Golf Alltrack 1.8 TSI
CristiALF
Oau ce masina fresh la doar 118k , felicitari
Ce face exact = dog bone Powerflex ?
Apropo de parbriz , am criticat eu cand l-am schimbat pe motiv ca are deja puncte , dar era doar murdar
Si pana in ziua de azi arata impecabil dupa 2 ani si 40k - Saint-Gobain
In acelasi timp capota vopsita are deja 4-5 puncte unde s-a luat vopseaua de la pietricele
Merci!
Pai mi-a fost recomandat de tuner data trecuta pentru acest motiv:
"A lower engine mount bush insert can be one of the most rewarding yet cheapest upgrades you can do to your car. These really help to reduce transmission slop (often felt when going on and off the throttle) by minimising lateral engine movement giving you a much more direct feeling!
Many exhaust manufacturers also advise these as a necessary upgrade when fitting a performance downpipe."
Cam asa arata:
https://www.powerflex-shop.com/Powerflex-PFF85-832-Lower-Engine-Mount-Insert-Audi-A3-TT-VW-Golf-7-Passat-3G-Tiguan-Touran-Seat-Leon-Skoda-Octavia
O mizerie de plastic care vine ca un capac peste bucsa existenta si rigidizeaza. Cica 1-2 saptamani o sa trepideze masina, zici ca e un fel de caruta pe dedesubt momentan :) , induce niste trepidatii. Sa speram ca nu dureaza prea mult, dar ideea e ca se simte deja aceasta rigidizare, o sa vad cum se comporta in timp. Cica ajuta mult sa nu mai ai acele miscari odata cu puterea marita.
Si eu am montat bucsa de la powerflex, initial am pus neagra dar fiind extrem de rigida am schimbat cu una de culoare galbena. La mine se simt vibratii doar cand dau cu spatele...in marsarier. Inteleg ca si tu tot pe galben ai mers.
Da, e tot galbena. O sa vedem cum se simte dupa ce "se lasa", daca ma supara o scot ca pe o masea stricata next time :rules:
Imi cer scuze ca ma bag, am vazut niste instertii pt suport cutie de viteza pt golful meu, insa nu stiu care e mai moale sau care e diferenta de culori. Am vazut rosu si galben care fizic par lafel ca forma. Oare care sa il aleg? Ce e drept, cel rosu scrie in descriere ca e pt diesel insa poate aveti experienta mai multa cu ele.
https://www.powerflex-shop.com/Powerflex-PFF85-441R-PU-Upper-Gearbox-Mount-Insert-Diesel-Models-for-VAGNo41
Daca e sa ma iau dupa ce scriu ei, la cel galben e compatibil cu codul meu de piesa, care e 555 AJ in coada.
https://www.powerflex-shop.com/Powerflex-PFF85-441-PU-Upper-Gearbox-Mount-Insert-for-VAG-No41
Nu stiu ce sa zic, eu am luat ce mi-a recomandat tuner-ul.
Am gasit pe Net asta, nu stiu daca este un cod general valabil pentru toate produsele lor, dar banuiesc ca poti trage o concluzie cat de cat..
Asa e, acum mi-am dat seama ca poza ce o aveam mai demult postat pe forum la un suport era de benzina, al meu nu are nicio terminatie. Asa e cel de diesel, deci cel rosu imi trebuie. Multumesc.
Desi, al meu e tunat :)). LOL. Cred ca voi da cu banul
Eu nu as pune daca apar vibratii
Ca doar nu am masina de curse , o pot controla perfect si asa
Powerflex Bucse poliuretanice > Producător Powerflex
Bucșe poliuretanice
Bucșele din poliuretan sunt componente indispensabile a oricărei mașini de curse. Înlocuiesc cele din cauciuc ceea ce ajută la îmbunătățirea sensibilității la manevrare și la direcție. Oferă o rezistență mai mare la temperaturi, influențe externe și substanțe chimice de suprafață. Alegeți dintr-o varietate de durități. De la cele mai moi (similare cu cauciucul serie), până la cele mai dure (similară cu nylonul). Recomandăm instalarea într-un atelier specializat.
duritate și rezistență ridicată
disponibil atât pentru modelele moderne, cât și pentru cele vechi
stabilitate crescută
control ridicat
mai multă siguranță
la varianta cu cea mai mare duritate în utilizarea de zi cu zi, confortul la volan poate fi redus
Eu am avut Dogbone powerflex pe Golful actual si l-am dat jos cu prima ocazie in curte :))
transmitea vibratii muult prea mult si am renuntat.... :(
Sunt la munte si pana acum pot sa spun asa:
- vibratiile la ralanti sau viteza mica s-au diminuat foarte mult
- la viteza este ok, singurul lucru indus este o rezonanta crescuta in evacuare. Eu oricum am o plaja mica de turatie in D in care am o mica rezonanta de la evacuare, asta s-a amplificat putin.
- sunt insa socat de un lucru: a legat cumva masina in asa fel incat am castigat stabilitate, clar merg sensibil mai tare in curbe fara sa fie necesar sa franez, este cumva ireal 😳. Sincer nu ma asteptam ca dopul asta de plastic sa conteze atat de mult pe partea asta…
Motorul si cutia sunt mult "mai legate" decat cu piesa originala simpla. Motorul nu se mai misca atat de mult in fata si in spate cand accelerezi sau cand iei piciorul de pe acceleratie. Sunt destule videoclipuri pe youtube in care se explica ce se imbunatateste dupa ce montezi aceasta bucsa. Este foarte important sa alegi duritatea corecta in functie de utilizare.
Bun, suportul meu se misca excesiv si ma gandeam ca aceasta insertie ajuta. Adica se misca gen daca modulez acceletatia in trepre mici, se aud niste smucituri. Am pus dogbone nou anul trecut, lemforder si vibreaza mai tare deja :)) As punea pune si gopro-ul sa filmeze in mers, cum a facut acum multi ani sa vad cat de mult smuceste din suport in mers. Ma gandeam sa pun si insertiile astea ori un nou suport de cutie.
Asa e, nu e masina de curse. Dar are catre 160cp, fata de 90 si si cuplul e catre 340 fata de 210 parca stoc.
NIci nu am optat pt cel negru :)
Insertia asta este un bun median intre bucsa plina si bucsa originala. Nu simti toate smuciturile dar simti masina mai inchegata.
Modificat de ShadoWzZ
Am trecut si de 120000 Km, am luat cauciucuri GY Eagle F1 Asymmetric 6 si le-am si montat pe masina, impreuna cu un set de distantiere +15mm pe spate.
Azi i-am facut o spalare si i-am schimbat si filtrul de polen.
Vreau sa merg zilele acestea sa fac si o geometrie, ca tot am cauciucuri noi.
Deocamdata nu am fortat gumele, am doar vreo 350-400 Km cu ele, sunt multumit, par o idee mai confortabile si silentioase decat vechile Asym 5. Un aspect negativ insa e faptul ca acum m-am trezit cu +1 litru la consum.. :Computer:
Nu stiu cum, caci eu am reusit consum de 1 cifra, pe autostrada, pentru prima data in aproape 4 ani 😀
Am remarcat cresterea consumului cu aceleasi anvelope fata de originalele Hankook Ventus, undeva la 0.5l/100km anul trecut (montate in august), insa anul acesta consumul a scazut. Probabil anvelopele s-au mai intarit putin.
Mda, mi se pare chiar mare cresterea de consum la mine, aprox 1 L. Inteleg ca acum am aderenta mai buna, dar la naiba..mai bine le pun inapoi pe cele vechi semi slick-uri :)
Chiar nu ma asteptam la faza asta.. si recunosc ca nu imi place. Probabil ca in momentul in care vor incepe sa se uzeze putin, va mai scadea consumul.
Bravo baieti, voi ati deslusit povestea cu scaderea consumului dupa perioada de rodaj la masinile noi.
De fapt nu era despre rodajul motorului ci despre rodajul anvelopei😂
Pai se putea? Eu speram sa produca benzina. Plus ca la 60k km n am terminat încă rodajul 😀
394000 km and still counting. Inca putin si termin si eu rodajul la Golf.
Edit: pt consum mai mic, banuiesc :P
Modificat de Emy D
Diferente la consum intre anvelope exista - insa 1l/100km este prea mult raportat la consumul mediu al masinii. Nu sunt si alti parametri? Masina mai incarcata? etc
Am avut la tanc o crestere de consum "dintr-o data" cu aproape 1l (la medie de aproape 10) si s-a dovedit a fi un etrier ar carui piston nu se retragea complet. L-am reconditionat si si-a revenit.
Merg destul de des in formatie 2+1 in masina si cu portbagaj plin, deci nu e ceva deosebit. Nu stiu de ce a crescut consumul, dar ca idee de la munte spre casa, in mod normal aveam un consum de 8.5-8.7% la un mers alert..Acum am avut 9.2-9.3 gen.. Am cresteri si in oras, dar aici nu pot sa cuantific exact, dar in mare tot spre 1L pare a fi.
O sa mai urmaresc, azi am facut si o geometrie.
Nenciu Victor
Cred ca e de la geometrie sau poate hankook sunt mai economice. Daca sunt aproximativ la fel, banda de rulare, zic de caneluri, de cum evacueaza apa ... cele de pe margine influenteaza mult consumul ... Si un alt factor important este presiunea din roti. Eu am observat la a mea care are 1.0 diferenta de la 2.4 bar la 2.2 bar la consum de aproximativ 1l - 0.5l la consum la aceleasi anvelope, Ventus Prime 4 ...
