Golf 6/Jetta - Codari/activari VCDS
mark21
Baieti...nu reusesc sa activez pozitiile USLights pe semnale,la g5,passat merge foarte frumos...la g6 nu functioneaza?sau ma bate pe mine vcds ul???
Modificat de Tibitzu
Nu poti sa le activezi din VCDS la Golf 6.
Am inteles....asa stiam si eu dar am zis sa incer...
cu toate astea am facut o prostie...nu imi mai merge lumina de zi pe dreapta si imi sta becul de ceata aprins de pe spate...iar pe bord imi spune sa verific si becul stanga si becul drept...m-am uitat prin centrala electrica si nu imi dau seama de unde provine..
Ai umblat cumva la byte 18?
habar nu am...oricum nu sunt zeu in utilizarea vcds ului.. ..ma poti ajuta cu un sfat?
Va salut
Aveti idee de unde pot regla timpul pt sunet avertizare lipsa centura ? (VCDS)
Vreau sa nu mai tina atat de mult. (Aprox. 60 sec)
singura optiune este sa o dezactivezi sau activezi. Alta nu ai, din pacate.
stii cumva de unde dezactivez sunetul?  se dezactiveaza cand dispare si pictograma de pe cluster?
DA:
Sa nu umbli in Byte 18
daca totusi umbli noteaza ce e escris acolo inainte de a face modificarile
Daca totusi nu ai scris, vezi in fisierul codding din folderul debug, acolo ai toate modificarile facute.
DAca nici asa nu te mai poti intoarce la setarile initiale, nu mai pune mana pe VCDS sia te joci cu el pe masina.
US style la G6 Nu merge cu VCDS.
Va salut
Din codare pe centrala electrica.
Am tot cautat prin centrala, n-am gasit. Daca are cineva pasii sa ma ajute cu un link sau indicatii.
multam.
uite ca aia fix si detaliat nu am gasit. probabil nu cautam pe google exact ce trebuia.
multumesc,Mistery
DA:
Va salut
dazactivarea avertizarii de centura ?
Nu este pe centrala electrica, ci pe 17-Instrumente. La Long coding - ai bifa acolo, o debifezi, inchizi, save - la noul coding - si atat.
Nu cred ca am umblat in bite18...cu toate ca stiu ca m-am uitat prin lista aia...
momentan este setat pe Lighting:Standard/Paraneter Settings  (eeprom)
Dar este la fel....este posibil sa se fi ars becul??? ( ma gandesc ca nu imi da degeaba eroare de bec ars )
Dar de ce imi sta ceata pe spate aprinsa cand pornesc luminile de zi??
Si nici nu mai merge becul de ceata pe normal ( adica faza scurta)
Toate simptomele care le are masina ta indica ca ai/s-a umblat la byte 18.
Posibil....ce este de facut?? ma poate salva cineva?
ti s-a spus deja, vezi postul #1007
1.De notat nu am notat ce a fost inainte...
2.Nu inteleg nimic din fisierul LodingLog sunt aprox 15 randuri nu imi dau seama care este modificarea din byte 18
EDIT....Cred ca am inteles cum sta treaba din Log....fiecare rand are indica o codare de la (xxxxxxxxxxxxxx) la ( yyyyyyyyyyyyyyyy)
Am pus prima codare ( adica dea de baza ) cu care a venit masina...s-au oprit toate celelalte functii care le activasem dar in schimb aceeasi problema...drl-ul dreapta este stins,avertizare berc ars in bord si bec ceata aprins spate.
Totusi cred ca este becul ars
Inverseaza becurile de drl, vezi daca ai aceeasi problema.
Becurile functioneaza...este problema din codare...am luat legatura cu un prieten care se pricepe ramane de vazut ce se intampla...va tin la curent.
Colo este byte 18.
Orice centrala de la G6 stie de TPMS.
pentru led nr de inmatriculare, iarasi, la orice BCM se poate scoate interogarea de bec ars pe fiecare bec in parte.
NU suporta stopuri led.
Ma puteti ajuta si pe mine sa sterg eroare de bec ars din bord? Imi apare eroarea "Bulb for License-plate light (x)" din cauza ledurilor de la numar.
Am modificat urmatoarele la centrala electrica:
- bifat byte 17 bit 7 "License plate Light w/o Pulse Width Modulation (PWM) LED light
- debifat byte 23 bit 6 "Lamp Monitoring (Cold) License Plate Lamps active
Imi scapa ceva sau esti din cauza leduilor de 10 lei buc? :)
CAN-ul este 1K0 937 086 D
Merci!
Nu merge din vcds. Dezactivarea lor o faci din vas pc
Inseamna ca asta era pasul care imi scapa...:) multumesc pt raspuns
Am acceasi problema cu eruarea de bec ars. Am citit topicul mai sus si am vazut ca nu se face din vcds dar se face din vas pc.
Intrebarea mea era : ce este vas pc
Multumesc anticipat
Multumesc anticipat
Computerul de service din reprezentanta.
O alta interfata de diagnoza disponibila si prin alte ateliere sau service-uri.
  • Aerofan pinned this topic
