maricim
pavy, d5wz il pot diagnostica , nu pot d5ws-ul
l-am dus si la service, a pus laptopul pe el, la fel, nu comunica cu acest d5ws
am refacut lipiturile pe placa, la ambele mufe, tot nu se poate diagnostica, dar cand il alimentez, merge veltilatorul ma maxim atat cat il tin alimentat, banuiesc ca-I dusa placa
Modificat de corvin_tdi
  On 28.10.2015 at 17:33, Al Bundy a scris:
Nu se leaga nicaieri.
Multumesc, a pornit, cel putin pe masa merge perfect. Totusi nu stii ce semnifica acel simbol?
Multumesc dutzy12
As elimina sobita dar asa apa va sta iarna la 90g ?
Daca vreau sa demontez sobita de pe masina pentru reparatii cum sa fac sa pot merge cu masina pana va fi reparata ?
As vrea sa-mi cumpar un tester, ce propuneri aveti, am vazut ca sunt si cu Bluetooth si afiseaza rezultatele pe telefon, sunt bune ?
Cu bine,
Uau!!!!!!
Voi chiar nu ati citit nimic de pe acest topic!
In primul rand , mica sobita nu poate fii programata doar daca aveti o baterie suplimentara si un ceas programator la oglinda. Aceasta instalatie de incazzire a fost montatata de vw separat de instalatia masinii, are senzorul ei de temperarura are instalatia ei de alimentare cu combustibil si conditiile lui pentru a porni( semnal de la alternator ca motorul functioneaza , motorina sa nu fie pe rosu , semnal de la senzorul de temperatura si antigelul sa nu aibe mai mult de 75 de grade). Dupa indeplinirea acestor conditii treaba se complica si stine de ce este in interiorul lui.........
Multa bafta si rabdare ,
  On 29.10.2015 at 19:43, pavy a scris:
Inseamna mufa Tx/ pin y.
Mylooo, BUNA, intr.adevar, apa o sa se ridice mult mai greu la 90, iar cand temperatura este f joasa si mergi intins, nu prea trece de 75 80 grade, ca sa dai sobita jos ptr reparat, pui o teava intre cele doua furtunuri ce le demufezi din sobita
eu am o baterie suplim si un ceas programator si chiar porneste la ce ora este programata sobita, intr.adevar trebuie sa aiba motorina si bateria suplimentara sa nu aiba sub 10v, mentionez ca eu i.am scos senzorul de temp de sub stergatoare,
Daca se merge intins apa chiar ajunge la 90 si cu webasto si fara,daca termostatul e in mintile lui,problema este la mers in oras sau relanti unde scade imediat,iar treaba cu motorina pe rosu e poveste,porneste si pe rezerva.
mie nu mi s.a ridicat apa mai mult de 75 grade, intr.adevar, erau minus 23 grade si mergeam cu 12o 130, masina plina, dar cand am pornit sobitaaa, ooo! ,o alta viata!
asa e, sobita merge si pe rezerva! aici e discutabil, am intalnit masini care se opreste sobita inainte de rezerva, toata treaba e sonda din rezervor cat de adanca e, nicidecum nu cred ca tine cont de becul galben al rezervorului
Modificat de dutzy12
Daca e dotata cu maxidot nici bec nu are,iar sonda din rezervor este standard la toate,daca desfaci pompa de motorina/sorbul o sa vezi cat de adanc este plasat.In alta ordine de idei,webasto ramane fara motorina odata cu motorul.
da Razvane, ai dreptate! sorbul e acelasi la toate rezervoarele de sharan, alhambra, galaxi
La forduri sorbul de Webasto nu trage motorină dacă este pe roșu. M-am păcălit eu de câteva ori la mai multe corduri. O dată era un sharan cu pompă de ford, m- am învârtit 1 ora în jurul sobiței până l-am întrebat pe proprietar dacă s- a umblat la rezervor când mi-a zis ca a schimbat pompă de motorină.!!!!!!!!!
Daca ai întâlnit inseamna ca asa este colegule, repet,eu la sharan am scos pompa de câteva ori sa curat sorbul si am studiat bine problema si sorbul webasto-ului trage motorina de la același nivel cu sorbul Pompei de alimentare al motorului adică din cel mai jos loc din rezervor, dupa calculele mele de la vremea aia la 2 litrii in rezervor merge si motorul si webasto, becul se aprinde la aproximativ 15 litrii iar la o alimentare de 22 litrii motorina din momentul cand sa aprins becul acul sta exact pe jumătate.
Buna ziua dragi colegi!
Am un Ford Galaxy (masina din descriere), si am urmatoarea problema: cum mama naibi pornesc incalzirea auxiliara(Webasto), daca n-am nici programator si nici telecomanda.
Mentionez ca masina este dotata cu dublu climatronic.
Va multumesc anticipat!
Porneste singura la temp sub 5 grade. Sa nu fie pe recirculare sau econ. BTW-aici e zona tehnica a grupului VAG nu GM.
Cred ca ai probleme cu webasto,fa-i o scanare si vezi ce erori ai pe acolo si dupa tragi concluzii.
p.s. @pronet,la noi porneste si cu climatronucul oprit si de la vreo 10 grade cu + .
Ok. Nu stiam ca si la ford poate pleca in cond mentionate de tine.
Ceau baieti,sunt nou pe site,am achizitionat un sharan 2001 tdi,are webasto dar nu porneste.am fost la service,pentru o diagnoza,dar,spre surprinderea mea si a mecanicului nu a putut accesa cu aparatul modulul webasto,adica nu sa putut conecta la el pentru al diagnostica.celelalte module,abs si restul le vede calculatorul.aveti vreo idee ce poate fi?de unde sa incep verificarile?
DE la alimentarea modulului.
Pana la mufa care intra in webasto am curent,mai departe nam verificat,trebuie demontat cred.
Sigur ca te putem ajuta,primul sfat este sa citesti topicul de unde o sa iei informatii mult mai multe decat ai nevoie in momentul asta.O sa ajungem la un moment dat exact in anul 2005 cand sa deschis topicul.
Am citit,aproape tot,dar la toti am vazut ca pe wag com va apare erorile de la el.nam gasit postare legat de faptul ca nu il vede testeru.
Am citit ca una din probleme poate fi pompa auxiliara.lam desfacut,nu mai avea nici perii deja,lam curata,schimbat perii,merge brici.o sa-l demontez poate e un fir rupt la webasto.
Colegule,una e una alata e alta.Nu amesteca lucrurile,cand e pompa defecta(bine ca ai resuscitato),webasto porneste si se opreste pentru ca se supraincalzeste,dar al tau nici nu functioneaza si nici nu poti sa intrii pe auxiliar heating.Sa nu crezi ca este cineva rau intentionat,dar este imposibil sa nu gasesti raspuns in atatea pagini,aici gasesti tot ce tine de brezaia asta de Eberspacher hidronic,toti am trecut prin frig din cauza lui.Grade multe-ti doresc !!
  • lucaflo26 locked şi unlocked this topic
