Codari VCDS Passat B8
sln
@bogdan_, ACC foloseste camera din sigla VW. E posibil sa nu ai camera care trebuie.
Vezi poza atasata.
De curiozitate. A reusit cineva sa activeze Traffic Jam Assist ? Pare o optiune destul de folositoare in oras ... dar destul de greu de activat. Am inteles ca activarea se face cu VCP (Vag Can Pro). Se face fizic upgade de firmware la unul din module cu codul modificat. VCP-ul il am ... dar fisierul cu pricina cam greu de facut rost. Dupa ceva cautari pe net am gasit pe cineva in Australia care a reusit si face asta ... dar nu imi va da niciodata fisierul modat :D
Am facut poza acum la parbriz. La cum arata inseamna ca pot sa activez lane assist?
F l o r i n
Ai camera în parbriz.
Referitor la Traffic Jam Assist contează codul de la cameră, dacă ai cu 5Q... nu suportă această funcție trebuie cu 3Q..... sau echivalent. De asemenea trebuie să verifici si unitatea ABS care să suporte TJA. Apoi trebuie codată și calibrată
Am de cateva zile un Passat Higline 2015 cu ACC si sunt curios daca se poate activa la el Lane Assist. Am camera cu Sign Assist, maneta de semnalizare trebuie sa fie de un anumit tip ca sa se poata activa Lane Assist?
Masina nu are Lane Change Assist, Lane Assist, Traffic Jam Assist.
Modificat de Catalin M
Maneta din stanga este diferita! vezi imaginea de mai jos!
Eu am activat lane assist fara sa am maneta de semnalizare din imaginea de mai sus. E mai comod daca ai si maneta aceasta de semnalizare, intr-adevar, dar nu e imperios necesara deoarece poti porni/ opri Lane Assist din meniul masinii.
Masina mea a venit doar cu Traffic Sign Assist din fabrica.
Suna bine ce spui! Imi poti da mai multe detalii, ce trebuie activat exact, ai urmarit niste pasi pentru asta? Tu ai facut setarea sau ai apelat la cineva? Functioneaza corect? Multumesc.
Da, am folosit tutorialul acesta . Dupa ce urmezi toate instructiunile, ar trebui sa iti apara in meniul infotainment-ului, la Driver Assistance, un nou sub-meniu cu lane assist (ce contine si optiunea "adaptive lane guidance"). Va aparea si in computerul de bord optiunea sa activezi si sa dezactivezi Lane assist (nu mai stiu cum se numeste categoria principala din meniul computerului de bord, dar la mine a aparut Lane Assist in meniul unde am si Front-Assist). Din amble interfete poti porni si opri Lane Assist-ul.
Iti recomand sa folosesti VCDS (original, de preferinta). Eu am activat cu OBD11 dar m-am chinuit destul de mult pana am nimerit tot ce trebuie, asa cum trebuie :D
In ceea ce priveste functionarea: merge OK lane-assist-ul pe masina mea . Singura problema sunt marcajele drumurilor din RO: daca nu are niste benzi marcate clar, nu va lucra in parametri optimi, si se va dezactiva frecvent.
Eu il folosesc doar pe autostrada, unde avem totusi marcaje cat de cat OK. In combinatie cu ACC si DSG , masina e aproape autonoma (spun "aproape" pentru ca tot trebuie sa stai cu mana pe volan)
Modificat de dbk
Salutare!am si eu o problema care imi mananca nervii de ceva vreme.am reusit sa activez dynamic road sign display doar ca nu am camera si implicit da eroare acum tot caut sa dezactivez asta dar nu reusesc.din modulul 17 este dezactivata optiunea dar la fiecare pornite imi da error si nu inteleg ce mai trebuie sa debifez.
Ma poate ajuta cineva cu asta ca nu ii mai dau de cap
Salut!
Avand boala maimuței ( ma mânca in fund ) m-am gândit sa fac ceva modificări la mașina.
Asadar m-am apucat sa codez modulul 05 acc/start auth. folosind codarea de pe stemei.de  pentru închiderea mașinii când te îndepărtezi cu cheia.   dupa mai multe încercări eșuate in care îmi dădea alt cod și după care recodam cu codul inițial am ajuns la momentul când nu a mai vrut sa îmi accepte codarea Originala.
Faptul ca am utilizat o clona vcds poate fi cauza. Întrebarea e dacă se poate rezolva.
Am și VCP ( tot clona ?) dar nu am reușit să-l fac sa funcționeze. Nu știu dacă e din cauza ca nu merge pe B8 sau altceva. Pe Passat b5.5 mergea și pe golf 5 , celelalte mașini din dotare.
Si un lucru straniu e ca acum am un cod care pare inversat, adică primele doua zerouri de la primul byte sunt pe ultimul byte.
00 2F 0F 07 0F original
2F 0F 07 0F 00 cel de acum
si pe lângă am și ceva erori acum  la toate patru ușile îmi zice ca este scurt la împământare și nu comunica senzorul touch ( asta pt ca nu am ) și încă doua fără explicații  ?
întrebare : exista vreo rezolvare?
Passat B8 inchidere masina cu motor pornit:
- Central Electric - Securyti acces - Adaptation - ......Funk bei Klemme 15 ein - activ
El a vrut sa codeze altceva.Nu are legatura cu ce ai scris tu.A vrut sa codeze keyless entry in conditiile in care nu are hardware-ul necesar.
OviVal rezolvarea este la reprezentanta.Au mai fost colegi de pe forum care din cauza codarii cu o clona au zapacit setarile si au rezolvat-o la reprezentanta.
Sau poate incerca cu una originala.
A venit nevasta-mea acasa si mi-a zis ca nu mai merge stergatorul pe luneta. ???? m-am jucat si prin modulul 09? cand nu ai treaba iti cauti singur.
Sper sa rezolv macar stergatorul, restul cand vin in tara in august, ca pe aici la reprezentanta iti ia pielea de pe tine.
Multam
Mai jucati-va in continuare cu clone.
Nu cumva ai nevoie de security access pentru a putea coda modulul 05?
Key pentru 05 este 20103.  Vezi in log vcds codarea initiala.
Am rezolvat !
Am reusit sa pun inapoi codarea initiala pe modulul 05 si sa reactivez stergatorul lunetei.(cu alta interfata)
******* editat moderator ********
*** sters detaliile despre clone si elementele offtopic***
Modificat de Manuel N.
ar putea atasa cineva, aici, codarea functionala pt. ACC aferenta unui b8 manual?
Foloseste functia "search". Citeste regulamentul forumului. First/last warning.
Address 05: Acc/Start Auth. (J518)
Part No SW: 3Q0 959 435 B
Coding: 000F0F0603
Passat B8, 2.0 TDI, cutie manuala.
Salutare tuturor. Vreau sa- mi montez un carlig de remorca pe masina si am inteles ca trebuie montat si un modul Can . Dupa ce voi instala tot,va trebui facuta vreo codare cu VCDS-ul ?
DA, bineinteles, pe modulele care au legatura cu cel de carlig.
Mersi. O sa intru la butonat si daca gasesc ceva si rezolv, o sa postez aici pasii. Totusi ma gandeam ca a mai facut cineva codarea si ma va putea indruma,cumva.
Modificat de sandurv
Dupa montaj va trebui sa codezi vreo 4-5 module pentru a nu avea erori.
  • Aerofan pinned this topic
    • nervoss
