Golf 6/Jetta - Codari/activari VCDS
mark21
ok. am sa ii rog cand merg la revizie. multumesc pentru raspuns.
Am incercat insa nu am reusit sa activez semnalizarile pe post de DRL la Golf Mk6 din 2011. Exista posibilitatea asta?
La Golf 6 nu se poate activa aceasta functie din soft, doar prin instalarea unui modul, am pus si un anunt sa iti faci idee: http://vwforum.ro/topic/72395-vand-diverse-module-electronice-auto-retrofit-follow-me-home-cornering-lights-one-touch-signal-etc/page-18#entry2319906
Daca am facut la o2fl trebuie sa secpoata si la g6.. Dar nu cu vcds.
Exact la asta m-am gandit si eu - daca merge pe O2FL, trebuie sa se poata face si pe sora/fratele de laVW; da-ne mai multe informatii, te rog.
Modificat de mike.
Se modifica cu VAS-PC cateva adrese din eepromul centralei electrice.
S-ar putea sa nu mearga pentru ca si golf 6 si jetta mk6 au becuri separate cred ca legate la pozitii in bara respectiv in far, dar exista posibilitatea sa mearga
NU am inteles ce ai vrut sa zici....
credeam ca doar eu..
Exista optiunea de indicator celebration?
Nu imi dau totusi seama cum a reusit sa faca staging pt ca acel switch de la final doar simuleaza contactul.
Modificat de The_Ego
Doar un filmulet si 0 informatii :(
LE: ulterior am vazut ca scrie in descriere ca nu a realizat staging cu vcds
Modificat de GabiB77
F l o r i n
da.. posibil modificat ceva prin eeprom.... oricum, vad ca acele nu le aprinde la staging.
Am si eu interfata clona versiunea 11, insa la un golf 6 variant 2.0 tdi din 2010 nu are label-urile pt engine. Ciudat este ca pt o skoda 2011 totul este ok. Oare cei care ati mai scanat nu mi-ati putea zice numele label-ului sa caut pe net sa vad de unde il pot da jos.
Multmuesc.
Nu merge sa pui un label de la una originala.
Am inteles. Atunci posbil sa nici nu gasesc de la o versiune clonata.
Ps: dar totusi care este numele label-ului chiar si originala?
Modificat de golf416
1k0907379aj modul abs
oare suporta tmps ?
Prima data activez din IC si apoi pe ABS ?
Din basic set il resetez corect ?
Merci!
Modificat de mark21
CAm toate modulele suporta TPMS.
Salutare.
Se pot coda leduri la interior si numarul de inmatriculare pentru 1K0 937 086 H?
Impreuna cu colegul Cristi N de pe forum am confectionat niste PCB-uri cu leduri si driver, insa vad ca nu merg peste tot. Ma asteptam sa functioneze cu eroare in bord sau ceva...
Se aprind doar in portbagaj si cele de la parasolare, in rest nicio miscare.
N-as vrea sa ajung sa montez rezistoare in paralel.
PS: Pentru cine e curios cablajele pt W5W montat vertical si orizontal sunt acestea: https://oshpark.com/shared_projects/g2rHQ4k5
https://oshpark.com/shared_projects/brEgyw7Y
LE: Se aprind si la numarul de inmatriculare. Raman cele de la plafoniere(spate si probabil si in fata) care nu se aprind. Mai ramane sa testez si la footlights
post-121938-0-89383200-1405712794_thumb.
Modificat de mihaiweb
Pentru numar debifezi "Cold Diagnosis License Plate Lights active" pentru a nu da eroare. In plafoniera functioneaza fara eroare. Eu am leduri fara rezistori si totul este ok
Mersi de informatie.
Pana la urma si cele de la interior functioneaza. Nu faceau contact si a trebuit sa incarc putin cu cositor padurile.
Eu nu am gasit asta pe MK6; din cate am inteles, mergea pe MK5 si pe 6 nu mai merge..
Eu am optiunea in long coding pe centrala electrica. Nu mai retin ce byte/bit era. Daca doresti ma uit si iti spun.
NU functioneaza la Golf6, cel putin la centrala mea
Eu am urmatoarea centrala pe masina si functioneaza perfect:
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 5K0 937 086 J    HW: 5K0 937 086 J
   Component: BCM PQ35 M    011 0046
   Revision: BC011001
  • Aerofan pinned this topic
