Probleme si rezolvari
Cristian
Limba romana nu e disponibila nici pentru navigatie si nici pentru comenzi vocale, asa e unitatea asta.
si vrei sa spui ca nu se poate face nimic :( ??? nu se poate instala de pe Auxiliar , ca si Update , arhiva cu limba romana ?? sau tot degeaba ....
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior. Atentie, se sanctioneaza!
In unitate nu se poate instala NIMIC in afara softurilor originale iar unele din softuri nu se pot instala decit prin conexiune live cu fabrica.
Si la mine s-a manifestat dezlipirea marginii de la Connectivity Box, problema a fost semnalata catre cei de la PBV1 - s-a aprobat inlocuirea pe garantie.
Nu-mi dau seama exact, dar senzatia mea este ca se incalzeste consola chiar daca telefonul nu suporta wireless charging. Eu am 2 telefoane, un iPhone 7 si un Google Pixel cu husa originala Pixel Case by Google - este o husa de silicon groasa si care disipa destul de bine caldura (https://store.google.com/us/product/pixel_case_silicone?hl=en-US), dar senzatia mea este ca (din cand in cand) telefonul este mult mai cald decat ar trebui sa fie doar ruland Google Maps.
A avut cineva probleme cu senzorii de parcare pe fata?
La mine inca din prima zi, senzorul mijloc/dreapta imi dadea indicatii aiurea (sesizand c'ar fi un obstacol f aproape, indicatia grafica era cu rosu). Ieri a facut doar o data, dar azi iar l'a apucat. Am verificat, vizual nu pare nimic in neregula cu senzorul si e aiurea tare ca la plecarile de pe loc sa te trezesti cu avertizarea vizuala si acustica
Si la mine mai "pusca" de nebuni prin trafic din cand in cand insa nu ii bag in seama, mie cei laterali inebunesc cel mai des stand pe loc si venind alte masini pe benzile aferente.
Mai pățesc și eu cu unul din senzorii după față dar doar după ce o scot de la spălătorie sau dacă a plouat foarte tare. După ce se usucă își revine. În rest nu am observat probleme.
Cand o ridicasem de la dealer fusese spalata recent, insa azi, pe zi, nu mai putea fi vorba de apa la senzor.
Acum, pe seara, nu am mai observat problema, o sa urmaresc sa vad cam in ce conditii apare, nu e normal ca la umezeala sa o ia razna.
Eu apas butonul magic pentru activarea/dezactivarea senzoriilor si este liniste.
Daca insa afli ceva, apreciez o posibila remediere :) , eu le vad ca si "glitch-uri"
Sotia are aceeasi problema la Leonul 5f, speram sa fi rezolvat problema la Ateca, se pare ca nu.
@andrei0241 Eu am aceeasi problema cu senzorul centru stanga. Motiv pentru care ma gandesc serios sa schimb suporturile de numere. "Conul" in care ar trebui sa fie emis semnalul este obturat intr-o oarecare masura de catre suportul de numar. Mie mi s-a intamplat ca la drum lung, fara sa fie nici o masina in stanga, dreapta, fata mea sa se activeze din senin. Din pacate nu cred ca se pot rezolva astfel de probleme in service.
Si eu am avut aceeasi problema cu senzorii din fata. S-a rezolvat cu o repozitionare a ramei de la nr de inmatriculare. Se pare ca un senzor vede marginea ramei. Incearca sa vezi daca si la tine ii la fel.
Chiar m'am gandit la suportul de numar, insa aceeasi pozitionare e si pe stanga si pe dreapta fata de senzor. Am exclus totusi varianta asta pentru ca senzorul si suportul sunt fixe, insa problema apare aleator.
Evident, ar fi simplu dac'ar fi doar asta, o sa dau comanda de un suport de numar mai discret, cum vazusem pe forum.
@andrei0241 Cred ca asta (https://www.foerch.ro/product.aspx?p=9ee0ce25-c3a6-451f-9342-10b047321cd2&g=eac8fb51-4f50-40dd-a2ed-0293ad4587ae) este solutia, numai ca nu raspunde nimeni la mail si n-am avut timp sa ma implic mai mult. Daca totusi se da comanda, ma inscriu si eu pentru un set.
Salut, am aflat si de un prim recall
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.notification&search_term=A12/0147/18&exclude_search_term=0&search_year=2018
Ateca mea are acelasi type / model number, dar am verificat la dealer si mi-au spus ca pentru VIN-ul masinii nu este nici unrecall in sistem. Pentru mine e prima masina la care aflu de un recall si nu stiu exact care e procedura ... mai mult decat a adresa o intrebare la dealer. Si deocamdata am incredere in ce mi-a spus dealerul.
Din cand in cand,spalatoarele de faruri raman  blocate "afara", nu se mai retrag la locul lor.
Interesant este ca, in mers cu toate socurile venite din rulaj, nu intra la loc.
Daca le ating usor, se retrag fara probleme.
Pareri, sugestii?
Le'as gresa un pic, banuiesc ca si astea sunt tip telescop. Ciudat totusi ca nu se retrag de la vibratiile de mers, dar o fac la o usoara atingere. Sugestia mea insa asta ar fi, deocamdata
Am avut o problema asemanatoare cu unul din motorase la Octavia, a fost schimbat motorasul pe garantie, nu as bricola singur ca ulterior sa iti arunce te mai miri ce clauza si sa nu o poti remedia pe garantie.
Astea nu se ridica prin presiunea de lichid si coboara singure?
Ba da, se ridica din presiune. Eu cred ca a intrat ceva apa care a inghetat, sunt sigur ca dupace se incalzeste afara se va rezolva problema de la sine.
Eventual, daca poti, mergi intr-o parcare subterana cateva ore, poate asa se topeste gheata si se rezolva.
Se ridica prin presiune. Face 2 spălări la activare, cu o mica pauza între jeturi. Între pauze sistemul coboară. Am remarcat ca de obicei la frig raman scoase. De bricolat nu ma bag cât e în garanție. :)
  • 5 weeks later...
Nu mai merge deschiderea automata a ușii spate. Dacă apas pe buton telecomanda sau ușa,  face un zgomot de avertizare și atât.
Îl închid și deschid manual momentan.
Încerc sa găsesc siguranta poate am noroc și de acolo e ... Am gasit în manual niște siguranțe sub volan, dar capacul nu vrea sa iasă și nu prea am curaj sa trag tare de el.
Păreri,  sugestii?
Ce mi se pare ciudat la Ateca, bateria este de capacitate mica, 53 Ah si curent de pornire 320A. Leonul meu 1p a avut baterie de 70 Ah. Probabil asta de pe Ateca nu va rezista prea mult.
Va rezista destul. Probabil Leonul era diesel?
Nu, Leonul este 1.4 tsi 125 cp. Si eu m-am mirat ca a venit cu baterie atat de mare, probabil din cauza farurilor cu xenon.
