Codari VCDS Passat B8
sln
ok. merci.o sa incerc zilele astea.
Sal.,
Am și eu o rugăminte la un coleg ce are IC normal (NU CEL DIGITAL) .
Vreau sa activez funcția RANGE pentru soluția AdBlue (adică sa-mi arate pe IC în acea lista unde apare TEMPERATURA ULEIULUI / CONSUMUL DE MOTORINA / ETC) .
Știe cineva cum se codează aceasta funcție AdBlue RANGE cu VCDS ?
Mulțumesc .
  • 5 weeks later...
Salutare.
Am inlocuit parbrizul la masina din semnatura si m-am pricopsit cu unul clar, in loc de " cu tenta verde ".
Acum, parca nu prea mai functioneaza cum trebuie senzorii de ploaie/lumina.....
Ma poate indruma cineva unde sa gasesc ( daca se poate ), sa selectez parbriz clar  ?
Eu, m-am uitat in " centr. electrica - 09 " dar, nu am gasit nimic legat de acest lucru ( cum era la B7 ).
pe 09, dar selectezi RLS, dupa care Long coding helper
am priceput.
multumesc frumos, Florin.
zi cu spor
  • 75NOR changed the title to Codari VCDS Passat B8
Buna seara .
In atenția colegului @F l o r i n și a altora ce se pricep mai bine în tainele adaptărilor VCDS .
Azi am codat asa cu o interfață VCDS V2 2017
Rain Closing
Select Control unit 09 (Central Electrics)
Security access
Access code 31347
Adaptation
(15) Access Control 2-Regenschliessen_ein_aus
Value: Permanent
(16) Access Control 2-Regenschliessen_art
Value: Permanent
(28) Zugriffskontrolle 2-Menuesteuerung Regenschliessen
Value: Aktif
Control unit Long Coding
Subsystem: Rain / Light Sensor (RLS)
Byte 0
Bit 1-Activate        Bit 2-Activate
Am dat după aceia Reset GENERAL din meniul CAR al HU .
Problema este ca funcția apare în meniul setărilor CAR  de pe HU dar din păcate NU FACE ABSOLUT NIMIC .
Am lăsat geamul de la șofer deschis și nici după 10-15 minute ce așteptare când dau cu MAI BINE DE 1L de apa pe senzorul de ploaie mașina NU FACE ABSOLUT NIMIC .
ROG AJUTOR SA MI SE ZICĂ CE GREȘESC DE MAȘINA NU FACE ABSOLUT NIMIC .
Modificat de @DRI@N
care este codarea veche si cea noua, pe centrala ?
@F l o r i n la LONGCODING te referi ?
Sau la valoarea veche din adaptări ?
In adaptări aveam înainte asa :
Access control 2-Regenschliessen_ein_aus, adapted from, not active, to, active
Access control 2-Regenschliessen_art, adapted from, once, to, Permanent
Access control 2-Menuesteuerung Regenschliessen, adapted from, not active, to, active
Ieri am adaptat ceva cu RAIN / LIGHT SENSOR din DISABLE IN BE ACTIF (o să-ți zic mai târziu exact unde că am în laptopul de acasă) și am codat partea a doua cea de pe RLS deoarece cu interfața mea nu memora codarea .
La LONGCODING o sa-ți zic noul cod când ajung acasă că am făcut codarea cu alt laptop și o am acolo .
Uite Florin și adaptarea + LONGCODINGUL de care spuneam mai sus :
Windshield wiper-Regensensor aktivieren, adapted from, Deactivating, to, Not deactivated
Dar nu cred ca adaptarea asta are vreo treaba cu RAIN CLOSING .
Iar după ce am codat RLS longcodingul sa schimbat asa :
Address 09-02 5Q0 955 547 A recoded (Long Coding) from 00A8EE to 06A8EE
de asemenea în setările din meniul Open And Closing a apărut ca fiind bifata funcția "Automatic closing in rain"
Dar chiar și asa când dau cu apa pe senzor mașina nu închide geamul / geamurile .
Cu trapa deschisa nu am încercat sa vad dacă reacționează cumva în cazul ei .
Sa mai fie nevoie de vreo codare / adaptare pe calculatoarele de la uși pentru a da comanda de ridicare a geamurilor ?
Ca acum dacă încui mașina pentru a se ridica geamurile trebuie sa țin apăsat pe butonul de la telecomanda .
Modificat de @DRI@N
Am mai încercat REACTIVAREA funcției COMING HOME / LEAVING HOME care debifand-o din LIGHT SETUP aceasta a dispărut definitiv din MENIU după cum urmează :
Coming Home Lighting Duration
Security access
Access Code 31347
Adaptation
(3) Komfortbeleuchtung-Menueeinstellung Cominghome
Value: (Default: 15 seconds - maximum: 60 seconds)
Address 09, 5Q0937086G, channel IDE04926-ENG116603-Comfort illumination-Menueeinstellung Cominghome, adapted from 10 s, to 30 s, Tuesday, 17 October 2017, 16:43:56:39930
Address 09, 5Q0937086G, channel IDE04926-ENG116607-Comfort illumination-Menueeinstellung Leaving-home Zeit per BAP, adapted from 10 s, to 30 s, Tuesday, 17 October 2017, 17:17:43:39930
Coming Home / Leaving Home with Fog and LED
Security access
Access Code 31347
Adaptation
(1) Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus auswählen (Lumină de confort-Coming Home Alege Starea de Blocare)
Value: Automatisch anpassen (Ajustarea automată)
Address 09, 5Q0937086G, channel IDE04926-ENG116601-Comfort illumination-Coming Home Verbaustatus, adapted from, manual to, automatic Friday, 06 October 2017, 17:41:18:08838
(4) Komfortbeleuchtung-Coming Home Light (Lumină de confort Coming Home light)
Value: Nebellicht (Faruri de Ceata)
Address 09,5Q0937086G, channel IDE04926-ENG115656-Comfort illumination-Coming Home Leuchten, adapted from, Low beam, to, Fog light, Sunday, 23 April 2017, 16:04:04:08838
La fel ca și în cazul codării pentru RAIN CLOSING mașina nu face nimic chiar dacă timpii de reglare a duratei ai reapărut în meniul LIGHT SETUP .
Din ce cauza nu funcționează nu-mi pot da seama .
Ma gândesc ca nu o știi sa aprindă FARURILE DE CEATA pentru ca atunci când am dezactivat funcția aceasta funcționa pe FAZA SCURTA .
Chiar nimeni nu ma poate ajuta și pe mine cu o rezolvare ?
Modificat de @DRI@N
Sal. @F l o r i n .
Uite am găsit o scanare mai veche din 09.03.2017 din care am extras detaliile de pe CENTRALA ELECTRICA .
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 5Q0-937-08X-HV1.clb
   Part No SW: 5Q0 937 086 G    HW: 5Q0 937 086 G
   Component: BCM PQ37BOSCH 028 0112
   Revision: --------    Serial number: 86582307141678
   Coding: 00939E66C2410AFF13844084B118172C1880000000000000000000000000
   Shop #: WSC 00015 115 08193
   ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 013005
   ROD: EV_BCMBOSCH_013.rod
   VCID: 3E782FECA15533B1DB-806A
   Control Unit For Wiper Motor:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3G1 955 119 A    HW: 3G1 955 119   Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
   Component: WWS    140725  042 0607
   Serial number:         140728125216
   Coding: 0E4DDD
   Rain Light Recognition Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 A    HW: 5Q0 955 547 A  Labels: 5Q0-955-547.CLB
   Component: RLHS  037 0059
   Serial number: S4Y14M07D22H06M13S09
   Coding: 00A8EE
   Light switch:
   Subsystem 3 - Part No SW: 3G0 941 633 H    HW: 3G0 941 633 H
   Component: E1 - LDS MQB  H01 0032
   Serial number: 21 05 2014  00000097
   Sensor For Anti Theft Alarm System:
   Subsystem 4 - Part No SW: 5Q0 951 172     HW: 5Q0 951 172
   Component: Sensor, DWA  005 0315
   Serial number: 000000000ZY1416304FJ
   Alarm horn:
   Subsystem 5 - Part No SW: 5Q0 951 605     HW: 5Q0 951 605
   Component: Sirene, DWA  004 0311
   Serial number: 00000000000030345385
   Relative Air Humidity Interior Sender:
   Seat Backrest Fan 1 Front Left:
   Subsystem 7 - Part No SW: 3G0 963 345     HW: 3G0 963 345
   Component: SysNameFanLin  012 X025
   Serial number: ESE0001317
   Seat Cushion Fan 1 Front Left:
   Subsystem 8 - Part No SW: 3G0 963 345     HW: 3G0 963 345
   Serial number: ESE0002060
   Seat Backrest Fan 1 Front Right:
   Subsystem 9 - Part No SW: 3G0 963 345     HW: 3G0 963 345
   Serial number: ESE0000985
   Seat Cushion Fan 1 Front Right:
   Subsystem 10 - Part No SW: 3G0 963 345     HW: 3G0 963 345
   Serial number: ESE0002055
No fault code found.
Iar mai jos atașez un scan făcut azi 19.10.2017 din care la fel am extras doar ceea ce apare pe CENTRALA ELECTRICA :
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
   VCID: 3E30E13AA1EC4FB6B8-806A
   Coding: 0E4DDD
   Coding: 06A8EE
   Light switch:
   Alarm horn:
După cum se observă LONGCODING-UL ESTE IDENTIC - deci adaptările făcute de mine nu au modificat nimic în el .
Menționez că primul scan a fost făcut în Germania a doua zi după ce ridicasem mașina deoarece am vrut să resetez nivelul de AdBlue din rezervor care mă tot freca la cap cu 1000 km și că mașina nu va mai porni .
Dacă este neapărat necesar găsești atașat ambele scanări complete mai jos .
09.03.2017
Scan-WVWZZZ3CZFE400297-20170309-1242-43900km-27278mi.txt
19.10.2017
Log-GL O8 RMN-WVWZZZ3CZFE400297-50554km-31412mi.txt
Poate te uiți pe ele și mă ajuți cu o rezolvare .
Iar singurele adaptări făcute atunci înainte sa o înscriu (pentru ca eu am înscris-o imediat după Paste) au fost astea :
Address 08, 5G1907044B, channel IDE07948-Retention of frt. pass. seat heater level, adapted from, not active, to, active ,Wednesday, 12 April 2017, 19:00:11:08838
Address 08, 5G1907044B, channel IDE01067-Retention of driver's seat heater level, adapted from, active for 10 minutes, to, active, Wednesday, 12 April 2017,19:01:18:08838
Address 09, 5Q0937086G, channel IDE02269-ENG116666-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung entriegeln, adapted from, not active, to, active, Wednesday, 12 April 2017, 19:05:52:08838
Address 09, 5Q0937086G, channel IDE02269-ENG116669-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung global, adapted from, not active, to, active, Wednesday, 12 April 2017, 19:07:02:08838
Address 09, 5Q0937086G, channel IDE02269-ENG116670-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung Signalhorn, adapted from, not active, to, active, Wednesday, 12 April 2017, 19:07:25:08838
Address 09, 5Q0937086G, channel IDE04928-ENG115867-Anti-theft device-Akustischer Alarm Signalhorn, adapted from, not active, to, active, Wednesday, 12 April 2017, 19:09:15:08838
Address 17, 3G0920751, channel IDE03867-Deactivate seat belt warning,adapted from, No, to, Yes, Tuesday,18,April,2017,16:53:08:08838
Address 09, 5Q0937086G, channel IDE02269-ENG116666-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung entriegeln, adapted from, not active, to, active, Tuesday, 18 April 2017, 17:07:59:08838
Address 09, 5Q0937086G, channel IDE02269-ENG116667-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung verriegeln,adapted from, not active, to, active, Tuesday, 18 April 2017, 17:10:35:08838
Address 09, 5Q0937086G, channel IDE02269-ENG116669-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung global, adapted from, not active, to, active, Tuesday, 18 April 2017, 17:11:04:08838
Address 09, 5Q0937086G, channel IDE02269-ENG122188-Acknowledgement signals-Menuesteuerung akustische Rueckmeldung,adapted from, not active, to, active, Tuesday, 18 April 2017,17:11:56:08838
Address 09, 5Q0937086G, channel IDE02269-MAS04382-Acknowledgement signals-Optical feedback during locking,adapted from, Decelerate, to, normal, Tuesday, 18 April 2017, 17:24:19:08838
Address 09, 5Q0937086G, channel IDE02269-ENG116670-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung Signalhorn, adapted from, not active, to, active, Tuesday, 18 April 2017, 17:25:30:08838
Modificat de @DRI@N
daca te ajuta, eu cand am facut retrofit la mirror down, nu am putut coda decat la reprezentanta.
dupe au facut ei codarile, mi-a functionat din prima..... ma chinuiam de o saptamana....
sper sa te ajute
@cascadoru
Păi cu ce interfață ai încercat să codezi funcția CH / LH ?
Că spre exemplu B8-ul nu acceptă codări decât cu INTERFEȚE Ross-Tech V2 (ultima generație) .
Eu spre exemplu am interfața veche din prima generație și cu ea NU PUTEAM CODA asta
Byte 0
Bit 1 Activate
Bit 2 Activate
pe RLS, iar cu cea noua a mers din prima .
Poate faci o scanare mașinii și pui aici ceea ce dă pe CENTRALA ELECTRICA asa cum am făcut eu .
Să pot vedea dacă diferă LONGCODING-ul de la mine la tine .
Modificat de @DRI@N
initial am incercat cu a mea.....pe urma am fost la cineva care are una originala ( nu a mers nici cu aia ) ... pe urma
am vorbit cu cineva si am fost la o reprezentanta si a codat cu VAS , parca ....( aici nu mai stiu exact ) si atunci a mers.
eu nu am codat CH/LH ci MIRROR DOWN.
uite centrala mea scanata:
   Revision: --------    Serial number: 86582307141789
   Coding: 00011E46C2410AFF43C04004001807281880000000000000000000000000
   Shop #: WSC 00015 115 00001
   VCID: 3E794F11A1DE41B28E-806A
   Component: WWS    140726  042 0607
   Serial number:         140728124133
   Coding: 0E4DDD
   Serial number: S4Y14M07D21H23M09S02
   Coding: 00A8DD
   Light switch:
   Serial number: 21 05 2014  00000089
@cascadoru
Pai ai CH / LH activ pe masina ?
Ca dupa CODING-ul de pe RLS nu pare a fi activ senzorul .
erimia.stefan.adrian
On 3/7/2017 at 18:06, sln a scris:
Chiar daca e cam liniste pe aria asta, poate gasim ceva lucruri utile de facut.
Tocmai am dezactivat Start Stop prin metoda limita voltaj, activat Video in Motion, activare/ dezactivare DRL din meniu Car si Right Mirror Dip (dar aici cred ca mai lipseste ceva pentru ca coboara/ urca prea mult)
Salut sunt nou pe aici , am achizitionat un passat b8 as vrea sa stiu ce pasi ai urmat pentru activare video in motion si dezactivare definitiva startstop. Multumesc!
S-a mai discutat in alte arii, se poate face doar cu Vag Can Pro sau cu OBDeleven contra cost.
Sigur (cu scuze de offtopic)
Vag Can Pro
OBDeleven
Sal .
Ma poate ajuta si pe mine un coleg cu un LONGCODING de pe Adress 5F de pe o masina cu AID si Dynaudio ?
Multumesc .
Salutare baieti! Stie cineva cum se schimba “themele” la o masina cu activ info display?
Stie cineva cum pot face sa inchid masina cu motorul pornit?
Dupa o zi de stat pe obdeleven am gasit adaptarea sa pot inchide masina cu motorul pornit.
Central Electrics 9- Acces securitate(cod 31347)- Adaptare- Acces Control- Funk bei Klemme 15 ein- Active
  • Aerofan pinned this topic
    • Liute
