maricim
Este normal ca la Sharanul să dureze mai mult.Să nu uităm ce 5 m de conductă de al. și de caloriferul din spate în plus apa mai încălzește și ceva elemente de la motor. Eu zic ca 15 minute cu motorul orit 90 de grae e chiar bine!!! Asta înseamnă o rată de 6,5 grade pe minut!!!!!!
  On 21.12.2015 at 5:49, C o s m i n a scris:
Am facut eu pana intr-un punct si mi-a trecut.
Nu merita. Estetic niciodata n-o sa fie ca un programator construit in fabrica. Iar pretul apropiat, daca nu mai mare.
Cumperi unul si gata treaba.
Un coleg de aici a facut un circuit cu pornire din telecomanda si e chiar super. Inainta sa isi vanda Sharanul mi-a vandut mie sistemul si e super. Dau drumul la webasto din casa, cu o apasare pe buton, apoi la pornirea motorului, totul trece pe sistemul automat masinii... Nu mai stiu unde este schema, dar era destul de usor de facut.
Colegul voia sa construiasca un programator.
Ca modul gsm am si eu pe masini si face treaba.
Emy,fa bine si cauta schema si pune si de unde se poate cumpara telecomanda,modul.....la pret decent,te rog frumos.
Sincer la mine cam in 5 min de cand pornesc motorul am caldura in masina , sa ajunga la 90 grade , cam greu , dar caldurica avem , am pe el pornire din ceas , 2 accumulatori , unul pentru pornire motor , unul pentru webasto .
Eu sunt multumit de caldura pe care o am in sharan.
La passat am aceasi treaba daca dau drumu la webasto , daca nu ii dau drumul , nu se incalzeste noci la passat in 15 min de mers cu masina la 90 de grade , ce ii naspa la passat ca raman fara curent daca bateria este gata , dar la sharan nu mai am ganduri deastea .
  On 21.12.2015 at 19:41, adrianf a scris:
Gata, l-am gasit. Stiam eu ca este pe undeva: Chiar in link-ul cu reconditionarea Webasto din aria Sharan. Mai era si Pinned, numai ca nu avea gura sa ma strige ! :)
Ramane...doar sa va apucati de mesterit!
Buna ziua.
Eberspacherul meu porneste o data cu pornirea motorului.
Pot sa-l pornesc prin thermo call?
Ai modul GSM compatibil cu aplicatia?
Thermo Call merge doar pe Webasto.
Pe Eberspacher merge Easy Start Call.
Am un ebersbacher care porneste o data cu pornirea motorului si as vrea sa-l pot porni inainte de a ajunge la masina.
Care varianta ar fi mai ieftina.
Ceas programator,telecomanda,easy start call.
In afara de ceasul programator care se monteaza in plafon mai trebuie cumparat si altceva (modul sau altceva)?
Nu. Tot ce trebuie se gaseste in el.
daca masina este in fata casei, 50-100m linie dreapta, merita telecomada,(ieftina si foarte buna http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/telecomandareceptor-canale-automatizari-tip1-p-7500) daca crezi ca nu bate pana la masina, programator, dar e mai scump
Buna la toti!
Știe cineva, care sunt cablurile, sigur daca vin ele pana in panoul cu siguranțe, de la senzorul de temperatura de langa motorul ștergătoarelor? Vreau sa le pun un întrerupător pentru a putea folosi sirocoul și la temperaturi mai mari de 10 grade. Sau știți ca e contraindicat lucrul acesta din motiv, mai stiu eu, poate ca trebuie sa citească temperatura reala a mediului sau ceva de genul asta?
Pai senzorul asta alta functionalitate nu are, doar de a nu da voie sa pornească sirocoul la temperaturi mai ridicate și atât? I-l mai citește altceva decat instalația aceasta de incalzire?
Buna. Am o problema la sharan cu un sirocou d5wz. La inceput nu a mers pompa de recirculare , am dat-o jos am schimbat periile si merge perfect. Am facut si proba ei intr-o galeata. Imi aparea o eroare cu overheat nu stiu ce 01410 parca era codu. Acum sunt -8° si tot asa face. Porneste merge 1 min si se opreste dupa aceea iar porneste si iar se opreste. Furtunul de apa care iasa din sirocou cand se face fierbinte se opreste si returul este foarte putin caldut. Cand se raceste si turul siroca iar porneste. Pompa am pus-o la loc exact cum era( nu prea ai cum sa incurci furtunele nu?), mufa la fel. Sa fie oare ceva infundat pe traseu si sa nu faca pompa recircularea cum trebuie? Dar ce ar putea sa fie infundat?
e un simplu senzor de temperatura
scufundat in gazele care ne inconjoara
Poate nu face fata pompa in sarcina si din cauza aia sa nu miste apa pe conducte.
  On 31.12.2015 at 14:09, andreiTd a scris:
Am apasta pe furtunul care iese din pompa si a inceput sa sune mai tare pompa. Deci dupa parerea mea pompa baga. Cat nu stiu
Ma ajuta cineva cu un cod de bujie pt Eberspacher D5WZ.Multumesc!
Cel mai bine e sa pui si poza daca l-ai desfacut. Ca exista cu mai multe tipuri de prinderi si conexiuni, in functie de anul fabricatiei.
Cand l-am desfacut, am notat codul si acu vreau sa comand bujia si nu mai gasesc codul. N-am stiut ca sunt mai multe prinderi. Se pare ca trebuie s-o desfac din nou.
  • lucaflo26 locked şi unlocked this topic
