1.4 TSI (TFSI)
rex
Si astia pe la reprezentante stiu aceeasi teorie: nu benzinei de 100 pe motoarele TSI mici.
si le motiveaza in vreun fel???
Eu folosesc Petrom 99+ de cand am masina...acum am 71 000 km si motorul functioneaza chiar foarte bine!
Modificat de Andrei1980
De ceva vreme am observat un comportament care nu imi pare ca ar fi normal. Si anume smuceste la accelerare aplicata la aprox 1-2 secunde dupa o frana de motor, in plaja de turatii 1400-2200 rpm.
As dori niste pareri inainte sa o duc in service. Masina are 27500km si 2 ani si 9 luni.
prunaionutz
Patesc si eu acelasi lucru, nu am reusit sa imi dau seama de ce face asa.
Cred că e din categoria aşa face ele"
Si eu pe treapta 1 când o las si apoi accelerez mai patesc ...
Numai pe tr 1
Modificat de pit90
Asa face si la mine, in treapta 1, 2 si cateodata si in 3, in plus smucitura e insotita de un scartait scurt, atunci cand se transmite socul in transmisie.
prunaionutz
Sa fie oare de la magnificul rulment de presiune?
Nu stiu exact care e cauza, dar am reclamat problema la revizia anterioara, atunci mi s-a spus ca e un defect normal, ca asa face turbina cand intra in sarcina. Acum, dupa ce s-a agravat, sunt sigur ca nu e un defect normal, as zice ca e din transmisie, o sa vedem ce spun cei de la service la urmatoarea revizie, in 1500 km.
Am facut azi un drum extraurban si am vazut ca e putin altfel comportamentul mentionat anterior.
Si anume masina smuceste la accelerare aplicata atunci cand masina merge din inertie fara sa mai accelerez - in orice plaja de turatii.
La apasarea pedalei, turometrul parca zvacneste. Din pozitia in care era urca rapid un pic dupa care coboara la loc. Din momentul acela totul e normal.
In momentul asta in care turatia creste si coboara rapid se simte smucitura - soc destul de puternic, ca si cum as fi luat o groapa mica.
Se intampla si fenomenul invers la frana de motor.
Las de acceleratie, si cand ajunge la turatia data de viteza de deplasare (roti, treapta viteza) apare din nou smucitura si la fel, fenomenul e vizibil si pe turometru - cand ajunge la turatia impusa de frana de motor, acul turometrului zvacneste in sus un pic dupa care revine - aici apare din nou smucitura.
M-as bucura de niste pareri/opinii.
Modificat de fixpixu
prunaionutz
Sunt curios daca cei care au schimbat ambreiajul la motorul asta au avut probleme de mai sus.
[attatasez peze cu imodificare intercooler achment=148306:02072009143.jpg]
inca 2 poze
sper sa va placa
Salut, ce ai făcut cu senzorul de pe traseul admisiei intre turbina și clapetă, l-ai anulat sau repoziționat?
Mulțumesc!
Modificat de 13ego
prunaionutz
Nuu anulat, trebuie pus dupa intercooler, inainte de clapeta.
Btw, 13ego, parca tu ai schimbat ambreiajul. Ai avut problemele de mai sus cu smuciturile?
Modificat de prunaionutz
Ceea ce descrii sunt simptome de patinat de ambreiaj
Nu, nici înainte, nici acum.
LE: mi-am adus aminte ca, atunci când a început sa dea semne de oboseala suportul motor (cel din stânga), am întâlnit un fenomen asemănător, însoțit de senzația ca vine motorul peste mine.
Modificat de 13ego
Poate fi cumva cauzat acest comportament si de suportii de motor/cutie ?
^ Exact asa se simte.
Se aude cumva si un zgomot scurt, un fel de scartait, cand se produce socul?
Niciun zgomot extra in momentul ala
Am eu uneori un zgomot..
Daca erai in Bucuresti, as fi dorit sa ne intalnim sa comparam zgomotele, probabil amandoi avem aceeasi problema.
Un carait metalic cand accelerez usor poate fi din cauza ambreiajului sau a lantului de distribuție? Se aude in orice treapta, peste 2000 de ture cand se accelerează usor..
bogdanpiatra
Sigur e carait?
Eu am un fel de cloncanit (ne facem ornitologi :D )la accelerarea in treapta 1, l-am identificat oarecum dar nu am cum sa-l inlatur. E de la cablurile de la cutia de viteze, daca le repozitionez momentan dispare momentan dar apoi isi revin pe acceeasi pozitie.
Acel carait sau fel de cloncanit, cum spune colegul si care se aude mai bine si mai tare cand afara este mai rece este de la pompa de inalte presiune al benzinei... interesant, cand se incalzeste motorul bine se aude mai estompat, dar daca esti atent si nu asculti muzica in masina se aude si atunci la accelerari...dupa mine este ceva inofensiv, cel putin la mine s-a auzit intotdeauna , dar nu mi-a cauzat probleme in 72 800 km...
Vorbim de lucruri diferite. Una e zgomotul de la pompa de inalte, alta e bataia de la cutia de viteze.
  • vdragos locked şi unlocked this topic
    • 28rac
