maricim
mie imi scoate fum fff negru cind pornea asta iarna
stie cineva de ce
Sita din interiorul lui(webasto-ului) este "coxata" si motorina care este suflata prin ea nu arde complet si ajunge in camera de ardere in forma lichida.Motivul imbacsirii sitei este proasta functionare a bujiei.Undeva mai sus este parca si codul ei. :icon_thumright:
si pot schimba numai sita?
Sigur.Sunt niste manuale pe topic.Baga un ochi prin ele.
Prin manuale, nu prin site :P
In alta ordine de idei, @speedo, cum mai merge al tau? Stiu ca l-ai desfacut bucati; merita sa il desfac si eu? Ca parca m-as apuca de mesterit la el :)
Clar era vorba "prin manuale"(de altfel era ultima expresie mentionata inainte de "baga un ochi prin ele") :ceuameni:
Hai fratilor ati inceput cu webasto din luna mai...abia ce am uitat de el mai dati-l naibii :blah: .Sau va e dor de iarna?
Emy, ce sa zic si ieri dimineata i-am dat drumu asa bine merge...e o placere la 27 grade afara numai la el nu ma gandesc. :blah_:
Speedo cica omul gospodar isi face iarna car si vara sanie. Da o intrebare tot pun gasesc in Bacau o sita si o bujie ceramica? ca poate ma ocup si eu de sanie in Julie
Asa e,ca si eu tot intr-o vara l-am bijuterit.
Pt piese incearca la Termoport ca am vazut ca au sigla webasto la poarta probabil fac service si la incalzitoare pe langa AC (eu am fost la ei sa-mi bag freon).Daca nu,pe original dar cred ca poti gasi mai ieftin la ei.Ii gasesti pe Calea Barladului dupa Agricola pe dreapta e o cladire noua.
Salutare, Sharan-ul unui bun prieten are probleme tot cu Incalzirea Auxiliara. Iata ce erori imi da VAG-COM-ul:
5 Faults Found:
01409 - Repeated Flame-Out
35-00 - -
65535 - Internal Control Module Memory Error
127-10 - Unknown Error Elaboration - Intermittent
01410 - Heater Over-Temp
06-00 - Signal too High
In legatura cu eroarea modulului de control, eu am gasit pe wiki asta:
Possible Causes
■Control Module housing leaky > Control Module wet
■Wiring from/to Control Module faulty
■Control Module faulty
Possible Solutions
■Check/Clean Wiring from/to Control Module
■Replace Control Module
De sters, nu le pot sterge, deoarece atunci cand incerc sa fac asta ma deconecteaza de pe Aux. Heat. Nu mai raspunde deloc. Output test ii pot face si functioneaza (cred eu). Metring pump tacane ceva pe sub masina, Combustion air blower, imi sufla aer pe evacuarea sobei. Am verificat asa mai ochiometric firele. Cele care apartin caroseriei par a fi ok, nu rupte nu contacte oxidate. Nici nu stiu ce sa-i fac. Ma apuc de scos soba afara de sub masina si apoi eventual sa o demolez. Ma puteti ajuta va rog mult? Cu stima,
Modificat de Alexis491
Heater over-temp e supraincalzire.Nu functioneaza pompa de recirculare din spatele vasului de expansiune.Sa verifice daca mai bazaie dupa ce opreste motorul.
Multumesc frumos speedo! Dar despre acel modul de control ce spui?
Mie nu mi se sterge pentru ca atunci cand incerc sa o sterg nu se mai conecteaza cu Aux. Heat.
Am desfacut soba, bujia functioneaza, am pus-o pe borne, sita e varja => alta noua, doua garnituri sunt varza si una este arsa => set nou. Acum nelamurirea mea sta in acel modul de control care are acea rasina de protectie a circuitului de integrate gaurita si parca ar iesi un lichid din el dar nu e antigel (oricum nu are contact direct cu antigelul). Cred ca am sa descopar rasina si o sa ma uit sa vad ce e acolo... Alte sugestii mai aveti?!?
rasina aia se numeste silicon electric pentru a proteja de praf, umiditate si altele circuitele electrice.
la mine a murit din cauza Unitatii de comanada (acea placa de care povesteai). Una noua e in jur de 700 lei.
Si eu am desfacut rasina aia dar nu ai ce-i face e asa fel construita incat nu o sa o poti desface, placa e duplu expusa are si pe fata si pe spate circuite si silicon din ala. iti urez bafta
Modificat de motorand
pai la 150 euro iei altu sh complet
Eu pe Sharanul meu aveam un eberbascher hydronic II model mai nou, si am cumparat unul de la dezmembrari cu 100 eur,
model care e pe sharan pana in 2005 cred. L-am montat acum 3 zile cand am facut si revizia si il recunoaste Vag-comul.
l-am testat si pare Ok la testele facute, pana la prima pornire efectiva nu pot zice mai multe.
Asa ca numai tu decizi ce si cum faci. :icon_thumright:
Baieti atentie la testarea pieselor electrice direct la baterie ca sunt cateva de la incalzitorul auxiliar care se alimenteaza la 8.0 Volti, atentie si la cumparat de la dezmembrari ca una este pompa de de motorina ptr modelul D3w si alta este pompa ptr D5W. Bafta
As dori sa cumpar si eu un sirocou eberspacher d5wz pentru sharan.Acum 3 ani am fost la un service si l-am dat jos de pe masina in speranta ca am sa-l pot repara undeva.....atunci nu prea aveam multe informatii la dispozitie despre el.Am fost descurajat de preturile mari pentru reparatie si am lasat-o balta.L-am lasat la un prieten care la aruncat din pacate....ma poate ajuta cineva
Va Salut!Va rog mult imi puteti spune si mie de unde ati luat eberspacherul...am si eu nevoie de unul!!!
nou e in jur de 1200 euro,sh 100,150 euro,ambele le gasesti pe net colegu
Multumesc..dar nu prea le gasesc...sau nu stiu eu sa caut
Salut.
O intrebare pentru cei care au pe Sharan webasto.(1.9 tdi 115 cp, an fabr 2001 ). Masina mea e dotata cu webasto, in schimb nu ma pot conecta cu vag com pe adresa 18, si nici baterie nu am pe dreapta sub scaun. nici nu vad ca ar fi avut pe acolo ceva, ca nu vad borne lasate in aer.
Oare s-a montat pe masina webasto fara cea de-a doua baterie? Rog posesorii sa imi spuna la ei cum este, daca au baterie secundara sau nu, si o idee cum as putea face sa ma conectez pe adresa 18.
Webasto (mai corect eberspacher) are a 2 baterie doar daca este programabil sau cu telecomanda,cealalta versiune care porneste doar dupa ce ai pornit si motorul nu are nevoie de a 2 baterie.
Aceeasi problema am avut`o si eu,nu ma puteam conecta cu vagcomul.Verifica mufa de la webasto,e posibil sa fie firele rupte.E un defect des intalnit...
ms pentru informatii. O sa verific mufa.
  • lucaflo26 locked şi unlocked this topic
