Incalzire stationara Eberspacher (Webasto) - Mod de funcționare / Probleme / Retrofit (Touareg 7P)
Gigel66
De cand a venit frigul se incalzeste foarte greu motorul,am fost la reprezentanta si au spus ca trebuie schimbat termostatul.
Schimbat si la fel se incalzeste tot greu,pana in aceasta iarna nu am avut probleme.
Nu imi dau seama daca functioneaza incalzirea auxiliara ,cum se procedeaza,cineva s-a mai lovit de aceasta problema.
Multumesc !
Da-ne si noua numele reprezentantei care ti-au schimbat degeaba termostatul ca sunt tare curios ce destept schimba piese fara sa verifice. Masina e in garantie?
In primul rand pune o diagnoza pe masina. La mine la 0 Celsius masina se incalzeste la relanti in 8..10 minutela 65..70 de grade (apa din motor) cu incalzire auxiliara. Daca se incalzeste mai greu, trebuie verificata unitatea Webasto.
Depinde ce intelegi prin incalzire auxiliara, daca e webasto sau daca e numai element ptc(electric), daca e webasto incalzeste lichidul de racire, daca e doar ptc incalzeste doar aerul iar lichidul nu.
  On 24.01.2017 at 21:43, Gigel66 a scris:
Multumesc !
Expand
se verifica foarte simplu, cu o diagnoza.
Am fost la PBN si au zis ca webasto  functioneaza normal si ca trebuie schimbat termostatul ceace am si facut dar la fel!
salut, la mine imi da pe vcds eroare de temperatura a agentului de racire, trece de 110 grade. si se opreste din functionare. ce sa fac?
Astazi am luat masina de la PBN,dupa o diagnoza mai amanuntita un senzor din interiorul unitati Webasto da eroare de temperatura.
Solutia data alta unitate 5300 lei plus manopera si celelalte !
care senzor este defect - in general ii gasesti si separat, se comanda, se inlocuiesc
Au spus ca este un senzor care vine numai impreuna cu unitatea Webasto!Nu separat .
da... care senzor ? poate se gaseste o solutie...
altfel, unitate SH - te pot ajuta cu ceva date de contact
Daca vorbim de aux heating - caloriferul suplimentar - se poate verifica simplu daca nu ai vcds: cu un multimetru.
Se porneste masina, clima pe high si se masoara la bornele masinii: trebuie sa ai undeva 13,8v (caloriferul fiind electric "suge" curent). Cand temperatura motorului creste acesta va iesi din uz.
De aceea pe drumuri f scurte si porniri dese omoara bateria.
mona - nu vorbeste de Z35 sau PTC.... ci de 18-Aux Heater - webasto... ma rog, la Touareg-ul lui nu e produs de Webasto ci de Eberspacher ... asa imi aduc aminte. Gigel, ma poti corecta, daca gresesc cu privire la producatorul unitatii instalate pe masina ta
Da, scuze, am vazut dupa. Cand am dat click pe link mi-a sarit la faza cu aux heat (nu am vazut webasto dupa).
bafta
am un vw touareg din 2014 si am observat sub scaunul soferului in exterior o teava de evacuare, precum si abtipildul atasat postat pe stalpul de pe partea stanga.
inteleg ca este o incalzire stationara. am cautat pe net si am gasit urmatorul anunt : https://lajumate.ro/activare-incalzire-stationara-webasto-touareg-7p-2010-2015-1531972.html, in care prezinta chiar tipul de abtipild pe care il am si eu.
aceasta incalzire auxiliara se poate activa din soft si este programabila ? se poate atasa telecomanda la ea sau un alt modul electronic cu telecomanda ?
multumesc anticipat.
respect.
Colegu aici ai citit?
am citit acum dupa ce m-ai indrumat. multumesc, dar acolo nu am gasit raspunsuri la intrebarile mele.
intre timp am fost la un "minitehnicus" si mi-a activat auxiliar heating din soft, astfel acum imi apare pe RNS850 si pot sa il programez in 3 perioade de timp fiecare cu durata de functionare separata.
ramane intrebarea : se poate atasa o telecomanda ?
multumesc.
respect.
Modificat de fotojunior
Are cineva incalzire stationara Eberspacher Hydronic II-SF si telecomanda la ea ? Se poate sa atasati o poza cu aceasta ? Am fost la reprezentanta Vw in Brasov si deoarece dupa seria masinii mele in sistem nu figureaza dotata cu incalzire auxiliara din fabrica nu au putut sa imi spuna ce fel de telecomanda am nevoie. Eu pe net am gadit 2 modele : easy star r+  si vw telestar. Care este compatibila cu sistemul meu ?
Salut.
Nu stie nimeni ce tip de telecomanda se potriveste pentru Eberspacher?
Salut.
Eu mi-am activat incalzire auxiliara din soft si vreau sa spun ca functioneaza perfect.
Nu-i mare inginerie, am activat-o de la distanta, fiindu-mi necesara  o interfata VAg si asistenta din partea "furnizorului"
Totul a durat 15 min  si a costat 250 lei.
Eu am activat deja aceasta functie si ieri dimineata aveam 24 grade  in masina :))
Modificat de Silviu_Marius
  On 27.09.2017 at 12:22, Silviu_Marius a scris:
Salut.
Expand
Masina mea este in garantie. Exista vreun risc daca activez incalzirea? Ati reusit sa conectati si o telecomanda?
Daca se activeaza din meniul suplimentar, nu afecteaza garantia.
Pentru telecomanda - trebuie montat modulul suplimentar de receptie telecomanda, antena aferenta si telecomanda - se trag cablurile la modul, se codeaza si va merge
@Florin, ne poti recomanda pe cineva care poate instla un modul suplimentar pt telecomanda pentru  7P - 2015, 262hp?
 Salutare ,
Am citit postul tau SIlviu Marius si am vazut ca ai reusit sa-ti activezi incalzirea aux din soft ...am si eu pe masina aceeasi unitate si as vrea sa-mi recomanzi persoana ce te-a ajutat pe tine.Eu il stiam pe Florin ,numai ca I-am last in mesaj in privat si nu am primit raspuns ..cred ca are ceva treaba ,ca de fiecare data cand am apelat la el a fost super ok .MS.
Modificat de grasu79
greseala editare
