt activate. Si la celelalte la fel. Apropo ce e cgestia cu sportHMI ?image.png.ea42da8cb679b958a569d96e2f5af012.png
ENG122227-ENG125815-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Pedestrian_Assist,activated ,60
ENG122227-ENG125818-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Pedestrian_Assist_after_disclaimer,not activated ,60
ENG122227-ENG126996-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Pedestrian_Assist_clamp_15_off,not activated ,60
ENG122227-ENG125816-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Pedestrian_Assist_over_threshold_high,activated ,60
ENG122227-ENG125817-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Pedestrian_Assist_standstill,not activated ,60
Mama da ce scrieti :P
am cumparat FeC pentru activare driver profile. 100 de euro costa. Dar da eroare pe server. Mi-am pus buton mode. Din cate am inteles performance monitor e separat de driver profile.
@C Z R zice ca nu merge activat pentru ca vine din fabrica pe navi de gti gtd r. Daca reusiti sa-l activati postati cum :D
Multumesc pentru efort, dar ma depaseste :D, eram curios daca a facut cineva deja asta :)
Am spus ca oficial / legal nu se (mai) poate, dealerii au primit interzis de la fabrica. Exista metode de activare dar nu cu jucarii gen OBD11/VCDS :) Cei care vand navigatii cu CP OFF activeaza toate functiile pe ele. Daca iti face reprezentanta un update pe navi pierzi tot si se mai si activeaza component protection :)
Modificat de C Z R
Eu am optiunea asta "Performance monitor" chiar daca nu am navi, am doar Radio CD Composition Media + AppConnect si Selectarea modului de conducere (masina din semnatura)
Modificat de ddexter
Asa cum a spus si CZR, "Performance Monitor" se activeaza cu FEC "Feature Enablement Code" - 00060400 in unitatea multimedia 5F, nu tine de codari/adaptari!
Daca se activeaza din adaptari “Developer Mode” cu vcp/obd11/odis, prin apasarea a 10 secunde a tastei menu o sa puteti vedea codurile fec activate deja si cele care se pot activa ulterior. Prin actualizari de firmware pot aparea noi coduri fec ce pot fi disponibile pentru instalare, gen carplay, android auto ...etc.
    • gogu1989
