Calculatorul de comfort "nu vede" uşile din spate
Fan mecanica
la fel ca multa lume am patit sa imi inund masina si sa se prajeasca calculatorul de confort de la picioarele soferului.
L-am inlocuit cu unul pe acelasi cod 8E0 959 433 AS si singura problema ce o intampin e faptul ca usile spate "nu le vede" adica: nu mi le aprinde in bord cand is deschise, nu se aprinde lumina din spate cand le deschid, si cand descui masina din butonul de pe portiera nu le descuie.
Din cheie incuie si descuie tot. Am incercat sa schimb mecanismul de inchidere al usilor din spate si problema ramane.
Are cineva idee de ce si mai mult, cum se poate rezolva ?
Nu stiu in ce meniu sau ce valoare trebuie introdusa ca sa recunoasca masina ca "avant".
Multumesc frumos pentru ajutor!
Modificat de Fan mecanica
masina ta are geamuri electrice spate?
Masina donatoare la fel sau nu ?
asta este problema, din pacate solutie de modificare nu exista, decat inlocuirea modulului cu unul compatibil - adica cu 2 sau 4 geamuri electrice, asa cum are masina pe care se monteaza.
Nu are legatura ca o vede Avant sau sedan.
LA audi se poate modifica di 2 in 4 usi, fara rescriere eeprom.
A4 b6 ? nu merge din codari, diferenta este hardware - eu asa imi aduc aminte - vb de 4 usi 2 geamuri electrice vs. 4 usi 4 geamuri electrice.
Sunt module care merg codate ca avand usi spate manuale sau electrice, dar sunt si module care sunt dedicate pt manual sau electric. Din ce imi duc aminte mai am pe la garaj unul care este 4 geamuri electrice daca te ajuta. Am avut la un prieten aceeasi problema ca a ta.
am gasit si link-ul de unde am luat compatibilitatile:
http://www.ranno.net/findmodule8E0959433
pe scurt:
Central locking (Version I * - the end of June 2002, to VIN 8E * 3 * 100000)
8E0 959 433 J - 433MHz, lighting package over the legs, crank
8E0 959 433 K - 433 MHz, power windows at the back (or crank).
8E0 959 433 L - 433MHz, leg space lighting package, rear power windows
8E0 959 433 N
8E0 959 433 Q
8E0 959 433 R
8E0 959 433 S
8E0 959 433 T
8E0 959 433 AA
8E0 959 433 AB - factory alarm, 433MHz, rear power windows
8E0 959 433 AC - factory alarm, 433MHz, rear power windows
8E0 959 433 AD - 433 MHz, power windows at the back (or crank).
8E0 959 433 AE - 433MHz, rear power windows
8E0 959 433 AF - 433MHz, leg space lighting package, power windows in the rear.
8E0 959 433 AG
8E0 959 433 AH - factory alarm, 433MHz, leg space lighting package, power windows in the rear.
8E0 959 433 AJ - factory alarm, 433MHz, leg space lighting package, rear power windows (or crank).
8E0 959 433 AK - factory alarm, 433MHz, leg space lighting package, rear power windows
8E0 959 433 AL - factory alarm, 433MHz, crank
8E0 959 433 AM - 433 MHz, packet feet of space lighting, crank
8E0 959 433 AN
8E0 959 433 AP - 433MHz, rear power windows
8E0 959 433 AQ - 433MHz, crank
Central locking system (version II * - from July 2002, the VIN 8E * 3 * 100001)
8E0 959 433 AR - 433 MHz, power windows at the back (or crank).
8E0 959 433 AS - 433 MHz, power windows in the rear.
8E0 959 433 AT - 433MHz, leg space lighting package, power windows in the rear.
8E0 959 433 BA - 433MHz, leg space lighting package, rear power windows (or crank).
8E0 959 433 BB - factory alarm, 315MHz, leg space lighting package, power windows in the rear.
8E0 959 433 BC - factory alarm, 433MHz, leg space lighting package, power windows in the rear.
8E0 959 433 BD - factory alarm, 433MHz, leg space lighting package, rear power windows (or crank).
Deci, ce ai tu cu AS merge doar pentru cele cu geamuri electrice spate. NU merge codat pt manual. Cele la care scrie "or crank" merg codate si pe manual pe spate.
Modificat de ili2k2
Salut. O problema asemenatoare am la masina. Cand deschid masina din telecomanda se deschid toate usile. Dupa ce merg cu masina si se bloceaza usile automat dupa 10km/h daca opresc nu se deblocheaza cele din spate stanga/dreapta. Nici din butonul din portiera nu se deblocheaza. Doar din telecomanda. Este vreo rezolvare ? (toate geamurile sunt electrice)
Modificat de alex_gafita
problema a aparut deodata... sau asa ai cumparat masina ?
erori stocate ?
Asa am cumparat masina, initial am crezut ca e pe acel mod pentru copii. Ca si erori stocate am urmatoarele
Address 46: Central Conv.        Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
   Part No: 8E0 959 433 BC
   Component: Komfortgerát T3B    1110
   Coding: 06891
   Shop #: WSC 01211
   VCID: 73E539474140F386991-4A9C
   Subsystem 1 - Part No: 8E2959802B
   Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002
   Subsystem 2 - Part No: 8E2959801B
   Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002
   Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A
   Component: Tõrsteuer.HL BRM 0002
   Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A
   Component: Tõrsteuer.HR BRM 0002
3 Faults Found:
01559 - Drivers Door
            61-00 - Won't De-Safe
01560 - Passenger Door
01562 - Rear Right Door
