Golf 7 R-line 1.4TSI ACT
The_Ego
am un prieten cu o octavia 3.1 cu kessy din 2014 si abia la af anului trecut a inceput sa il avertizeze in bord, si abia ce a schimbat bateria originala din cheie. masina merge zilnic
Publicat (modificat)
Au trecut aproape 2 luni fara nimic semnificativ. In ultimele saptamani nu m-am putut folosi de masina, dar asta din cauza unui deget fracturat. Daca era automata, se putea :))
Am rezolvat intr-un final cu rotile de vara care sunt pe masina.
https://ibb.co/itas67
https://ibb.co/mTrX67
https://ibb.co/gRGh67
Mai am piticul cu stopurile spate de FL, dar vine si pleaca si tot asa :)).
Bravo pt cine e silent follower care a dat minus mai la tot, inclusiv la ceva de consum de anul trecut si la primul post si tot asa. A fost strict o observatie pt ca mi-au venit notificari in cascada pe treaba asta.
Modificat de The_Ego
Frumoasa masina asta din fata si jantele ii vin la fix!
Stii ca moderatorii vad cine si ce voteaza, nu pot face nimic cu informatia asta dar daca ii rogi frumos macar ai o sansa sa descoperi cine “te iubeste”... :D
Nu ma pasioneaza cine, ce si cum. Am zis-o ca fapt divers ca uneori ti se face lehamite sa mai postezi. Nu e vreun concurs de like-uri sau dislikeuri.
Multumesc de aprecieri. Clipul acesta nu imi da pace fiind practic identica din spate.
Daca banii nu sunt o problema, go 4 it , e tare. Si mie imi plac stopurile de FL dar pacat ca nu sunt gratis :)
Modificat de CristiALF
Eu nu sunt convins de stopurile de FL; cateodata imi plac, alterior nu. Iar pretul nu ajuta la o decizie pro, intr-adevar.
Daca ar fi si cineva care sa imi ia stopurile stock...mereu m-am lovit de problema asta la orice retrofit.
Ajuta la intinerirea masinii usor, mai ales ca planuiesc sa o mai tin cativa ani.
George, le dai pe ale tale cu cca 1400 ron. Nu este o gaura in buget atat de mare in situatia asta.
@sebip , @Rave avem in vedere de ceva vreme ;)
ce deget ai scos din joc? doar fara cel mare mi se pare greu de condus manuala.
sanatate!
Geniale stopurile pe led de la FL, votez pentru :wub:
@Muale, degetul IV de la piciorul stang. De asta pedala de ambreiaj a fost inaccesibila. Singurul moment in care am regretat lipsa DQ200 aka DSG7 uscat.
Din fericire cu o talpa tare care nu flexeaza dupa 2 saptamani am putut conduce.
Stopurile are on the way, pe ideea you only live once. Sper sa plece si cele stock la fel de repede.
Ce inseamna un motor care nu e insetat de ulei.
Primul este de cand am luat masina(ma echipasem in ideea in care o sa consume in rodaj ceva), iar celelalte doua cat a ramas dupa fiecare revizie..in speta cam 500ml.
Primul se doneaza, mai are 700ml. De preferat la intalnirea de duminica in Bucuresti.
Stopurile sunt de vanzare in aria corespunzatoare.
Imi dau niste ciocane in tabla si pun stopurile tale ca frumoase mai sunt :wub:
As accepta eu donatia pe o bere desi nici motorul meu nu e insetat pana acum ~9k km dar just to be safe pt cand o sa fiu plecat prin vacante si parca nu as lua un bidon intreg doar pentru asta. Din ce stiu tot asta am si eu in motor
Arata excelent cu noile stopuri ;)
Nu te tentează si un update de bara fata la modelul de r/rline 7.5?
Am vazut pe Allegro unele in stare excelenta.
Nu cred ca se potriveste doar bara. trebuie schimbate din ce stiu eu si aripile si farurile.
Sa schimb toata partea frontala chiar este overkill. Mai ales ca deja este R-line...bonus am si proiectoare. Apoi R-line de 7.5 nu mai are radarul de ACC in grila. Chiar nu il vad ca pe un upgrade bara de FL.
Faptul ca radarul de acc nu mai este in grila eu il consider un upgrade. Se murdarea usor acolo si putea fi mai usor lovit de pietre sau altele :)
Ma refeream in general la bara, grila prin faptul ca nu are loc de senzor pe mine m-ar incurca..ca nu se poate pur si simplu taia.
Si unde mai pui ca se schimba si grila cu una cu radar acolo..alti bani, alta distractie. Oricum never going to happen.
Da, trebuie grila completa. Nu se poate refolosi aproape nimic din pacate :(
Personal imi plac foarte mult farurile de facelift dar cred ca arata mai bine bara R-Line de pre-facelift... GTI/D-ul arata mai bine la facelift, in schimb... :D
Jantele astea dau foarte bine pe mașină, daca nu aveam 2 seturi le-aș fi achiziționat și eu. Stopurile sunt un plus. Frumos..
  • Rave a închis acest topic
