Codari VCDS Passat B8
sln
Cand merg mult in oras se aprinde check(sonda lambda)
AlexandruGalati
  On 09.02.2019 at 6:33, iulyk_hgn a scris:
Expand
B8 cu probleme la filtru de particule deja ? ?
@iulyk_hgn
Vezi ce erori ai intai.
Modificat de Manuel N.
Are cineva codarea pentru activare faza lunga automat...multumesc.
Dragi colegi, am reusit activarea High Beam Assist si Lane Assist. Pentru ambele e nevoie de camera (A5) - cea mare disponibila daca exista functia Road Sign Assist.
Din codarea de pe prima pagina la Codarea 37, Line Assist Activation - lipsesc unele chestii pe care le-am gasit aici. Ca exemplu, la codarea camerei A5 scrie ca se activeaza la Byte 00, Bit 0 dar la mine nu era disponibil si pe site scrie si alternativa - sau byte 16, bit 7. Deci de preferat codarea de pe site deoarece e completa in caz ca unele setari lipsesc. De asemenea, unele setari pot sa lipseasca din Adaption dar scrie acolo "if available".
Pentru Light Assist, mentionez ca am faruri LED High. Am folosit setarile de aici. Nu a functionat din prima. Se pare ca daca pe modulul 09 se selecteaza Byte 2 si setarea cu Xenon with light assist, litera din codare subliniata de mine cu o sageata se transforma in B si eu aveam deja C. Fiind B, apare Light Assist in sistem, electronic functioneaza (apare martorul in bord ca se activeaza si se dezactivea singura faza lunga) dar fizic ramane doar faza scurta. In cazul asta am introdus manual litera D citind pe alte forumuri (am adaugat si poza cu fundal galben). Cred ca pe ultima varianta de VCDS apar mai multe optiuni. La introducerea literei D, totul functioneaza ca la carte - deci e singura modificare necesara setarilor de pe site.
Untitled1.thumb.png.37e3ff02b02bd0db344da47e194b015a.pngcvq1IWV.png.e172795df31828504fc8ae37adf15fcf.png
Sper sa ajute pe cineva aceste informatii in caz ca e nevoie.
Modificat de BTeo
Exista vreo codare prin care sa se aprinda lumina la interior dupa oprirea motorului ? La B6 se aprindea dupa ce scoteam cheia din contact.Multumesc anticipat
Modificat de TheOne06
Pot sa schimb intervalul flexibil de la 30.000 km la 15.000 km?
126458056_ServiceReset02_03.2019VCDS-Copy.thumb.png.8610ac40064427daf2566da69fee2e05.png1502944776_ServiceReset02_03.2019VCDS-cumeflexible.thumb.jpg.fb8d60d53def97ff63456ec3fa889d38.jpg
Ma gandeam sa trec pe interval fix dar am inteles ca se dezactiveaza complet senzorul de ulei.. eu as prefera sa fie 15.000 si senzorul activ.
In primul rand nu vad acel 490 zile si nici nu-mi da matematic printr-o diferenta.
Ma gandeam sa schimb IDE03349 max distance until inspection si sa pun 15.000. Soot quantity si thermal load cred ca le determina automat, nu?
Modificat de BTeo
Pune calitatea uleiului pe: poor oil quality si automat trece la 15000 km. Ce intelegi prin dezactivare complet senzor ulei?
@bysus, ma gandeam ca acel senzor de ulei nu mai arata erori in caz ca e temperatura prea mare ?
Tot arata temperatura.
Ok, atunci trec pe celalalt. Multumesc. Oricum, sper sa ne vedem cand poti si mai discutam. :)
SALUT,
Am o problema cu un passat 2.0 cutie automata navigatie  Discovery Media 2 ,cand bag in marsarier ,ma anunta ca  park pilot nu este momentan disponibil, desi in setarile de pe navigatie la car este activat ,bifat .Cand am cumparat masina functiona dar sa intamplat ceva cand am activat functia de coborare oglinda dreapta la mers inapoi,si am activat camera pe care nu o am montata.
Ce am schimbat si nu trebuia
Revino la setarile initiale. De unde sa stim ce ai modificat? Sau ... mai bine spus ce s-a modificat cand ai umblat. Ai folosit o interfata originala sau o clona? Cea din urma poate sa altereze si alti parametri ori, in caz "fericit" nu salveaza codarea facuta.
si cum fac asta
revenire la setarile initiale
Offtopic
Tot cu vcds. Se presupune ca stii unde ai umblat.
Offtopic
  On 13.03.2019 at 18:11, gogobelo a scris:
si cum fac asta
Expand
În funcție de versiunea de vcds, în log vezi ce ai modificat sau în fișierul debug
Offtopic
Strict la ce am scris mai sus am umblat
Si ce e asa greu de inteles ca trebuie sa revii la codarile initiale ?
Am revenit la setarile initiale si acelasi lucru spune.
Inainte sa revin la setarile initiale ,am plecat din parcare in treapta 1 in coloana si cand sa apropiat alta masina din spate a aparut pe jumatate de ecran masina cu treptele de distanta si a inceput sa se inegreasca si sa bip uie .
Stiti cum se poate activa "manoeuvre braking" ca atunci cand e activat park assistul sa puna frana automat in caz de un obstacol? Sunt curios daca merge pe varianta 2014-2017 sau e doar pe cea noua.
abcd.thumb.png.0d407149a3b984e8b3beacb2bf8ce31c.pngabcd2.thumb.png.33cd59334d87ff96f3fefad8093be4ab.png
Modificat de BTeo
Salutari. Incerc sa activez Lane Assist pe un Passat GTE din 2017 cu Gen2 si nu reusesc sa ii dau de capat. Am urmat toate tutoriale dar nu reusesc sa fac optiunea sa apara in MIB. Am vazut ca colegul @BTeo a reusit sa il faca sa functioneze ... poate ma poate lumineaza si pe mine :D.
Masina are ACC din fabrica deci optiunea ar trebui sa poate fi activata.
Multumesc anticipat
L-am rezolvat ... dupa ce am lasat masina inchisa vreo ora optiunea a aparut :P ...
Modificat de naighbaxxx
Eu am ACC dar nu am Lane Assist si nici detectia demnelor de circulatie. Daca nu am detectia semnelor de circulatie inseamna ca nu am camera de tip A5 si nu merge Lane Assist? Cum verific? A reusit sa activeze cineva in situatia mea?
  • Aerofan pinned this topic
