Golf 6/Jetta - Codari/activari VCDS
mark21
  On 30.11.2012 at 10:17, danb1974 a scris:
ci sa setez data si ora interna a masinii, ca la urmatoarele erori sa apara data si ora corecta
nu poti.
Interfata vcds originala, cu ultima versiune de soft
Ai leduri in lampa de la usa ?
Are cineva idee dacă din VagCom se pot activa butoanele de next și previous song de pe volan pentru un rcd310 și modul bluetooth 9w7
Adica din butoanele de pe volan sa poti controlezi playerul care canta via bluetooth?
Asta se poate doar daca modulul de bluetooth permite asa ceva. Sunt unele care pot si altele care nu pot, ambele fiind 9W7. Verifica ce cod are modulul.
  On 18.12.2012 at 13:00, 70mmy a scris:
  On 18.12.2012 at 13:45, Rave a scris:
Depinde de telefonul folosit. La mine 3C8 fiind modulul cu iphone nu merge , in schimb cu un HTC merge. LA fekl si butoanele de pe ecranul RCD510.
Salut, va rog sa ma ajutati cu urmatoarea eroare aparuta in urma activarii functiei de inchidere automata a geamurilor in situatii de ploaie la un golf 6 si anume dupa ce se inchid geamurile, si se descuie masina geamurile coboara cam 5 cm.
Ciudat - eu unul nu am auzit de asa ceva in urma activarii respectivei functii. Vezi sa nu fi codat altceva (ce-mi vine acum in minte este sistemul de la CC care lasa un pic geamul in jos sa poti deschide usa).
ce este drept si am uitat sa mentionez este ca am 2 erori legate de senzorul de ploaie care au aparut dupa activarea functiei. la un moment dat am gasit pe un forum pe cineva cu aceeasi problema.
Dezactiveaza functia si vezi daca mai face.
Se poate schimba imaginea care apare la OPS, pe un RCD 510, din Golf/Passat/Tiguan/etc. in Jetta?
post-111406-0-40404500-1360665454_thumb.
post-111406-0-75088800-1360665454_thumb.
cred simte automat pe can - parktonic, care e masina si incarca imaginea aferenta
A mea  e de pe CC - si cand am montat-o pe B6Variant - a mers direct, singurica
Eu am RCD510 pe Jetta dar sa stii ca imaginea de la senzorii de parcare este ca in prima imagine postata de tine
adica, Tiguan ?
intra pe modulul de parktronic si vezi daca apare Jetta la codare.
La mine arata ca in poza 2 cu mentiunea ca nu apare trapa iar obstacolele sunt ca in poza 1 :winter:
Eu m-am referit efectv la obstcole nu la cum arata masina ( masina arata ca la 2 iar obstacolele arata ca la 1)
Dupa mine masina poate sa arate (vazuta de sus ) si ca un ferari !!!!!!!  :icon_confused:
Modificat de enrico
pentru cei cu jetta , ati mai reusit sa activati Tear Drop Wiping on Front Wiper?
Eu nu. E adevarat ca nu am o interfata originala, insa, nu cred sa fie asta problema.
la cele cu BCM sunt mai putine optiuni.
Body Control Module - care a inlocuit fosta centrala electrica.
  • Aerofan pinned this topic
