Golf 6/Jetta - Codari/activari VCDS
mark21
Ca sa fie mai vizibila semnalizarea. Pentru asta este functia. DRL se stinge si la activarea butonului de avarie.
Se stinge pentru ca semnalul sa fie mai vizibil. Pe masinile din grup cu semnalizare si drl pe led este standard.
Vreau sa schimb filtrul de motorina la Golf mk6 1.6 TDI (105 cp) iar apoi sa folosesc VCDS pt. a amorsa pompa, dar am o problema... nu pot accesa “Output Tests” sau  “Basic Settings" deoarece imi trebuie Access Code.
Cum pot afla acest Access Code?
Nu iti trebuie acces code, ci o interfata originala, nu o clona.
Am aflat intre timp ca Access Code nu are treaba cu celelalte functii. :rolleyes:
Deci trebuie interfata originala daca vreau sa am acces la acele functii... mai voiam sa verific si dpf-ul, dar si Measuring Blocks e greyed out.. :) Multumesc
da, pentru ca la versiunea ta de SW si ECU motor, valorile le verifici in Adv.meas. blocks si nu pe Meas blocks
Salut exista vreo codare de arata numele melodiilor pe bc sau bluetooth
Am rcd 330 plus
Se poate opri functia de pornire automata a stergatorului din spate?
Puteti da mai multe detalii cum se dezactiveaza cu vcds.
Va multumesc.
intra pe 09 - centrala electrica - la Long coding - si vezi ca gasesti acolo bifata optiunea. Debifeaz-o.
Gata. Am rezolvat. Multumesc Florin.
Buna seara,
Cum pot mari putin turatia la relanti pentru un golf 6 1.6 tdi cu vcds?
Va multumesc.
Am si eu o problema. Am facut cateva modificari cu vcds-ul: inchis usi la >15km, am pus limba in engleza, confort locking via lock/unlock button. Toate bune functioneaza. Numai ca acum nu imi mai indica treapta de viteza. Am gasit la instrumente, coding setarea, ii bifez gear/shift recommendation active dau salvare, spune ca a fost acceptata codarea dar nu salveaza. Cum fac sa reactivez indicatorul de treapta de viteza?
Incearca cu alta interfata sau refa codarea initiala a ceasurilor si vezi daca functioneaza..
Modificat de spido
Am descoperit ca functioneaza indicatorul. Este posibil ca e activat,  da interfata nu stie sa afiseze. Poate de aia nici nu salva.
Mai am o problema cu ștergătoarele. Cand scot cheia din contact mi le ridica. Nu apar erori in calculator. Ma gandesc ca trebuie recalibrate, ceva. Am filmat cum fac, da sa vad daca pot sa uploadez pe forum.
Modificat de Need4Spd
Este ok - fac asa sa previna uzura. Le tot schimba pozitia.
cand scoti cheia din contact? nu cred ca e normal
e normal ca la un nr de cicluri contact, sa le schimbe pozitia. La cum vad in clip, cam asta face - ca face de fiecare data sau nu, asta depinde si de fiecare cand le priveste, cand nu. Nu trebuie sa faca de fiecare data ci la un nr de cicluri.
Altfel, se desface si se verifica pozitionarea parghiilor de actionare a bratelor
Stiu ca fac o miscare sus/jos de max 1cm...dar o tura pina sus si inapoi jos....nu am vazut..
eu nu am inteles ca tura... ci miscarea din final, de cativa mm. E mult 1 cm.
Daca al nostru coleg se refera ca face o tura completa jos sus jos, atunci nu e ok.
In video asa se vede....dar pare ca face tura sus/jos la punerea contactului..
La scoatere cheie face normal..cativa mm..
Trebuie sa ai si sonor
.sa auzi cand pune/ia contact.
Modificat de spido
sau  sa revina cu precizari, sa ne clarifice problema.
  • Aerofan pinned this topic
