Instalatie spalare luneta
Tracto
Salutare dragi colegi. As dori sa va intreb daca v-ati confruntat cu problema la spritiera spate pe acest model ?
De la o vreme nu mai pulverizeaza nimic pe luneta. La inceput avea debit redus iar acum nu mai pulverizeaza nimic. Pompa functioneaza iar releul se aude cum face click dar nu se intampla nimic. Am insistat si nimic. Am cautat in portbagaj sau hayon si nu sunt scurgeri sau urme de scurgeri. Pe fata functioneaza normal. Nu a ingetat instalatia pentru ca am avut grija sa am lichid de parbriz corespunzator cu temperaturile de afara.
Orice experienta asemanatoare la acest model ar fi utila. Multumesc !
Banuiesc a fi mizerie pe conducta sau pulverizator pentur ca la acest model nu exista sita pentru filtrare in rezervorul lichidului de parbriz.
Posibil - scoate duza din spate si baga aer cu presiune,  din fata
Da, e boala veche cu tipul asta de motorase pentru hayon. Cea mai comuna problema este cea cu tija din aliaj care duce din interiorul motorasului catre duza ce-ti arunca apa pe luneta. Rugineste in timp si se dizolva efectiv, eu cand mi-am desfacut motorasul nu am mai gasit-o, devenise pur si simplu o rugina amestecata cu vaselina, pusa acolo de cand a fatat-o ma-sa in 2006.
Tevuta respectiva se improvizeaza dintr-un furtun de la un fas-fas din ala de geamuri, sau o mina de la un pix cu gel. Nu strica, daca tot desfaci motorasul, sa il cureti ca sigur ai rugina acolo, sa il gresezi si sa arate ca nou.
Eventual fa niste poze cand il desfaci, si pune-le aici si te ghidam noi mai departe ce e de facut. Poate ai totusi noroc si scapi doar cu desfundarea acelei duze, dar nu cred sa fie doar atat.
Bafta!
Colegu' am si eu aceeași pb, se aude releul, pulverizează dar nu se învârte brațul. Dacă se aude releul e posibil să fie ars motorașul? Am demontat dar nu merge sa scos motorașul, este "sudat " de brațul stergatorului, cred că trebuie ceva presa sau să improvizez....
Ori presa pt stergatoare ori toarna niste cola si lasa sa actioneze 10-15 min dupa care usor fa joc bratului si va iesi. Motorasul este posibil sa fie pln de rugina si de aici disfunctionalitatea lui
Am să încerc și cu,cola...am tot încercat cu wd-40 și lichid de frana. Ms mult
atentie la lichidul de frana si vopseaua de pe caroserie.
Foloseste presa - scoate tamburusul si cu grija pune presa pe ax
Mare dreptate , tocmai am făcut completare la lichid de frana si am scurs ceva picături pe bandoul stânga de pe bara fata....a- 2 a zi s-a luat vopseaua ! Deci..mare dreptate ai :)
Eu cu presa am reușit sa scot ștergătorul. Am fost la un centru de schimbat parbrize și pt o bere mi-a dat jos stergatorul. Altfel, cred ca te chinui destul sa dai ala jos, si poate il și rupi :D
...din pacate....
Fallen - da, cam greu sa le scoti, fara presa.
Buna dimineata, eu am rezolvat ieri problema cu spritarea lunetei, se scoate acel capac de plastic ( are in jur de 3 cleme), se ajunge la capul de "spritat" se trage de el si iese foarte usor, eu am spritat cu capul scos sa iasa toata rugina de acolo (nu stiu exact de cand nu mergea) a iesit un jet mare de rugina. Capul cu cele 2 orificii l-am desfundat ca la vechea dacie cu un ac de cusut :), mai mult a durat sa reglez din nou traiectoria apei.
