Golf 6/Jetta - Codari/activari VCDS
mark21
1. Da, se poate, daca becul a fost schimbat, bineinteles :D
2. Depinde ce ai modificat cu VAG-COM
off-topic: daca te duci cu instalatia la garantie, evident, o vei pierde, cel putin pe partea electrica
nu am schimbat becul, am pus leduri si am inteles ca trebuie sa pun o rezistenta pe led.
pai ... ce sa modific am CB simplu si as dori sa modific coming/leaving home nush exact care merge, si automatic lock/unlock .. la 20-30km/h.
mai sunt alte lucruri folositoare care se pot modifica ?
in VCDS nu apar erori speciale, nu va stii cineva ca ai avut led, va crede ca ai avut un bec ars si l-ai schimbat...
sunt destule lucruri care se pot modifica/activa, le gasesti pe majoritatea enumerate in acest topic
  On 23.01.2012 at 19:13, ilhan02 a scris:
Am si eu o intrebare. Se poate anula eroarea de bec ars cu vagcom ul ?
DAca te referi la faptul ca sa nu mai arate bec ars in bord = NU
Se pierde garantia daca se foloseste vagcom ?
NU
E cineva din constanta care ma poate ajuta ?
Posibil
offtopic. daca imi pun xenon cu balast, pierd garantia ?
DA, si chiar poti distruge ceva componente electronice de pe masina deloc ieftine.
astept raspunsuri de la cei care au avut aceste "probleme"
Se poate activa functia la semnalizarile US ? sa fie aprinse la intensitate 15 - 25 % ????
si...pana la urma, oglinzile se pot coda sa se rabateze la incuierea masini?
  On 24.01.2012 at 18:36, NaikonutZ a scris:
Din ce stiu eu, la centrala asta noua, nu se poate. Am incercat si al mine si nu am reusit.
DRL se sting la aprinderea pozitiilor.
pai da si de obicei se circula cu DRL si apoi direct cu faza scurta.
US lights mereu le-am considerat un fel de drl-uri, ca functie ma refer.
Modificat de The_Ego
Aha, am inteles la ce te referi. Singurele masini la care se preteaza sunt g5 cu pozitiile in prelungirea semnaluliui, pasat b6 si touran cu poz si semnalizarile pe rotund in far.
  • 5 weeks later...
Ultima oara cand am butonat pe la setari, probabil ca ceva am modificat, dar nu stiu ce:
acum, daca dezactivez, ESP imi afiseaza in bord ceva de genul TCP on/off. Inainte stiu sigur ca scria ESP on/off. Acum dezactiveaza probabil sistemul legat numai de tractiune.
Mie tot asa imi scrie si nu am facut nici o modificare.
Doar TCS imi afiseaza si mie ca s-a dezactivat. Asa imi afiseaza de cand am masina.
In principiu mi-e ok, ESP-ul ar trebuie sa fie permanent cuplat, nu prea ai de ce sa il dezactivezi, pe cand tractiunea e recomandata sa o dezactivezi ca sa iesi din nameti. Cand va fi mai cald voi studia chestiunea, sa vad ce am modificat.
Da un reset, sa revii la setarile din fabrica si vezi daca se schimba.
Scuze de off topic, stie cineva ce culoare are cablul care alimenteaza becul de mers inapoi la jetta mk6? Vreau sa comand un releu de la becul de mers inapoi. Multumesc mult
  On 23.02.2012 at 6:33, KimDiesel a scris:
La masinile produse pana in sapt 45 din 2009 la apasarea ESP se decupleaza ESP, la cele de dupa sew decupleaza doar TCS, vezi nota tehnica pentru octavia 2 FL.
https://mediaportal.skoda-auto.com/resource/documentation/manuals/en/Octavia/11-2010/Manual/A5_Octavia_TechnicalChange.pdf
pag 1
Electronic stability programme (ESP)* 
When the ESP system helps to stabilise the vehicle, the warning light  flashes quickly.
The ESP system cannot be switched off, the TCS system can only be switched off by
pressing the button ⇒ fig. 1, then the indicator light flashes slowly.
The warning light lights up permanently if there is a fault in the ESP system.
If the warning light  comes on immediately after starting the engine, the ESP system
can be switched off for technical reasons. In this case, the ESP system can be switched
on again by switching the ignition on and off. If the warning light goes out, the ESP
system is fully functional again.
Dar pana sa ma joc prin setari, scria ESP on/off. Asta stiu sigur. Deci am bifat ceva eu.
Cine nu are "emergency brake/signals flashing" activ e util s-o activeze... exista 2 moduri, prin becurile de frana sau prin semnalizare sau varianta "pom de iarna" in care le aveti active pe amandoua ;)
Le gasiti in Centrala electrica, byte 16, bit 1 si 2 si se manifesta cam asa:
post-3263-0-21517700-1330888231_thumb.pn
Modificat de GabiB77
Master_Blaster
La mine daca franez ca tembelu' se porneste avaria si trebuie sa o opresc eu din buton. Dar faza cu stopurile e faina si eu mai pompez pedala daca sunt pe autostrada si trebuie sa incetinim in coloana, in caz ca cel din spate doarme pe el.
De asemena inca ceva util (ca sa nu se mai laude toata lumea cu super-consumuri, cand de fapt cele reale sunt altele)... daca faceti vreo 3-4 consumuri la plin (ca pe vremuri, cand nu aveati BC) o sa observati niste diferente ale BC-ului, la mine au fost in minus, ca atare am corectie de consum la BC de 10% in plus, deci noua valoare (new value) este 110... aveti atasate pozele unde veti face modificarea, in 17.Instruments/Adaptation/Consumption Correction
post-3263-0-27497200-1330889436_thumb.pn
post-3263-0-47987500-1330889443_thumb.pn
"Assistance Driving Light". Eu l-am bifat la un moment dat, dar ce face mai exact?
  On 04.03.2012 at 19:20, Master_Blaster a scris:
Avaria nu trebuie s-o opresti tu, cand accelerezi dupa ce-ai facut o oprire de urgenta, se stinge singura.
  • Aerofan pinned this topic
