Martori aprinsi in bord / Mesaje afisate
emilian2005
On 10/21/2016 at 11:01 AM, F l o r i n said:
.... sau s-a dus banda magnetica de pe rulment...
No, se pare ca asta fu....
Acum vine intrebarea ??? Se poate defecta acea banda magnetica iar senzorul sa nu o sesizeze?.? Iar roata poate sa fie infranata in sensul ca nu se invarte la fel de repede ca si celelalte si din aceasta cauza sa miroase a cauciuc ars si ferodo ????
Buna ziua,
este normal ca dupa ce opresc motorul si scot cheia sa ramana becul de la frana de mana aprins in bord?se stinge odata cu maxidotul.
becul nu sta aprins in mers si nici nu clipeste, ramane doar aprins daca este frana de mana trasa. Nu detin masina de mult timp si mi se pare ca ramanea aprins doar maxidotul dupa ce scoteam cheia.
multumesc frunos pentru rabdare.
Alex
Si la mine face la fel. E ceva normal.
  • 8 months later...
Salut, am păţit şi eu aceeaşi problemă: mi s-au aprins tot atăţia martori ca in prima foto, şi fiind in tranzit(duminica) nu am avut nicio posibilitate de tester. Am vorbit cu un mecanic care mi-a sugerat să fac un fel de resetare: opresc motorul, pornesc, virez maxim stg păstrez timp de 3 sec, virez dreapta păstrez 3 sec după care îndrept şi plec de pe loc. Au dispărut erorile şi nici nu le-am mai găsit cu testerul după. E posibil să se fi întâmplat din cauza că afara erau 40 grade, am stat în coadă cam 1 oră, eram şi 5 pers în maşină plus bagaje şi când amplecat din coadă am folosit un drum ocolitor  foarte rău***?????? mă gândesc că din cauza hopurilor, poate nicipresiunea în cauciucuri nu era conformă, să fi dat senzorii peste cap??
nu are treaba.
vedem in timp, daca mai apare problema, ce erori a stocat
Salutare.
Ieri mi s-a aprins si mie spirala galbena si licarea intermitent in momentul in care a intrat la semafor sistemul StartStop in actiune si a oprit motorul.
A fost nevoie de o pornire manuala a motorului.  Nu am apucat sa fac inca un test.
Stie cineva ce ar putea fi?
FA o diagnoza, fara ea, greu de spus.
Uneori dimineata la pornire apare "error: start-stop system" sau ceva similar. Mentionez faptul ca si daca am centura si ACul oprit masina nu se opreste la semafor deci tind sa cred ca ar fi dezactivat din VCDS de fostul proprietar.
Start-stop nu se poate dezactiva permanent nici cu interfata vag-com. Vezi sa nu fie bateria pe duca.Daca  nu e in parametri, nu se mai opreste masina.
Salut! Masina din semnatura. Immobiliser active! Masina porneste o secunda, dupa care moare. Dupa cateva incercari nici nu se mai aprind ceasurile. Nu merge nici cu cheia de rezerva. A facut figura de 2 ori in 3 luni. Dupa 10-15 minute porneste. Eroare stocata am gasit 01176. Nu gasesc nimic concret pe B7. La B6 am vazut un topic lung despre steering column, dar la mine nu apare acest mesaj. La Touran am vazut ca se recomanda schimbarea ceasurilor. La B7 stie cineva de unde vine problema? Multumesc.
Modificat de pyngi83
Daca bateria masinii este ok, fa o diagnoza si posteaza rezultatul. In functie de acesta, vedem ce ai de facut
Nu este din ceasuri, la modelul tau.
On 21.10.2016 at 11:59 PM, murimuri said:
Caz rezolvat...banda magnetica si senzor abs schimbate iar totul a disparut ca un fum. Vw a suportat cheltuiala 65% iar restul de 300€ iam pus eu. Martorul AutoHold se aprinde pt ca nu functioneaza abs iar cel de presiune roti ca aveam o roata desumflata plus o problema la roata cu pricina. Oameni buni eu va multumesc...coduri de erori nu am caci astia iti spun exact ce este si cat costa in rest mare lucru nu afli. Multumesc incaodata.
Preturi de Germania. Am avut exact aceeasi problema ca si tine. Mi-a fost schimbat doar rulmentul stanga spate cu acea banda magnetica. Banda magnetica era intrerupta. Cost total rulment + manopera 365 lei
Modificat de hust
On 05.04.2015 at 10:37 PM, emilian2005 said:
nu are nimeni nici o idee?
Ai rezolvat cu problema ta? Si eu am aceeasi problema dupa ce am trecut la sw 5823 si harta v13 Europa de Est. Masina cand a venit din Germania avea doar harti pentru Vest si apareau indicatoarele rutiere.
Cu hartile de est nu o sa mearga.
Intampin o problema ciudata la passatul meu: pornesc avariile singure....astazi impreuna cu un sunet intermitent, similar cu o alarma, dar primele 3 dati fara...
in total cam de 4 ori am prins-o cu avariile pornite( o deschid , se opres  ).
Posibile cauze:
-in urma cu cateva zile, am avut un accident usor, s-a infipt un inteligent in bara spate cand eram oprit la semafor...daune vizibile: bara spate sparta ( problema cu avariile am observat-o in urma evenimentului )
-ocazional, cand pun contactul: steering column lock defective ( scot cheia si pun contactul din nou, nu mai apare ), se intampla de vreo luna.
ma gandesc ca la un moment dat o sa consume si bateria si trebuie sa umblu cu cabluri dupa ea..
Am pus un video la linkul de mai jos:
https://drive.google.com/open?id=1z6TYycLhN-wC7hwAXUcRPAXr4N6b9YoD
ma poate ajuta cineva ?
Modificat de claudiu2406
Nu te contrazic dar nu prea are logica! De ce spun asta? Pentru ca atunci cand a venit masina cu harta de Vest vedea toate indicatoarele cu toate ca hartile erau pana la Ungaria parca! O sa incerc sa instalez sau sa bag dvd-ul cu hartile Vest V13 in RNS si sa vedem daca le arata! Si inca ceva! La RNS-ul asta nu am optiune sa-mi arate limita de viteza! Nu inteleg de ce! Pe RNS-ul de la Passat arata!
Nu merge cu hartile de EST. Decat cu o camera modificata....se poate face functionala acesta functie, in configuratie cu hartile pentru EST
Trebuie verificat din ce cauza iti porneste alarma - asta se intampla - fa o scanare/diagnoza, posteaza rezultatul si vedem care este problema/rezolvarea
