Problema acceleratie Passat B6 2.0TDI 140CP
Tosky
Nu am rezolvat problema pt ca între timp mașina a avut accident și a fost dezmembrată.
Eu am rezolvat prin inlocuirea rampei retur injectoare, cu posibil defect acea supapa cu care vine echipata rampa. Sambata vreau sa o desfac in bucati sa vad ce gasesc in neregula.
Eu știu ca motoarele care au simptomele astea sunt PD care e rampa de retur la injectoare??
Al meu e cr iar pe rampa de retur este o supapa. La mine asta nu a mai functionat. Azi vreau sa o tai sa vad daca este ceva interesant in ea. Revin cu poze.
Modificat de pvsilviu
  On 19.03.2017 at 13:29, misuffk a scris:
Salut!Si-a cumparat un prieten azi un passat b6 din târg 2.0 tdi și m a sunat de pe drum că avea 100km/h și i s a aprins o spirala în bord (i am zis eu că e martorul de bujii incandescente) și după dacă vrea să mai accelereze nu mai poate sau ceva de genul.I am împrumutat vcds ul meu și a scanat o inainte sa o cumpere si zicea ca are o eroare pe engine, ceva cu boost.Eu i am zis că poate e turbina, mă gândeam la limp mode sau nu stiu.Simpotomele par aceleasi cu cele descrise de sebastian.torge.Vreo idee, ce ar putea fi?
Expand
  On 20.03.2017 at 19:15, misuffk a scris:
exact asa se manifesta
O sa revin cu codul de eroare maine sau poimaine sper.Maine se duce cu masina intr un service, dar ma indoiesc ca o rezolva.
Expand
Salut, exact aceeasi chestie o am si eu. Totul merge ok pana apare martorul de bujii si ramane fara turbo, iei contact pui contact si isi revine. Vreo idee? Nu are nicio eroare stocata inafara de Aux Heater Defective. Este un b6 cu 2.0 tdi bmp
Modificat de mmveracruz
Faceți log în mers, sa vedem valorile
Imi poti zice te rog ce valori sa includ in log?
Căutați procedura pt efectuarea logului în mers. Este pe forum postat de peste 15 ani..... Pe blocurile 03,10 și 11
Multumesc Florin pentru intelegere! Atasat log de pe blocurile 03,10,11.  In momentul cand i-am dat stop palpaia deja martorul de la bujii si nu mai tragea. Si parca de la 2000 rpm in sus tragea in trepte. Atasat mai e si eroarea pe care o da in momentul in care intra in limp.
LOG-01-003-010-011 passat boost.csvFetching info...
atasat imagine
M-a uitat si la furtunasele de vacuum care ies din N75. Cum te uiti la N75 cel mai de sus furtunas merge pe carcasa filtrului de aer, urmatorul intra intr-un T dupa care se remifica(nu am vazut exact unde se duce) doar ca o ramificatie intra in EGR si cel mai de jos furtunas intra in motor. In output test N75 lucreaza. Pun mana pe ea si se aude cum lucreaza. Am scos furtunasul de la egr cu motorul oprit si s-a auzit cum a 'iesit' presiunea, adica i-a dat drumul la memebrana. Asta ma face sa cred ca EGR functioneaza corect. Cand incerc sa fac Basic Setting la Charge Pressure Control si trebuie sa tin apasata acceleratie pana in capat, intra in limp si incepe sa palpaie spirala de la bujii daca stau undeva de la 3 sec in sus cu acceleratia in capat. Aveti cumva vreo schema cum trebuie sa vina furtunasele de la vacuum? Turbina este noua, ca-i drept valva unisens era inversata ca nu mergea deloc turbina, dupa ce i-am schimbat directia, merge turbina dar se intampla treaba asta cu limp. Nu mai am idei...
Am schimbat azi si senzorul MAP, si tot asa. Am scos mufa de la debitmetru sa izolez problema, tot asa. Actuatorul lucreaza. Mai aveti vreo idee ce sa incerc?
Din log reiese ca turbina iti face suprapresiune.
P.S. Ce-i cu duty cycle la egr? Ai valoare fixa  si la relanti si la turatii. fa un bs003 si posteza-l aici.
Modificat de X@by
Si eu am aceeasi problema, iar senzorul de temperatura a fost schimbat, dar nu are nicio legătură cu asta. Doar dacă plec accelerand brusc pățesc asta, daca merg usor, cresc succesiv in viteza merge, dar daca ii dai brusc pedala in fund o limitează, de ce?
  On 27.10.2019 at 18:46, mmveracruz a scris:
@X@by atasat log de la basic settings pe grupul 003. Ciudat ca pe meas blocks la 003 imi arata duty cycle 100,6%...
Expand
In bs pare ok, ciudat ca in log are valoare fixa, poate de la interfata chinezeasca. Problema este ca turbina iti face suprapresiune.
  On 27.10.2019 at 22:29, Diaconu Alex a scris:
Expand
Fa si tu un log pe canalele 3, 10, 11 si bs 03, 11
Oare wastegate sa fie de vina?  Am mai gasit o electrovalva, atasat si imagine. Ce rol are?
Aia e valva de la racitorul de gaze ,BMP-ul nu are wastegate.
Eroarea P0234 e destul de clara ,verifica geometria variabila
Turbina e noua...e posibil sa fie geometria totusi?
Nou nouta pusa in germania cand a crapat cea veche.
Cam greu de ajuns pana in germania. De aia ma gandeam ca poate se poate face aici
Trebuie verificat actuatorul si valva n75,daca astea sunt ok se verifica geometria variabila ,daca merge greu sau agata la temperatura de lucru trebuie curatare/inlocuire
Turbina noua a fost cu piesa la schimb ?
Modificat de EEXCALADE
Am sa schimb valva n75. Actuatorul lucreaza. Ce-i drept nu am verificat cu ceas de vaccum dar lucreaza.
Multumesc @F l o r i n, @X@by, @EEXCALADE pentru rabdare. Intr-un final am reusit sa rezolv problema. Au fost 2 furtunuri de vacuum inversate si valva unisens de asemenea inversata. Le-am pus la loc si merge fara nicio problema acuma.
