Golf 6/Jetta - Codari/activari VCDS
mark21
  On 20.09.2011 at 16:27, mark21 a scris:
am incercat Staging, nu merge..
Error: Channel not Available
Bauwoche 43.
poate stie cineva ce zice prin linkul de mai jos..cred ca se poate activa, dar trebuie altceva activat inainte..
http://www.motor-talk.de/forum/vw-auslesen-umcodieren-t2206278.html?page=67
eu am citit pe un forum din state ca trebuie activat instruments celebration inainte de staging.. din pacate nu apare asa ceva pe nicaieri.
Nu mai stiu exact, pe golfmk6.com parca..
stie cineva de ce cu 10.6.2 primesc : function not supported by the gateway la autoscan ? am incercat si auto-detect si selectarea ambelor modele de jetta 6 din lista/ fara succes. la touareg pot scana...
micuzzu_marius
poate iti trebuie versiune mai noua de Vag Com
Incearca si cu motorul pornit sa faci respectva scanare, nu numai cu contactul pus, cu toate ca mai mult ca sigur versiunea care o folosesti ete cam "dumpy".
am incercat si cu motorul pornit..degeaba..daca intru pe fiecare modul in parte, scaneaza. in lista de masini, la final parca e o optiune sa scaneze toate modulele pentru toate masinile, asa functioneaza, doar ca dureaza prea mult sa le ia pe fiecare la rand...
ma poate ajuta si pe mine cineva cu o mica dilema, am citit topictul asta legat de faza cu CH si LH;
eu am senzori de lumina si de ploaie, iar in momentul cand deblochez masina (si afara e intuneric) se aprinde automat faza scurta, ideea e cand scot cheia din contact si ma dau jos din masina nu se mai aprinde faza scurta decat daca trag de maneta. Din ce am citit aici pe topic, trebuie debifat CH manual si bifat CH automat, am vag-com, dar nu stiu cum sa fac treaba asta. Ma poate ajuta cineva, tinand cont de faptul ca sunt incepator in vag-com?
P.S. si as vrea sa activez si ridicarea geamurilor automat cand incepe sa ploua...
Intri pe centrala 09-Cent.Elect. - Long coding
Cauti bitii respectivi, ii setezi cum iti place. Do it - si asta-i tot.
Inainte de toate salveaza codul initial (suficient sa faci un autoscan si sa il salvezi), in caz ca strici ceva sa poti reveni fara batai de cap.
  On 26.05.2013 at 7:33, KimDiesel a scris:
Am intrat si asta am gasit, dar nu am facut nimica, deoarece mi-a expirat licenta
si din ce imi dau seama, cred ca trebuie bifata prima optiune (bit 0) si debifata a doua (bit 2), si cam atat...
Modificat de mede
Debifeaza manual si bifeaza odata cu deschiderea usii.
multumesc, cand imi refac vagcom-ul, o rezolv...
  On 26.05.2013 at 15:10, Al Bundy a scris:
Exact asa am facut, dar nu merge, am reusit doar din alt meniu sa activez LH pe fog lights, iar in momentul cand trag de maneta cu faza lunga si blochez masina merge si CH tot pe fog lights. Nu reusesc sa fac CH automat.
Modificat de mede
Ai senzor de lumina si ploaie?
da,  am senzor de lumina si de ploaie
F l o r i n
vezi in Long Coding daca ai ca optiune Old stile/new style - daca ai, bifeaza pe Old style.
daca nu, fa prinscreen dupa toate ecranele de la Long Coding-ul BCM-ului, sa ne uitam la ele.
Un print cu fereastra unde apare CH, LH ar fi utila.
F l o r i n
nu numai... ca optiunea old/new style - daca o are, apare la cateva adrese distanta  - mai bine face dupa tot, ca sa vedem clar.
  On 28.05.2013 at 8:54, F l o r i n a scris:
da asa am sa fac, doar ca mai dureaza putin pana gasesc pe altcineva cu vagcom; al meu e blocat deocamdata...
OLD/new style nu e ala manual/automat ?
F l o r i n
apare separat (sau nu) in Long Coding, in functie de varianta de BCM ...
Va multumesc pentru ajutor, dar pana la urma am reusit sa activez si CH automat, chiar pe fog lights inca, insa toate astea doar cu ajutorul colegului Humerg care a avut rabdarea necesara.
Cu ocazia asta mi-a confirmat si vagcom-ul ca un difuzor e pe duca...
Se pot dezactiva spalatoarele de far sa porneasca din VAG-COM ? Am schimbat vasul de lichid de parbriz cu unul de GTI si acum nu mai pleaca spalatoarele la al 3-lea click cum o facea inainte , nu ma deranjeaza asa tare doar ca se aude motorasul care incearca sa le impinga doar ca nu se ridica ele , as vrea sa le dezactivez si din calculator daca se poate sa nu omor instalatia aiurea .
Multam fain
DA, debifezi spalatoatre afruri din centrala electrica.
Salut, am un golf 6 2009, 110cp, cu senzori de lumini si ploaie, exista vreo codare cu vag-com prin care sa opresc drl daca se trage frana de mana??
  • Aerofan pinned this topic
