Incalzire stationara Eberspacher (Webasto) - Mod de funcționare / Probleme / Retrofit (Touareg 7P)
Gigel66
On 11/4/2017 at 8:38 PM, Silviu_Marius said:
@Florin, ne poti recomanda pe cineva care poate instla un modul suplimentar pt telecomanda pentru  7P - 2015, 262hp?
Da, se poate face - mas suni si vb.
Chiar acum ma chinui sa fac rost de componente pt un 7P 2017.
6 minutes ago, grasu79 said:
 Salutare ,
Am citit postul tau SIlviu Marius si am vazut ca ai reusit sa-ti activezi incalzirea aux din soft ...am si eu pe masina aceeasi unitate si as vrea sa-mi recomanzi persoana ce te-a ajutat pe tine.Eu il stiam pe Florin ,numai ca I-am last in mesaj in privat si nu am primit raspuns ..cred ca are ceva treaba ,ca de fiecare data cand am apelat la el a fost super ok .MS.
se poate activa din soft - suna (nu raspund, insista... mai sunt pe sub un bord, etc... secretara inca nu am....:)), nu trimite mesaje private, din pacate nu ajung toate.... sau ajung cine stie cand.
Altfel - sunt si alti colegi care te pot ajuta in Bucuresti.
L.E. - grasu, am verificat mesageria privata, niciun mesaj de la tine....asa cum ti-am spus si mai sus... pare ca nu a ajuns
ok Florin .
Te sun pe tine ca am mai lucrat cu tine si nu am ce sa reprosez.Ms mult .
#florin a fost mai rapid decat mine :biggrin:
Spor!
  • 6 months later...
Buna ziua,
Stie cineva ce sa afla sub aripa fata stanga la VW TOUAREG  3.0 tdi V 6 an de fabricatie 2008? Ramane pornit si dupa luarea contactulu si scoaterea cheii din contact si imi consuma bacteria. Se aude ca un motoras si nu stiu cum sa-l opresc.
F l o r i n
webasto... defect - scoate-i siguranta pana cand il repari - placa electronica defecta.
Daca vrei sa ma ajuti , poti sa-mi spui care e siguranta?
F l o r i n
Verific mai tz, nu pot acum. Cod motor?
  • 6 months later...
o inrebare pentru cei care folosesc incalzirea stationara / auxiliara
daca ponesc masina pe vreme rece cum e acum si are ac-ul pe temperatura maxima , primele 20-30 de secunde de sub masina ( usa de la sofer ) iese fum de motorina arsa
dar iese bine , adica se uita lumea la mine , le e teama ca a luat foc masina
daca ac-ul e oprit , nu se intampla nimic probabil ptr ca nu pornester incalzirea auxiliara
mentionez ca am si rezervorul doar la 25% plin acum , nu stiu daca influenteaza asta
nu am mai programat de o saptamana masina sa se incalzeasca singura , dar cand am facut asta , nu iesea deloc fum ( aveam si rezervorul peste jumatate atunci )
e normal ? nu e normal ?
e posibil sa fie din cauza ca atunci cand pornesc doar incalzirea stationara , exista ardere moderata ptr Eberspacher , iar cand pornesc direct masina cu aerul la maxim , arderea e maxima
nu am avut timp safac teste cu diverse situatii
multumesc
Modificat de tavitara
tot eu revin
setat climatronicul pe auto la 22.5 grade , fara AC ( ptr mine imbracat de iarna e ok , nu e nevoie de mai mult in oras )
cand sunt sub 4 grade afara :frigbaitata: si clima pornita , porneste odata cu motorul si sirocol-ul
daca masina e rece de ore bune , primele 2 minute , iese fum de la sirocol de sub masina - partea soferului - nu mult dar vizibil
apoi mai miroase dar nu se mai vede fum
cand scoate fum , pulverizeaza cu motorina arsa si asfaltul , lucru care nu imi place
adica avem un Euro 5 cu sirocol non-euro :santa:
daca e programat sa incalzeasca cu masina oprita , nu scoate fum deloc
ce faceam eu gresit ?
lasam climatronicul pe AC pe maxim si porneam masina rece
cred ca ardea la greu motorina sa poata sa imi duc la indeplinire dorinta de a avea clima pe maxim , de acolo si fumul execesiv care intra si in masina
asta e ... daca e voie sa aiba oricine masina premium , apar si cazuri din astea :ROflag:
in rest - siroco = sirocol = sirocou = brand Eberspacher la 7P
Salutare. Ma intereseaza sa montez modul pornire webasto pe un 7P.
am nevoie de tot kitul mai exact, modul, telecomanda, cablaj si antena. Multumesc
Eu a comandat pentru 7L de pe carsystems tot kit-ul dar am vazut si de 7P acolo.
Am vazut si eu montat pe un Toureg ceva montat cu setari direct din telefon. Da si pretul pe masura. Undeva intre 3500-4000 roni.
Da, au si pentru 7P.
da, dar cele mai multe necesita intai instalarea sistemului original - Telestart - la care se leaga modulul de comanda GSM
@F l o r i n poti da exemplu de un system gsm care se leaga la sistemul Tlestart?
Gasisem pe la Rusi ceva numit ALTOX si nu mentionau de ceva extra
p.s era vandut de site-ul Webasto  din Rusia
da, avem mai multe optiuni https://www.k-electronic-shop.de/VOLKSWAGEN/VW-Touareg/VW-Touareg-II-7P/VW-Touareg-7P-GSM-Modul-fuer-Standheizung---Fernbedienung-per-Handy-APP.html
https://www.danhag.de/en/app-control/vw/vw-touareg/18/touareg-ii-7p-app-control-for-parking-heater?c=265
etc
@F l o r i n interesanta solutia, dupa ce luram la webasto posibil sa pun si asa ceva.
Am gasit pana la urma OEM, acum intrebarea este, cine monteaza asa ceva?
Va salut. Mi am montat un modul Eberspacher pe Touareg 7p 8K0 963 271.
Montaj:
tras fir in webasto pe PIN6, legat masa, si firul 12V in panoul de sigurante.
codare:
in AutoHVac am schimbat in parking heater, insa nu imi da voie sa imperechez telecomanda pe 18-AUX Heat.
Am scos siguranta 5 secunde, am apasat 1 sec butonul off de pe telecomanda dar fara succes.
ma poate ajuta cineva cu codarea corecta? Poate imi scapa ceva.
P.S. Din meniul navigatiei se poate programa si porneste fara probleme
multumesc!
Urmând acest link o sa găsești manualul de retrofit al întregului sistem, la sfârșit ai si codurile ce trebuie făcute.
Am rezolvat. Multumesc frumos :) este functional
Intrebare: Daca ajunge motorul la temp de 90 grade e normal sa mai functioneze si incalzirea auxiliara? Mereu cand opresc masina il aud cum se opreste...
in meniu e setat sa stea pornit sa zicem 10 minute dupa ce ai pornit motorul
e un exemplu - minim este 10 minute
faci mai multe drumuri cu masina pe unde ai treaba , apa ajunge la 90 grade
daca de la ultima pornire nu au trecut 10 minute pana te opresti , se aude acel suierat ptr ca sirocoul inca mergea
el va porni de fiecare data cand vei porni masina si se va opri dupa cele 10 minute cat a fost programat
cel putin la mine asa am observat
daca in meniu e setat 15-20 sau mai mult de la start , atunci merge ....
in alta ordinde de idei , e preferabil sa il pornesti inainte cu 10 minute de a pleca , sa functioneze el minimul acela de 10 minute inainte de a porni motorul
asta ca sa scapi de fum
daca e rece afara , sub 4 grade si pornesti masina , porneste si el si scoate fum 1-2 minute daca nu a fost pornit inainte cu masina oprita
    • rZvR
