Scurgeri de ulei și antigel la 1.6 TDI CR
clicu
Am curățat ieri zona, am gasit și la injectoare ulei, am curățat bine zona acolo, acum aștept sa vad dacă mai curge... Părea sa fie și la capacul de la umplere ulei,parea garnitura împușcată și era foarte mult nisip pe el
M am uitat din nou sub mașină, și din câte observ pe scut este ulei nou ( galben)
Salut,eu am ceva ulei la racordul dintre capacul culbutorilor și tubul de admisie care intra în turbina.L-am desfacut și am observat ulei care se pare că migrează spre admisia in turbina.Oare asta ar fi motivul pt care am mult fum la începutul regenerării dpf-ului?Mașina are 310 000km și o am din octombrie 2021.
  • 9 months later...
Salut.
La rapid-ul cu 1.6 tdi am gasit plin de ulei in zona filtrului de ulei . Am facut si un filmulet, in care se vede cum supureaza ulei:
Am scos filtrul, oring-ul era la locul lui, montat inapoi acelasi filtru/oring, curge bine de tot acum. Sunt sanse sa fi strans ultimul mecanic asa de rau incat sa fi crapat capacul sau carcasa? La prima vedere nu pare nimic crapat
O sa incerc sa cumpar un filtru nou si sa schimb oring -ul, poate scap asa …
Modificat de dionescux
Ambele sunt din plastic - capacul și carcasa, una dintre ele a cedat. Fac parte din răcitorul de ulei, cod 03L115389H (pur orientativ).
Am schimbat capacul si filtrul de ulei, curatat cu spray de frana, aparent scurgerile s-au oprit. Am facut 150 km de atunci, parca o mica transpiratie de ulei se mai vede …
Poate totusi scap fara sa schimb tot ansamblul …
  • 2 years later...
Salutare, am un 1.6TDI CRKB care are
ceva scurgeri de ulei, din nou… prima oara am avut clasica problema cu capacul culbutorilor iar acum am o scurgere pe la țeava din imagine, curge la îmbinarea ei cu blocul motor, țeava este localizată chiar sub galeria de evacuare iar prinderea ei pare a fi făcută cu un șurub pe o flansa.
Stie cineva ce țeava este, cum se face etanșarea ei? Poate fi etanșare prin o-ring? Cum pot găsi un cod de piesa?
