maricim
E mai fiabil decat ce ai avut tu,mai ales pe partea electronica.Nu stiu la ce s-a referit la una mai tanara,dar ne zici tu dupa ce faci transplantul.
Mai tânara, in sens ca nu prea obosita ca doar n-o iau noua...
Deci, zici ca merita Combinația si sa nu caut nod in papura?
Da, merita. D5WS e modelul precedent astuia al tau si mult mai fiabil.
Cel care ti-l monteaza ar trebui sa-i gaseasca o alta locatie, pentru ca sub masina iar se face praf in cativa ani.
La banii aia, nu mai sta pe ganduri. Mai ales ca ti-l si monteaza, nu stiu ce teapa ai putea sa iei.
Si da, programatorul tau e compatibil si cu modelul ala (de fapt pentru el a fost gandit).
Multumesc mult pentru sfat, am mai prins curaj. Deja aștept să-l vad pus in lucru la mașina mea și va mai scriu. Am planificat lucrarea pentru marți.
Succese vouă, tuturor!
Am testat din nou incalzirea motorului , robinetul respectiv se deschide can dau drumu la sciroco , deci de acolo nu ii problema , ce am observat daca pun pe contact si la ceva timp porneste si pompa din compartimentul motor , si imi incalzeste si motorul .
Cum fac sa porneasca pompa aia din compartimentul motor cand imi porneste si sciroco ?
In primul rand, ce scrie pe sirocoul tau?
Si ce inseamna "pompa din compartimentul motor"? Daca te referi la pompa de recirculare, cred ca la tine e legata pe contact. Trebuie legata pe comanda de la sirocou.
Dar repet: spune ce scrie pe sirocoul tau.
D5ws , are pompa de recirculare langa eberspacher , si mai are inca o pompa de recirculare in compartimenturl motor .
Eu doresc sa activez sa imi porneasca si pompa din comartimentul motor , cand porneste scirocol , sau cand porneste climatronicul .
Pompa din compartimentul motor porneste pe contact, pompa sirocoului porneste cand pornesti sirocoul. Oricare din cele doua e suficienta pentru a circula apa (sunt inseriate) si implicit a functiona sirocoul. Deci in mod normal nu trebuie sa modifici nimic. Doar sa te asiguri ca sunt functionale.
Daca vreuna nu porneste, inseamna ca e defecta. Nu neaparat probleme de alimentare.
Intradevar pompa din compartiment motor porneste cand pornesc scirocol , dar eu nu doresc sa tot cobor jos sa ii pun contact sa imi incalzeasca si motorul .
Imi scapa ceva: cand pornesti sirocoul din programator, nu iti incalzeste si motorul?
salut colegi ,are cineva un link de unde se poate descarca webasto thermo test ,da nu linkuri din alea platite ,daca stiti va rog mesaj pe pm !
Nu incalzeste si motorul , numai radiatorul de habitaclu , motorul il incalzeste numai daca pun pe contact , si porneste pompa din compartiment motor .
Scoate valva aia vacuumatica si leaga circuitul pe direct. Eu asta cred ca te incurca.
Insa cel mai sanatos e sa faci o schita a incalzirii de la masina ta. Doar asa vei putea intelege cum e circuitul si ce nu-i ok.
Am si eu un webasto si acum 2 sapt am pus testerul pe masina si am gasit urmatoarele erori:
-01492-function block-signal too high
-01410-heater overheated -signal too high
Am setrs erorile si a pornit doar ca dimineata la prima cheie merge circa 3-4 minute si se opreste ,iar daca opresc si repornesc motorul merge mai mult.
Ce ma sfatuiti ???
PS:mentionez ca nu am programator la el
Sa te legi de eroare cu overheat.Rasfoieste un pic pe aici si te lamuresti,s-a discutat de foarte multe ori problema ta.
Multumesc pentru raspuns andrusel .Crezi ca problema este din pompa de recirculare? pentru ca doar ce i-am schimbat carbuni.
Nu-i mai sigur s-o alimentezi direct si sa vezi daca misca?
Pompa merge cu siguranta ca se aude dupa ce opresc motorul..
Si atunci ce rost mai are intrebarea?
Va salut. Imi puteti recomanda pe cineva din Bucuresti sau un service bun cu specialisti adevarati care se pricep la webasto sharan 2005? Anul trecut a functionat dupa ce am schimbat o siguranta ...anul asta siguranta e ok dar nu functioneaza webasto si sincer...nu ma prea pricep. Abia se incalzeste interiorul dupa ce merg o ora prin Bucuresti. Multumesc.
Fa-i intai o scanare sa vezi exact ce pb ai.
Astazi am fost la un service pe blvd. Timisoara cu sharan-ul, mi-au verificat cam tot ce se putea pe la webasto si mi-au spus ca nu pot face nimic.. ca este din soft, din calculator si numai cei de la reprezentanta au soft-ul respectiv.
Modificat de daniel11
Oricine are VCDS poate vedea erorile stocate pe incalzirea auxiliara.
  • lucaflo26 locked şi unlocked this topic
