Incalzire stationara Eberspacher (Webasto) - Mod de funcționare / Probleme / Retrofit (Touareg 7P)
Gigel66
Am si eu sticker-ul Eberspracher pe stâlp la șofer, am identificat și teava de evacuare care dimineata la rece scoate abur/fum alb, am activat din green menu auxilary heating dar banuiesc ca trebuie activat si cu vcds, este corect? momentan in meniul climate nu imi apare butonul de auxilary heating.
PS. am inteles ca daca masina e dotata cu eberspracher rezervorul este de 100 L, dar in carte mie mi-l da de 85L. Aveti idee de ce?
Ce conteaza ce scrie in carte ?
Daca ai Eberspacher ai 100L
Da , trebuie activat , e foarte util
Scoate fum de motorina arsa non euro pe sub partea de la sofer - miroase si ramane si urma pe asfalt :frigbaitata:
Exact...am sesizat mirosul si pana sa ma lamuresc ce e ma panicasem un pic. Ok, caut atunci pe cineva sa ma ajute cu vcds.  E simpla activarea sau e cu codificare/canale/etc?
Florin iti poate spune , nu stiu concret
Eu am fost la un baiat la Nurvil care mi-a facut tot de la update la activari
Citeam acum ca ar exista incalzire stationara (care porneste DOAR odata cu pornirea motorului) si incalzire auxiliara care bineinteles incalzeste masina din telecomanda sau programat fara motor pornit. Iar pentru a transforma incalzirea stationara in auxiliara  e nevoie si de pompa de recirculare a lichidului racire motor, respectiv telestart +- telecomanda (pentru cine vrea neaparat). Este real? E posibil masina mea sa fie doar cu aceasta varianta de incalzire stationara care fara modificarile mentionate sa nu dea caldura cu motorul oprit? Din ceea ce am citit in acest topic (si chiar am citit totul atent) se infirma aceasta informatie, prin urmare sunt putin dezorientat avand in vedere contradictia dintre cele doua informatii. Din acest topic rezulta ca atata vreme cat exista stickerul se poate activa si folosi instalatia ca incalzire auxiliară, iar din cealalta sursa s-ar parea ca mai trebuie componente/adaptari.
În plus nu inteleg de ce ar dota din fabrica masina cu instalatie COMPLETA de incalzire auxiliară fără sa o si activeze si mai mult ca sigur fara sa o si platesti ca optiune, iar apoi sa se poata activa in 5min...e un dezavantaj financiar pentru producator
Modificat de herrdoc
Incalzirea auxiliara, Eberspacher Hydronic 2 D5S (la diesel), porneste odata cu motorul cand unele conditii sunt intrunite (una din ele e, cand sunt 5 grade afara) si ajuta la incalzirea mai rapida a motorului (incalzeste antigelul si reduce consumul de carburant) si a habitaclului. E total independenta de utilizator, porneste singura, se opreste singura, etc. Acum, printr-o interfata VCDS, se poate programa sa devina si incalzire stationara. Astfel, iti apare un meniu in setarile climei prin care poti programa ziua si ora in care sa gasesti masina incalzita. In felul asta, ea devine pe deoparte dependenta de utilizator (programabila) si pe deoparte se comporta independent (cand sunt intrunite conditiile, 5 grade..etc).
Cam asta e tot ce am adunat din cautari pe diferite forumuri.
Edit: nu toate Touaregurile sunt dotate cu asa ceva, cele din America de Nord nu sunt. In general sunt montate pentru pietele unde clima e rece, Europa, Rusia..
Modificat de adidas00
Perfect, in cazul acesta m-am linistit si o sa demarez operatiunea de activare cu vcds...revin cu rezultatele (pozitive sper) imediat ce le voi avea. Multumesc
1 In Hidden menu (green menu),  check option car/cardevicelist - Auxiliary Heater
2 Green menu, set option Auxiliary Heater to 5 in car / carmenuoperation
3 VCDS, set enabled bit 4 in byte 1 of 08-AutoHVAC module.
Daca la pct 3 nu merge, incearca:
08
Adaption
channel:
Activation parking htr. or resid. heat w/ air quantity button
old - Residual heat
new - Parking heater
nr.1 l-am facut ieri, nr.2 inteleg ca tot din green va fi, iar restul cu vcds...ok, voi arata mesajul celui care se va ocupa (in caz ca nu stie, dar sper sa stie ?)
Cand este foarte frig - sub 4 grade , daca porniti dimineata direct masina , arderea motorinei se va face agresiv la incalzirea auxiliara si va rezulta un fum de toata frumuseatea , cu atat mai dens , cu cat temperatura setata in masina este mai mare si temperatura de afara mai scazuta
Daca insa porniti incalzirea auxiliara si lasati masina oprita 10 sau 15 minute cat e timpul minim de setare , fumul scos va fi foarte discret
Exemplu de utilizare optima :
- frig afara , merg la masina - pornesc incalzirea auxiliara ( cu masina pornita - nu trebuie pornit motorul ) setez 15 minute si activez - AC la mine e mereu pe auto si 24 de grade - vara / iarna - asa se simte bine corpul meu
- opresc masina , o incui si plec in firma sau in casa
- las cele 15 minute + inca 2 minute ca sa se duce absolut tot mirosul de motorina arsa de langa masina
- vin , pornesc masina si plec
Foaaaaaarte multe sunt asa , lasa ca e bine :)
Modificat de tavitara
Pe mine ma dispera fumul de la incalzitor, daca stationez cu motorul pornit se simte si in habitaclu miros de motorina arsa....
Asa se intampla cand pornesti masina pe frig si stai pe loc ...
De asta am facut cateva recomandari
Cine are un VCDS la indemana si are chef sa ma ajute cu o chestie :)
M-ar interesa, pe canalul 18, la Adaptari, Line filling duration pe cat e setat? La mine era 95, am pus 30 si acum am o eroare:
02456 - Line Filling
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100101
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 170926 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.12.20
                    Time: 14:54:46
             Freeze Frame:
                    Temperature: 33.0°C
                    Temperature: 61.0°C
                    Voltage: 14.90 V
                        OFF
                    Error Code: 0
                    Temperature: 8.0°C
                    RPM: 703 /min
                        No
Si tot acolo, dar la Output tests, puteti testa ventilatorul, bujia, pompa care baga motorina? Eu le pot testa (aud cum porneste ventilatorul), mai putin pompa aia si imi da o eroare.
Incerc sa-mi dau seama daca e placa electronica dusa sau nu. Am postat un scan pe pagina anterioara. Nu-l pot debloca sub nici o forma si nu pot sterge erorile.
Multam fain :)
Interfata e originala? Nu poti sterge erorile pana nu deblochezi unitate.
Nu e originala, din pacate. Am pus 1 pe canalul 42 (deblocare heater) dupa care am incercat sa sterg erorile si nimic. Incerc sa-mi dau seama ce are inainte de a-l demonta de e masina si in acelasi timp incerc sa aflu daca cumva fostul propietar s-a jucat cu VCDS-ul pe acolo.
Posibil sa nu salveze val ptr deblocare. Incearca si cu alta interfata. Erorile care le ai -in pag anterioara-cred ca se vor lasa cu inlocuirea camerei de ardere...sau curatarea ei.
Oricum, munca e aceeasi din perspectiva demontarii.
Urmeaza f curand sa incerc si eu activarea Eberspracher. Sa inteleg ca se face doar cu interfata originala? Scuze daca am inteles gresit posturile anterioare dar activarea o va face un prieten cu vcds si nu vreau sa ma aleg cu errori din prisma interfetei. Multumesc
Craciun fericit tuturor. Confirm instructiunile de activare (green menu) și codare. A mers, a aparut butonul de auxilary heating pe RNS, l-am programat pe maine, revin apoi si cu confirmarea functionalitatii.
Totul bine la mine...departure programata la 11, a pornit la 10.45. Multumesc pentru instructiuni
La Multi Ani!
Ma poate ajuta cineva cu mai multe informatii legat de urmatoarele defecte? Urmeaza sa ajung la VW dar mi-ar prinde bine sa stiu mai multe detalii din experienta altora.
Iarna trecuta a functionat perfect.
Multumesc frumos!
2  coduri de defecte:
01490 - Supraveghere flacãrã -G64-
            007 - scurt la masã - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00100111
                    Prioritate defect: 5
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 193
                    rulaj: 185854 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2019.05.29
                    timp: 19:09:15
             împrejurari cod:
                    temperatura: 78.0*C
                    temperatura: 86.0*C
                    tensiune: 12.40 V
                        Dec.
                    cod de defect: 0
                    temperatura: 20.0*C
                    RPM: 0 /min
                        Da
02251 - Unitate de încãlzire funcþionare blocatã
            000 - -
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01100000
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 255
                    rulaj: 185854 km
                    Data: 2019.05.29
                    timp: 19:09:17
             împrejurari cod:
                    temperatura: 78.0*C
                    temperatura: 86.0*C
                    tensiune: 12.40 V
                        Dec.
                    cod de defect: 0
                    temperatura: 20.0*C
                    RPM: 0 /min
                        Da
In prima etapa deblocheaza unitatea, apoi sterge erorile. Vezi daca reapare prima.
Salut.Merge si logica pe invers?Vad multe anunturi cu 7P unde specifica faptul ca are rezervor 100l dar la descriere nu zice nimic de incalzirea auxiliara (standheizung).Posibil sa il aiba si sa nu fie activat, sa nu stie vanzatorul de el?
De fabrica, nu vine.... Deci e posibil. O scanare ar elucida problema. Oricum, cele care au, au eticheta lipita, cu model, tip, etc
Da , se vede pe stalpul usii de la sofer
Si eu cand am comandat masina dincolo am avut de la neamt doar o poza unde se vedea eticheta - a fost de ajuns ptr mine , era un criteriu important incalzirea auxiliara
Am activat ulterior
    • rZvR
