maricim
Demontezi doar ECU, sa se vada bujia.
Cod bujie 7M3963319 eu zic ca modelu asta il ai pe masina.
  On 03.01.2016 at 10:16, latzy a scris:
Ma ajuta cineva cu un cod de bujie pt Eberspacher D5WZ.Multumesc!
codul bujiei pt D5WZ 0100226228 - Bujia de la D5WZ, producator Beru. Modificat de Emy D
Asa are si al meu cod pe ea .
Si eu am fost nevoit sa o schimb , si intradevar isi face treaba .
Salutare si La Multi Ani lume,
Sunt relativ nou in familia VAG (  2001 Alhambra 1.9.TDI AUY) si am avut si eu o problema asemanatoare cu a colegului ce ii mergea incalzirea stationara doar 1 minut si se oprea...eu am scapat doar cu pompa de apa suplimentara. As avea si eu vreo 2 intrebari referitor la acest topic poate stie cineva...:
 - e normal sa mearga pompa suplimentara de apa timp de cateva minute  chiar daca nu am pornit motorul, ci doar am pus si luat contactul?
- incalzirea din programare cu motorul oprit nu porneste pentru ca imi lipseste bateria suplimentara (din auzite). Aveti idee ce fel de baterie are nevoie?
- a mai avut cineva problema fumului din habitaclu? dupa ce opresc masina, tot fumul ramas "pe instalatia de incalzire" imi intra in masina si nu gasesc pe unde intra. Dupa 5 minute de stationare nu se mai poate sta in masina.
Multumesc pentru ajutor.
post-162278-0-17706700-1451912415_thumb.
Bine ai venit printre noi.O sa incerc sa-ti raspund la intrebarile tale,dar daca citeai topic-ul te lamureai singur:
1.Da.
2.Nu ai nevoie doar de baterie pentru programare(gasesti informatii in topic);
3.Fum in masina iti intra din doua surse,fie ai tobele masinii sparte pe undeva ,fie webasto scoate fum cand functioneaza.Verifica provenienta fumului mai intai,si sa nu crezi ca masina e submarin si nu intra/iese nimic din/in ea.
Modificat de andrusel
Merci de raspuns Andrusel. Am mai citit din topic, ce-i drept nu toate cele 8x de pagini.
Problema fumului e doar dupa ce opresc motorul si sirocoul, nu e de la esapament/tobe. Sper sa ajung sa ma bag sub ea cat de curand.
O zi faina!
Verifica aeroterma sau instalația electrică. A ce miroase fumul? E cam dificil să între fum în mașină mai ales după oprirea motorului. Mai poate fii abur de la un calorifer fisurat.
Din câte știu eu pornirea încălzirii auxiliare fără motor merge pe bateria suplimentară, așa este făcută instalația de fabrică, să nu te trezești ca nu poți să o pornești după ce ai încălzit masina. După pornirea motorului alternatorul încărca și A 2a baterie.
Modificat de crocodill
Fumul e intepator, clar e de motorina, doar ca nu e la fel ca cel de la evacuare...Problema e ca mi-a cazut si pierdut teava de evacuare care iasa din "finala", iar la oprirea motorului mai scoate incet fumul care a ramas probabil in el in urma functionarii.
Nevasta-mea a sarit ca si arsa zilele trecute cand am oprit masina, ea stand in spate cu copiii a inceput sa se panicheze ca a vazut ca iesea fum (nu mult, dar destul cat sa-ti "strice" nasul) pe sub scaunul stanga, crezand ca luam foc.
edit:  P.S. Referitor la a 2-a baterie, trebuie vre-un model anume? Sau oricare intra in locasul acela e ok.
Cheer's! :)
Modificat de Razvaboy21
Am si eu un Webasto termotop-c (diesel) proaspat inviat pe masina. nu functiona de foarte mult timp si l-am reparat schimband placa electronica. Acum totul e ok.
Am la el telecomanda telestart T60, merge perfect si daca parchez masina in spatele blocului.
Intrebarea mea e:
Cum e setat programul? Adica, daca pierd telecomanda si el e pornit, sau daca uit sa-l opresc vreodata ce se intampla? merge pana crapa?
Stiu cicli de functionare ca intra in idle cand apa e la 75 etc.
E prin climatronic deci banuiesc ca stie sa se opreasca la un momentdat si probabil va porni iar cand scade temp apei?
Va rog sa ma luminati putin deoarece nu gasesc nimic legat de asta in use manual.
Timpul de lucru e setat in functie de programator intre 30 si 120 minute.
Uita-te in programatorul din masina ce durata e presetata (by default cred ca e 30 minute).
PS: am gasit in manual.
Ce piesa electronica trebuie pusa pe masina si cum trebuie legata a doua baterie(ma refer la incarcarea lor) pe care sa legi incalzirea stationara.
Modificat de adrianf
Sunt mai multe piese. O întreaga instalație ca să o faci cum trebuie. Nu îți trebuie neapărat încă o baterie, poate să meargă și pe bateria mașinii. Neamțu A judecat-o așa cu 2 baterii să nu ai surprize.
Mda,raspunsu asta il stiam si eu,un amic a comandat o chestie care se leaga pt a 2 baterie,cutia respectiva stie cit curent are bateria si deschide sau inchide incarcarea si nici nu lasa sa descarce prima baterie,amicu meu nu-si mai aduce aminte ce si cum(el a montat la o platforma auto pe bateria 2 legind troliu,girofar si 2 proiectoare)
Buna,
Ce poate fi daca se încearcă sa se faca o diagnoza a sirocoului și nu pot la al doilea service intra in computerul lui, toate celelalte componente le vede, sirocoul - nu. Au încercat și diferiți ani de producere, verificat bateria lui, siguranțele și de langa baterie și din panoul cu siguranțe și m-au trimis la cei ce se ocupe doar cu reparația lor. Sa fie oare placa electronica a sirocoului? - eberspacher de pe Sharan 2006
Firele din mufa ce vine sub masina,sunt verificate?
E posibil sa fie sistem montat ulterior si nu poate fi accesat prin diagnoza masinii.
Astfel se poate face diagnoza doar cu o interfata dedicata Webasto/Eberspacher. De-aia te-au trimis la cei care se ocupa special de sirocouri.
Firele verificate.
Sa fi fost instalată ulterior chiar daca are ceasul langa oglinda și bateria pentru sirocou separată?...
Daca ii da eroare de no communication verifica sigurantele din compartiment motor. Sa nu ai una de 20a arsa. Pe can e bifata adresa sau nu?
Acele siguranțe n-au fost verificate Și nici la întrebarea ta nu am răspuns, nici măcar nu stiu ce-ar însemna asta... :-(
Modificat de iPantazi
Mergi la cineva cu vcds care pricepe. In mod cert intelege ce ti-am scris. Nu vad orasul tau aa iti pot recomanda unul dintre colegi. Vezi in aria de prestari servicii cine e mai aproape de tine.
Multumesc pentru îndemn, asa voi face.
Stau in Chișinău de aceea și nu vezi orașul...
Iti dau eu rezolvarea,daca ai programator original deasupra oglinzii nu poti intra cu VCDS,decat daca apesi pe butonul de incalzire de pe programator ,simplu incearca asa si merge garantat. :RO flag:
Merci pentru sugestie, încerc cu prima ocazie...
  • lucaflo26 locked şi unlocked this topic
