Golf 6/Jetta - Codari/activari VCDS
mark21
Deci, daca ai luat o cheie  briceag SH, si ai facut lama, telecomanda se poate adapta pe masina ta, dar cipul NU. Trebuie unul nou.
Modificat de Al Bundy
Cel de la care am luat masina a avut mai multe masini asa. Si mi-a dat cheia mea care merge si o cheie de la alta masina dar tot golf 6. Deci, daca am inteles bine, telecomanda pot sa o fac sa o tina minte ( adica sa deschida sa închidă) dar sa pornească masina nu poate. E bine?
da, telecomanda se rezolva usor - se face cu VCDS-ul. Partea cu cipul de pornire, mai greu
Am inteles. Pai deocamdata as vrea sa stiu cum pot sa fac cu VCDS sa tina minte telecomanda daca spuneti ca e mai usor. Mersi
intra pe 09 centrala electrica, in 10-Adaptation - si acolo o  sa ai camp in care inregistrezi/stergi telecomenzile
O sa intru mai tarziu si o sa fac. Mersi de nelămuriri si ajutor Florin si Bundy.
bbogdanmircea
Salutare, este un link undeva cu detalii la ce face fiecare bit din Long Coding, gen o explicatie mai pe larg ?
Am Golf 6, CB are temp ulei, indicatorul de schimbat viteza si o gramada de alte optiuni .
Ce m-ar interesa sa modific:
-luminile de la picioare sunt aprinse si in timpul mersului, m-am obisnuit dar ma dispera sa-mi vad picioarele noaptea .
-exista vreo modalitate de a seta oglinzile sa se inchida atunci cand se incuie masina altfel decat de la butonul de pliere ? De genul sa las butonul pe pliere, dar cand masina porneste sa se deschida si cand masina e incuiata sa se plieze ?
-exista vreo setare legata de activarea spalatoarelor de faruri, alta decat sa le fac off ? Eu tin luminile pe AUTO si de fiecare data cand dau sa spal parbrizul imi spala si farurile, pe langa ca ma dispera consuma si o gramada de lichid de parbriz .
Multumesc !
1. pe centrala electrica, la long coding - dezactiveaza foot lights via 58d terminal - parca sunt Byte 12 - bit 5 "Footwell Lights with Terminal 58d active"
2. ce an este masina - pune o scanare sa vedem ce ai pe ea
3. tot in centrala electrica, ai timpul care sa stropeasca si intarzierea.
Am inteles ca nu se poate acest aspect de intarziere a spalatoarelor cum era la G5.
Merg spalatoarele cand e Auto si DRL nu faza scurta?
bbogdanmircea
Multumesc Florin .
O sa pun o scanare cand ajung acasa, masina este 2011.09 cred ca este MY2012 .
M-am uitat pe centrala electrica aseara si n-am gasit nimic legat de spalatoare doar dezactivare,
Legat de intrebarea legata de plierea oglinzilor, ar trebui sa mearga daca tin mai mult pe inchidere din telecomanda sau trebuie sa activez
scaunele cu memorie cum spunea Al Bundy intr-un reply ?
nu stiu despre ce scaune cu memorie vorbesti.... trebuie sa vedem ce calculator de usa ai.
din pacate la cele cu BCM au mai disparut din functiile care apareau inainte la centrala electrica
Nu se poate sa se plieze oglinzile din telecomanda la G6. Strict ca activare ma refer, asa am vazut un fel de modul AM ca sa mearga functia, in rest nu.
bbogdanmircea
Scuze Florin acesta este postul la care ma refeream cu scaunele : http://vwforum.ro/topic/116408-golf-6jetta-codari-vag-com/?p=1891309
nasol daca nu se poate .
nu are treaba, tine de calculatoarele de usa.
La Passat, Tiguan, CC si alte modele se poate face din VCDS - pt anumite modele/an fabricatie.
Pune o scanare sa vedem ce calc ai si ce solutii iti putem da.
bbogdanmircea
Address 01: Engine (J623-CAYC)       Labels: 03L-906-023-CAY.clb
   Part No SW: 03L 906 023 ML    HW: 03L 907 425 C
   Component: 1,6l R4 CR td H43 9052
   Revision: --H43---    Serial number: 00000000000000
   Coding: 10114016032400080000
   Shop #: WSC 00066 000 00086
   ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023ML 003005
   ROD: EV_ECM16TDI02103L906023MK.rod
   VCID: 7CF71272F74B6AFEC8B-8029
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 BJ    HW: 1K0 907 379 BJ
   Component: ESP MK60EC1   H31 0121
   Revision: 00H31001
   Coding: 113B200D092300FC880D04EA901E0041310000
   Shop #: WSC 00066 000 00000
   VCID: 7BF5116EFA456DC6C11-802E
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 ES    HW: 5K0 907 044 ES
   Component: Climatronic   H18 1112
   Revision: 00001003
   Coding: 0000004002
   Shop #: WSC 00066 000 00119
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
   VCID: 800FE6821BA38E1E143-80D5
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 5K0 937 084 F    HW: 5K0 937 084 F
   Component: BCM PQ35 B    011 0046
   Revision: BA011001
   Coding: 00180E3A882D02C040080080740000E443700088737D0560648000200040
   VCID: 3561C7569CE17BB6775-8060
   Subsystem 1 - Part No: 5K1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 29071  26  0512
   Coding: 009795
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 140711 05  54  0403
   Coding: 0230AD
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 3C8-919-475.clb
   Part No SW: 1K9 919 475 A    HW: 5K0 919 475 E
   Component: PARKHILFE 8K  H01 0004
   Revision: --------    Serial number: 12591113775947
   Coding: 108003
   VCID: 3979CB66B0F99FD693D-806C
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 5K0-959-655.clb
   Part No SW: 5C0 959 655 C    HW: 5C0 959 655 C
   Component: AirbagVW10    013 0613
   Serial number: 003G6M001D0I
   Coding: 00003536
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW01.rod
   VCID: 326BFC4A658F6C8E527-8067
   Crash sensor for side airbag; driver side:
   Subsystem 1 - Part No SW: 1KM 955 557     HW: 1KM 955 557
   Component: S.Sens.Fahr.V  H01 ----
   Serial number: 3572MSME1D34605FZZZ/
   Crash sensor for side airbag; passenger side:
   Subsystem 2 - Part No SW: 1KM 955 557     HW: 1KM 955 557
   Component: S.Sens.Beif.V  H01 ----
   Serial number: 3582MSME3F41605FZZZ0
   Crash sensor for side airbag; rear driver side:
   Component: S.Sens.Fahr.H  --- ----
   Serial number: 3511HSME0C601A27ZZZJ
   Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
   Component: S.Sens.Beif.H  --- ----
   Serial number: 3521HSME2F481D27ZZZY
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 5K0-953-569.clb
   Part No SW: 5K0 953 507 BC    HW: 5K0 953 549 E
   Component: Lenks.Modul   008 0080
   Revision: --------    Serial number:  90440KEV000WD
   Coding: 108A140000
   Shop #: WSC 00066 000 00185
   ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001
   ROD: EV_SMLSNGKUDS.rod
   VCID: 72EB3C4AA50F2C8E927-8027
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 A    HW: 5K0 959 542 A  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TAS  H09 0013
   Serial number: 0395441
   Coding: 820000
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 5K0 920 872 A    HW: 5K0 920 872 A
   Component: KOMBI         H32 0318
   Revision: X0032006    Serial number:
   Coding: 170F00
   ASAM Dataset: EV_KombiUDSMM9RM10 A04305
   ROD: EV_KombiUDSMM9RM10_VW36.rod
   VCID: 2D51EF367CB133760F5-8078
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 H    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway H42 1620
   Revision:   H42       Serial number: 25071101270283
   Coding: 352002
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
   Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 920 872 A
   Component: IMMO          H32 0318
   Coding: 000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_ImmoUDSMM9RM10 A01301
   ROD: EV_ImmoUDSMM9RM10_VW21.rod
   VCID: EADBA42A0DDF644EAA7-80BF
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 561 959 701 A    HW: 3C0 959 793 C
   Component: TUER-SG FT    002 0501
   Revision: 12110009    Serial number: 0002985835
   Coding: 0010B6
   Shop #: WSC 01383 790 50316
   ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
   VCID: 1C3732F2170BCAFE68B-8049
   Slave Driver:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703 B    HW: 3C0 959 795 C  Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J388__TSG-HL  006 1509
   Serial number: 00000005928113
   Coding: 000090
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K0 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl. 69     3201
   Revision: 00H20000
   Shop #: WSC 02069 000 90108
   VCID: 3467FA52579B62BE40B-8061
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 561 959 702 A    HW: 3C0 959 792 C
   Component: TUER-SG BT    002 0501
   Revision: 14110009    Serial number: 0003006815
   Coding: 0011B6
   ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
   VCID: 1D313FF60C11C3F69F5-8048
   Slave Passenger:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 704 B    HW: 3C0 959 794 C  Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J389__TSG-HR  006 1509
   Serial number: 00000005918611
   Coding: 000090
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 77: Telephone (J412)       Labels: 3C8-035-730-A.clb
   Part No SW: 3C8 035 730 B    HW: 3C8 035 730 B
   Component: Telefon       011 0723
   Revision: --------    Serial number: 35909603176412
   Coding: 020000000100000000000000
   ASAM Dataset: EV_UHVPremi A02003
   ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
   VCID: 224B0C0A356FFC0EA27-8077
Merge sa faci sa se plieze oglinzile din telecomanda. Sunt 2 topic-uri despre asta, unul in aria Passat B7, unul in aria Passat CC.
Pentru spalatoarele de faruri, incearca pe 09-BCM in Adaptation.
bbogdanmircea
Multumesc si ma bucur ca se poate, daca imi dati si mai multe detalii, mai ales la partea cu spalatoarele v-as fi recunoscator.
Se poate activa acel TPMS din modulul de ABS la mine, recomandati asa ceva ?
A fost cumva facut retrofit? Din ce an este masina?
E primul Golf 6 la care sa se poata face operatiunea asta.
Modificat de The_Ego
bbogdanmircea
Headlight Washer Frequency
To extend the interval cycles that the headlight washers will activate to:-
  1. prevent the front of your clean car being sprayed, and
  2. to reduce the amount of screen wash usage.
  1. Go to [09] Central Electronics
  2. STG access permissions -> Function 16
  3. Enter access code 31347
  4. Go to adaptation channels (Function 10)
  5. Select channel 1 - Select "Number of operations front windsceen wiper washer per SRA activation" (in German - Frontscheibenwischer Anzahl Betätigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung auswählen)
  6. Adjust value to preference (no of times you can operate the windscreen washer stalk before the headlight washer activate).
  7. Select channel 3, and adjust the activate time for folding the switch to enable headlight washers in the first place.
Asta cu spalatoarele am gasit-o aici http://www.briskoda.net/forums/topic/229766-vcds-adaptations-how-do-i/si ma doare mai tare ca imi termina lichidul de parbriz in ritmul de o spalare faruri la un sprit parbriz ... confirma cineva ca e ok ? si ptr aceasta e nevoie de interfata vers 14.xx ?
Referitor la partea cu oglinzile, se pare ca e nevoie de o interfata de la 14.xx in sus ... de care nu beneficiez momentan ?
Se poate activa TPMS.
Intri pe 03-ABS si bifezi Byte 16 - Bit 2 si Byte 17 - Bit 2 (asa ca sa poti reseta TPMS din ceasuri daca ai BC+ ca inteleg ca nu ai buton de TPMS din fabrica)
Apoi intri pe 17-Instruments si bifezi Byte 2 - Bit 0
Pentru oglinzi ai nevoie de VCDS 14.xx, sunt colegi in Bucuresti care detin interfata VCDS originala, te pot ajuta ei.
George, verifica ce calculatoare de usi ai. Daca la labels iti apare ceva cu GEN4 (Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb), inseamna ca merge cu VCDS.
Eu n-am deloc pliere. Voiam intr-o vreme sa fac retrofit, dar m-am descurajat cand am vazut ca nu merge plierea din telecomanda. Am vazut citit mai peste tot ca nu se poate, vwvortex, golfmk6. Cine reusea sa plieze din telecomanda se folosea de un modul in plus aftermarket.
Plus ce a zis Cristi prin mana caruia au trecut ceva masini
LA G6 nu se pliaza oglinzile din telecomanda.
E, nu e chiar asa cu Golf 6. Pana la 14.xx nu exista suport in VCDS, nu ca nu se putea.
Altii au facut de mult timp pe Golf 6, si nu, nu cu module chinezesti aftermarket  :)
Modificat de Hayate
bbogdanmircea
Multumesc mult, sa inteleg ca daca nu am VCDS 14 nu pot face nimic de la Adaptation, dar merg partile de la Long Coding macar, adica TPMS ?
Merge plierea oglinzilor. Calc de usa e gen4.
LE: a postat mai repede Hayate
Vezi aici procedura: http://vwforum.ro/index.php?/topic/119147-Oglinzi-rabatabile-din-telecomanda-(-DIY-)
exact de asta am cerut scanarea... altfel nu facem decat sa povestim.
  • Aerofan pinned this topic
