Golf 7R Lapiz Blue
Pitocu
11 hours ago, cristi511 said:
Ce jante sunt cele din poza de mai sus?
Sa o stăpâneștii sanatos si fara incidente. :)
Am gasit intre timp:
Tomason TN 15
Nu vreau sa critic dar de ce are caderea aia de cuplu la 3750rpm? si puterea scade asa brusc de la 6300rpm?
Din ce vad pe harta noua, nu mai este acea cadere. Sta putin constant cuplul apoi creste. Pe vechea harta arata mai rau. La cum arata graficul, pare ca la 6300 rpm s-a lasat acceleratia.
Voi nu cititi corect graficul (motan adica) :P
Caderile sunt doar pe harta veche. Pe harta noua sunt OK
Asteptam mai multe detalii de la posesor legat de 6300rpm+. Probabil au vrut sa evite schimbarea de treapta (desi stiu ca masina are si DSG resoftat si teoretic n-ar trebui sa schimbe pe manual - acum depinde ce s-a cerut la resoftare)
Modificat de C Z R
Scuze ca am rapuns greu.
Va multumesc pentru aprecieri.
Legat de caderea de la 6300 cred ca e legat de faptul ca bujiile nu erau schimbate si ca filtrul era plin de praf, abia respira si au aparut niste misfire-uri la ture mari.
I-am inlocuit bujiile cu ngk racing si am curatat filtrul, dar nu am facut dyno. Masina merge curat acum.
O sa il intreb si pe Mihnea, sa imi spuna parerea lui.
Legat de cafea, e can greu, pt ca vin destul de rar in tgv si de obicei stau o zi, max 2. Dar vedem.
Am primit si raspunsul: Racirea pe dyno era defectuoasa si nu cred ca a dus-o pana in limitare.
Ce pot sa zic e ca masina trage pana la 7000 fara efort.
Modificat de Pitocu
  • Administrator
 E totusi un ventilator de 24.000mc/h dar in aceasi camera au fost inainte de masina ta alte 4 ore de lucru la o alta masina. Se lucreaza deja (pe hartie momentan cu schite si preturi) la upgradarea sistemului de ventilatie.
  • Administrator
Crede-ma ca e buna, iar Mihnea a recunoscut ca nu a vazut la nimeni in dinamometru statie industriala ce sa verifice cantitatea de O2 si CO2 din incapere. Stiam exact daca sa facem run-uri sau nu prin nivelul de oxigen din camera.  A costat jucaria ceva dar merita 100% (asta pe ce are dinamometrul inclus sa masoare presiunea atmosferica si temeperatura din incinta)
Ti-am zis si la Victoriei iti zic si aici ...masina e bine bine! Cum e cu nivelul de ulei acum ai reusit sa il duci sub maxim  ?
@voinea Eu sunt super multumit de cum a iesit si cum merge masina. Nu am nicio intentie sa iti critic dyno-ul. Eu doar asa am fost informat. Sper ca nu ai luat in nume de rau ce am spus.
@motanelul Am aflat care e treaba. La franari agresive urca uleiul si o parte din el e absobit de epurator si aruncat in admisie. I-am comandat un catchcan si un fix pt problema asta: http://www.racingline-performance.com/vwr-oil-catch-can
Next upgrade: DQ500 7 Speed DSG de pe Audi RS3 8V
Marti o montez pe masina. Sper sa mearga totul bine :)
Asta nu e ceva ce vezi in fiecare zi. Ai ajuns la limitarile cutiei standard sau ai probleme cu ea ?
Pt. ca suntem la limita ei. Problema e de cuplu, nu cai. Iar pe o masina 4motion tot stresul se duce in cutie. Nu mai zic la ce e supus cardanul/diferentialul/haldex-ul etc
La mers normal cutia se cutia se comporta ok. Problema pe care o am eu e la plecari cu LC.
Nu am voie sa pun filmare aici. Cauta pe youtube Golf 7R TTE450 lauch control si o sa gasesti o filmare in care scapa cutia.
Modificat de Pitocu
Fiind o treapta in plus ar trebuie cam toate rapoartele sa fie mai scurte nu ? Asta ar echivala (si depasi) cred cele 30 kg in plus ?!?
Exact la acest aspect ma refeream si eu ;)
