Incalzire stationara Eberspacher (Webasto) - Mod de funcționare / Probleme / Retrofit (Touareg 7P)
Gigel66
Am deblocat unitatea de incalzire cu o interfata la cineva
Am testat o ora apoi o jumate de ora si totul ok
Verific si perioada urmatoare , poate a fost blocata de la depuneri sau altceva si nu de la un scurt la masa
Eroarea nu a mai aparut
Ciudat , totul merge ok , am testat deja de 6 ori si nicio problema
S-a intamplat ceva in prima zi cand s-a activat sezonul asta ptr ca a tot fost cald cand am plecat eu cu masina
Dar sambata cand a fost mai frig dimineata , am pornit cu ea si oricum uitasem de sistemul asta de incalzire , a inceput sa scoata fum la semafor
Uff , am dat niste ture pe strazi mai libere pana nu a mai scos fum ca imi e rusine asa cu ea fumigena pe la semafoare , uitasem de iarna trecuta cum e
Duminica in schimb si mai fig , nu a mai scos fum , ok , aveam un drum mai lung in fata , nu am bagat in seama desi am vazut ca apa a ajuns la 90 in 12 minute fata de 5-6 minute cand era sistemul de incalzire functional
Luni sa o programez sa se incalzeasca in parcare - nimic, nu se mai activa
Scanare , blocata unitatea si asta a fost povestea , cu OBD11 fara abonament nu am putut debloca , m-a ajutat cineva
Deci sambata ceva a blocat unitatea , o fi fost imbacsita , habar nu am
Nicio problema nu a mai fost , merge perfect incalzirea
Deci = 01490 - Flame monitor Short circuit to ground , nu inseamna neaparat ca este ceva fizic in scurt , ci ca nu a mai detectat aprindere probabil
Daca era senzorul in scurt sau altceva mai complex , se activa iar protectia
Nici fum nu prea mai scoate dupa ce a fost utilizata frecvent perioada asta , mirosul se simte insa , euro minus zero , asta e...
Modificat de tavitara
Zero probleme , a mers perfect si m-a ajutat enorm incalzirea auxiliara , nici nu am stiut ce e frigul in masina , toti cu gluga pe cap la volan , eu in maneca scurta si vesta , haina pe bancheta din spate
Plus apa care urca imediat ce pornesti la 90 grade , motorul fericit ( mai nou primeste de mancare motorina MaxxMotion ) , zapada care s-a topit pe masina singura , etc
Da, cine are webasto si il foloseste, e de vis iarna! Confirm!
