maricim
Tare. Am prins si eu eroarea asta si iarna trecuta am renuntat sa o mai sterg din calculator. O sa incerc sa imi fac rost de piese si ma apuc si eu de mesterit pana mai e vreme buna. Mersi de DiY :beerchug:
Buna ziua la toata lumea. Sunt nou in domeniul vw si am ceva probleme la touranul achizitionat am ceva erori la webastos (incalzirea auxiliara),tin sa precizez ca nu este cu telecomanda este cel cu pornirea motorului.O sa postez o poza cu erorile de pe un tester poate ma ajutati cu pb acestuia pentru a reusi sa il pregatesc pana la iarna. Ms frumos. WEBASTOS ERORR webasto.JPG
Modificat de iuliman
Vad ca ai si repeated flame. Vezi tutorialul de curatat webasto si incearca sa faci operatia, cine stie ce mai gasesti in interior cu ocazia asta.
E prima data cand vad eroare specifica pt "recirculating pump-V55" ce program e ala?De obicei daca nu merge pompa de recirculare da "overheating".
@Speedo: Din cate vad iuliman are touran.Deci e alt webasto mai nou...
Modificat de ByZ
masina este din 2005. programul este launch tester. deci ce trebuie sa fac pana la urma la webasto...unde gasesc un tutorial pentru el? ms frumos
Vezi cateva pagini mai in spate ce si cum se face .Citeste tot topicul ca ai informatii pretioase daca ai acelas tip de webasto Bafta multa.
Pe scurt:
Da jos pompa de recirculare,probeaz-o, daca nu merge o inlocuiesti sau ii schimbi carbunii(mai ieftin,normal).
Stergi erorile pt ca unitatea e blocata din cauza erorilor acumulate.
Astepti frigul sa-i faci proba sau pui gheata pe senzorul de temperatura (daca e ca la astea de pe sharane).
Eventual intreaba pe topicul "webasto touran" pe cineva cu acelasi model unde e senzorul...se discuta si la touran despre webasto la greu.
Bafta.
Uite aici eroarea ta:trebuie facuta o adaptare si dup-aia iti da voie sa stergi.Vorbeste cu un coleg din zona ta care stie sa faca treaba asta daca nu..la reprezentanta.link
E he he uitel ca a terminat vacanta.
Dupa cate am mai citit si eu VW nu mai monteaza Eberspacher si cum Touranul e ceva mai nou cred ca are cu adevarat Webasto pe el, deci Webasto nu e chiar Eberspacher.
Auzi Speed am citit pe undeva ca incalzitorul suplimentar se poate porni pe canalul 022 si opri pe canalul 033 indeferent de temperatura mediului, cica asa testeaza la capat de linie VW.
Eu inca nu ii vad utilitatea avand in vedere ca masina se incalzeste deja dupa 5-8 km de rulare da na poate vin si pe aici -20
din toate erorile precizate mai sus am facut exact ce mi sa spus si am reusit sa sterg erorile mai putin 01415 recirculating pump-v55. un sfat ce este de facut acum, si unde este pompa de recirculare ?
unde se afla pompa sa o demontez sa vad daca functioneaza? ms frumos
Dupa cum bine observi aici esti la sectiunea Sharan si nu stim exact daca Sharanul are pusa pompa suplimentara de apa electrica in acelasi loc ca la Touran.
La Sharan sunt din nou 2 tipuri unu are numai incalzitor suplimentar si este dotat numai cu o pompa de apa suplimentara , altul este dotat cu incalzitor stationar si are 2 pompe de apa suplimentare.
Deci pentru a gasi acesta pompa suplimentara de apa elestrica poate e mai bine sa intrebi la sectiunea Touran.
La Sharanul cu incalzitor suplimentar pompa se afla montata pe un furtun de apa pozitionat undeva putin in spatele AGR , sau mai bine zis intre AGR si Servopompa de frana. Succes la cautare.
voi adauga erorile de la webasto,si modelul.IMG_0406.JPG , IMG_0407.JPG , IMG_0408.JPG , IMG_0398.JPG ... stiu ca aici este de sharan dar am vazut o activitate mult mai mare in zona aceasta si de aceea mi-am permis sa scriu aici.in fond diferenta la webasto este minima
din cate vad eu pe aici webasto asta de pe sharan e defapt Eberschpaecher..nu?
sylviu laurentiu
Doresc sa multumesc tuturor celor care au avut timp sa scrie si sa explice functionarea ,,Webasto".Multumesc ca existati si ca ajutati,multumesc Zippo pentru ajutorul telefonic.Datorita voua minunea asta functioneaza si la mine.
Va salut pe toti!
Am o problema si va rog daca se poate sa ma ajutati.
Am un webasto pe masina cu pornire si din telecomanda, telecomanda model T90. Am scapat-o pe jos si mi s-a desprins un quartz de pe PCB. Am vazut ca daca il pun si il tin cu mana telecomanda functioneaza asa ca trebuia dus la lipit. Din pacate pana sa il duc la lipit am pierdut quartzul :(
Daca aveti careva din voi si puteti sa imi spuneti ce fel de quartz este va raman dator :)
Am facut si o poza cu PCB-ul telecomenzii.
Va multumesc.
Razvan
Am schimbat sita la godin si dupa nu a mai pornit , am gasit eroarea 1490 repeat flame Out G64, ce inseamna asta?
Modificat de Greg
Ma poate ajuta cineva in zona Ardealului ... cu un service pentru repararea webasto-ului meu la masina din semnatura?
Am citit tot topicul, dar peste tot zice .. ca sa reparam singuri ... dar ca sa repare cineva?
Multumesc,
salut!
G64 din cate stiu eu este senzorul de tetmp a gazelor evacuate, daca nu se aprinde dupa ce ai schimbat sita ceva nu e ok , nu e sita pusa bine , ventilatorul de aer nu atinge turatia buna, poate sa mai fiie bujia care sa nu atinga temperatura optima (foarte putin probabil sa se poata intampla acest lucru). Sunt mai multe cauze si destul de dificil de diagnosticat.
Incerca sa te gandesti unde puteai sa gresesti la ce ai facut tu si desfal inca o data .
Bafta multa.
mersi, asa am zis sa fac sa ma apuc din nou sa desfac si sa vad unde e in neregela, eu cred ca de la senzoru de flacara ca l-am desfacut sa scot dozatoru de motorin sa inlocuiesc 2 garnituri care au venit cu sita, sa nu so fi dus vreun fir cand am invartiti de el, maine urmeaza sa vad
Modificat de Greg
am facut testu din nou si scrie
1490 flame monitor G64 short to ground
Silvian91imAuto
Legat de "un electrician/mecanic autorizat ca sa repare orice la webasto" ...sa o zic asa: Nu se baga nimeni, ori service'ul nu are pe cineva ori cel ce poate nu se risca. Astea sunt raspunsurile ce le-am primit eu, din pacate :(.
M-am decis ca la vara ma mai documentez si fac ce pot, sa vad iarna asta cum o duce fiindca am nevoie de incalzitor.
Aceeasi eroare "temp too high" am si am retinut ce mi-ati spus ca ar putea fi dar acum nu ma pot ocupa de ea (garajul de la bunici este "ocupat" si "inghetat" in vremea aceasta a anului).
Pe langa DIY facut de colegul "speedo" am 3 documente PDF legate de eberspacher luate de aici de pe forum (nu stiu inca ce am eu pe masina). Unul este in germana si celelalte doua in engleza. Daca mai gaseste cineva ceva il rog frumos sa puna la bataie aici.
Edit: Referitor la Deva.
Modificat de SilvianDement91
La eroarea cu "temperature too high" principala cauza e pompa aia de recirculare apa,care se afla langa vasul de racire.....se verifica foarte usor,si la fel se si schimba,fara "garajul bunicilor" si fara atata documentatie.
am desfacut webasto din nou si totu pus cum trebuie , nu sa lovit nimeni de eroarea asta , ca nustiu de unde sa o iau cu verificatu? :dry:
  • lucaflo26 locked şi unlocked this topic
